gotovtsev
  • Победитель дней
    1
Весь контент gotovtsev
  1. сейчас ради интереса сравнил цены: Polmostrow 08.44 Глушитель средняя часть Autopartner U.182 Прокладка выхлопной системы Polmostrow 08.231 Глушитель часть задняя 2шт. Klarius 430191 Хомут крепления 2шт. Bosal 258-056 Гайка крепления Fa1 114-946 Элемент соединительный выхлопной системы в экзисте получилось 6448р, в автодоке 5117, в емексе 4802 только надо бы еще проверить, правильное ли я собираюсь заказывать я обычно всё в экзисте заказываю (хотя знаю что там дороже), потому что они работают до 21, и в выходные, и офис рядом. мне там показывает уровень цен "vip" но тут прям уже заметная разница получается...
  2. ну у меня вроде катализатор не прямо под коллектором. надо короче залезть под тачку и сфотать выхлоп, а потом в экзист с фоткой идти хотя, если в офисе заказывать, то вроде цены выше...
  3. спасибо за совет о блин - точно, я что-то даже не подумал что можно же в офисе заказать
  4. товарищи! у меня mondeo mk1 универсал. vin: WF0NXXGBBNSU35018 машина мне досталась недавно. потихоньку привожу автомобиль в порядок выхлопная система почти совсем истлела. хочу заказать в exist'е глушители. но боюсь лажануться и не то заказать. из не шибко дорогого обнаружил polmostrow вот такие вот: это правильные глушаки в моём случае? верхний, я так понимаю, отличается только наличием гофры? правильно? в остальном они идентичны? есть смысл брать с гофрой?
  5. да, точняк. я сперва шайбу гровера поставил и подзатянул малость, но в затянутом состоянии плохо работает. сделаю две гайки сразу чото не сообразил.
  6. в общем притащил в гараж рукоятку ручника с виду всё вроде рабочее, но не работает... высверлил крепление стопоров зубчатых сегментов и вытащил сами стопоры. для чего этот выступ на стопоре мелкозуба? сделал отверстие под болт в рукоятке: и в заклепке потихоньку с тем выступом на стопоре мелкозуба у меня рукоятка нормально работать отказывалась, поэтому сточил я его. а также уменьшил натяжение пружины мелкозубчатого сектора. в общем приколхозил я рукоятку на место, даже центральную консоль поставил и вроде бы как ручник теперь вполне сносно работает. посмотрим на сколько моего колхоза хватит. может неспеша прикуплю еще целую рукоятку
  7. я пока сегодня только высверлил крепление стопоров зубчатых секторов и напильником доработал отверстие это под болт. завтра наверное пойду в гараж тусоваться и продолжу. если не получится или криво получится, то куплю рукоятку. но в наших краях такие машины редкость. скорее всего придется под заказ брать.
  8. длиные тросики судя по всему вполне живые.шевелятся хорошо и концы выглядят как новые. короткий трос похоже порвался потому что соскочил и попал между зубчатых механизмов куда-то. мне доподлино не ведомо, машина такой досталась еще и других куча проблем. но будем исправлять поэтапно
  9. спасибо! вроде и читал это уже, но как-то сразу не врубился в систему ручника этого. сейчас вроде начал понимать. похоже на мой случай. буду осторожно пробовать починить стопор мелкозубчатого сектора
  10. спасибо! вставил трос, пытаюсь за него тянуть вниз, чтобы повернуть мелкозубчатый сектор, а он не вращается... тьфу, т.е. вращается, но когда отпускаю трос - он снова в максимальный натяг! должен же стопориться?
  11. внимательно смотрел на старый тросик и новый. и увидел некоторую разницу слева старый тросик, справа - новый: вот как это выглядит с рычагом старый трос: новый трос: старый легко встановится, а новый кое-как и глубже не утапливается "бочонок" этот... может из-за этого мелкозубчатый сектор потом не может провернуться как следует??? попробовать немного обточить "бочонок" на новом тросе???
