Dis5
    Моня, 2,3 AT, 2010 рестайл
1 235 просмотров профиля
Достижения Dis5
  1. Подтверждаю. То же самое. Поменял предохранитель освещения и все заработало! Даже Генри Форд был бы в ступоре... Спасибо за подсказку, davvad!
  2. TRW, Brembo, Ate, Textar, Bosch ни чем не уступают оригиналу, кроме цены в 2-3 раза дешевле. Выбирайте любые.
  3. Антискользящий коврик на панель и музыка через динамик телефона
  4. Давить сильнее, либо купить набор для данного суппорта. Ключ от болгарки не самое удобное приспособление для этого... Я сделал из головки на 27 ключик (спилив лишнее и сделав пазы) и кручу и давлю им через вороток. Сначало оборотов 5-7 идет плохо, а потом как по маслу.
  5. Копать тему с самого начала, вариантов как сделать уже штук 5 предложено было...
  6. Не нужно под низ лезть, просто снимите правую фару. Этого достаточно для доступа.
  7. Ни как... Тормозные диски на 20 тыс, ремни приводные на 35, свечи ирридий на 35, в коробку полезли на 40 (соленоиды), на 50 нужно было опять лезть... на 40 ступичный. Для сравнения: на моем 2 фокусе до 100 тыс менял только расходники. На новом уже 47 тыс и тоже только регламентные ТО.
  8. С помощью воронки с гибким шлангом
  9. Плохой контакт между магнитолой и внешним модулем. Снимайте все, проверяйте контакты.
  10. Ну если мерцает, то можно и по встречке как со спец.сигналом... шутка. Меняйте лампу, чего ждете? Отражатели можно и потом заменить.
  11. Поменяли жене Пыжа 308 на Фокуса третьего. Но Моня мне нравится больше!
  12. Колодки по площади практически такие же. Они выше, но меньше в ширину.
  13. Ведет и их. Я поменял на 316. (Подробности в ветке на форуме "Тюнинг тормозной системы" и диски АТЕ повело (но скорее всего от поддельных колодок Брембо). Заменил на оригинал+колодки Бош. Биение появляется только после череды очень быстрых и частых обгонов на скоростях 150+. Но, что странно, тормозит очень хорошо даже при нагреве и биении.
  14. Сначала топ-комплектация называлась GНIA, потом стала называться TITANIUM. В Мондео это вроде совпало с рестайлингом. У Фокусов не совпало. Второй в рестайлинге шел сначала Гиа, потом стал Титаниумом. По сути одно и тоже (цвет рамок в салоне и подсветка не в счет). Разница может быть в опциях, которые предыдущий владелец заказывал дополнительно.
  15. Да пусть не верит и тратит время и деньги на диагностов. У меня как только затуп на фокусе начался, сам поменял и все опять нормально поехало. Диагностика будет стоить 500 руб, клапана 1000 руб... Чего себе и другим мозг еб..ть