  12. вот я и думаю как проверить завис он или нет - снять пружину - не припарюсь ли потом одевать её.. только у меня мелкозуб получается наоборот - в максимальном натяге.. трос наоборот супернатянут всё время...
  13. вот старый тросик, новый тросик NK 9025109 (который я пробовал ставить) и линейка 25см. вроде по длине такой как надо..
  14. или может косяк с задними механизмами самоподвода? мож слабо тянут и мелкозуб на месте стоит - полностью натянутый? хотя если руками тянуть колесные тросики, то они назад возвращаются вроде нормально...
  15. ну да - логично тогда вообще не пойму - что делать мож у меня мелкозуб как-то неправильно работает... слишком туго или как-то так. насколько тяжело его провернуть должно быть?
  16. доброго дня! короче, я туплю. почитал несколько тем про ручник и не врубаюсь всё равно снял утром ручник. вот он какой: нашел там и мелкозубчатый сектор, и крупнозубчатый. крупнозубчатый работает отлично а вот с мелкозубчатым что-то не совсем ясно. насколько я понял пружина тянет за собой мелкозубчатый сектор и он подтягивает тросик (типа преднатяг создает). у меня получается мелкозубчатый сектор установлен на максимальном преднатяге, насколько я могу судить: как я понимаю, поскольку мелкозубчатый сектор в таком самом натянутом положении, то у меня и получается, что даже на активированном ручнике, колодки уже разжимаются. не могу что-то сообразить - должно ли оно так работать? и как мне сделать преднатяг этот поменьше? не пойму - нужно как-то сдвинуть мелкозубчатый сектор, чтобы натяжение меньше было или как? :huh: или здесь что-то не в порядке со "стопором" мелкозубчатого сектора? позавчера снимал руль и паял шлейф подрулевой кассеты - уж никак не ожидал, что замена троса ручника окажется более сложной задачей
  17. спасибо. завтра сниму ручник - посмотрю повнимательнее что с ним. отпишусь потом...
  18. хммм. интересно. если сфотаю рычаг - по картинке будет понятно - исправен ли он? завтра-послезавтра могу снять его и зафотать. но трос ручника у меня не мог оказаться неправильной длины? хотя я его со старым порваным сравнивал - вроде бы похожи..
  19. вроде бы нет. просто снял рычаг и поставил.
  20. товарищи, подскажите. что-то не могу разобраться. купил машину с неработающим ручником. скинул центральную консоль - смотрю центральный тросик порван. заказал тросик NK 9025109 в экзисте. сегодня забрал его и довольный поехал в гараж - ручник чинить. снял рычаг ручника, подцепил к нему новый трос, залез под машину - там колесные тросы подцепил. обратно в салон - там начинаю прикручивать рычаг ручника на место, а он вообще с трудом на место встает. ради интереса скинул барабаны оба тормозные, натянул ручник и прикрутил, но получилось что даже не взведенный рычаг уже колодки разводит так что барабаны не одеть а если рычаг поднять, так вообще... толи трос короткий попался центральный, то ли я что-то не так делаю???
  21. мне с машиной достался только один ключ, к сожалению. он открывает только пассажирскую дверь - это не проблема - поставлю сигналку - будет всё открываться с пульта. и еще этим ключом можно машину заводить, но что-то мне подсказывает, что не долго ему осталось... подскажите, подойдёт ли в мондео личинка замка зажигания от сиерры? Dp group DP 482 там в комплекте идёт сама личинка + два ключа. и цена в экзисте довольно гуманная - менее 1000р.
  22. спасибо! буду разбираться
  23. товарищи! подскажите - а есть ли схема с обозначениями проводов (которые идут на магнитолу) по цветам? дело в том, что сняв неработающую магнитолу (нештатную) в своём авто, я обнаружил что родной разъем отрезан. методом "тыка" я выяснил какие провода отвечают за питание, землю и передние динамики. а с остальными что-то не могу разобраться пока что..
