gotovtsev
  • Победитель дней
    1
Весь контент gotovtsev
  1. понял. спасибо! закажу - приедет - проверю подделка или нет
  2. сниму кулаки и пойду в сервис на пресс скф думал в emex заказать - надеюсь они не подделками торгуют. там будет с подшипником инструкция же - какой стороной вставлять его, или он симметричный?
  3. товарищи, подскажите! передний ступичный подшипник SKF VKBA 1480 - то что нужно на ford mondeo универсал 1996г.? нет ли там различных вариаций в зависимости от наличия абс или еще чего-то?
  4. сниму двиг с коробкой и посмотрю что сломалось
  5. похоже и мой форд настигла похожая неисправность. тоже сегодня днём зависла коробка на 3ей передаче. вечером добрался до гаража. сперва помыл тачку, чтоб сияла, потом загнал на яму надеялся, что проблема в кулисе, но похоже дело в самой коробке.. шток, к которому крепится кулиса, как-то подозрительно легко болтается в коробке. вот заснял небольшое видео: правильно я понимаю, что тут без вариантов нужно снимать коробку и лучше прикупить новую (б/у)? может есть знатоки, которые сразу просветят - где заказать коробку не шибко дорого? какие болты-гайки и прочее заблаговременно прикупить, чтоб при снятии-установке потом проблем не возникло? а-то придется потом заказывать и долго ждать... машину пока законсервировал в гараже. благо есть запасная. собирался ставить сигналку и глушаки менять, а тут блин коробка подвела...
  6. ага, понял, спасибо ща вышел посмотрел - действительно в нарядной одежде не очень ковыряться. договорился с другом - вечером утащит в гараж меня. а там уже спокойно буду чинить
  7. на кпп не смотрел. там сверху легко добраться? а-то я тут в рубашке-брюках типа или утащить в гараж вечером и там ковырять...
  8. привод тягой вроде, насколько я помню под машиной когда лазил видел такое примерно: из салона посмотрел - похоже ничего там не достать. просто снял кожух рычага, резинку - видно что рычаг на шаре шевелится и всё. похоже надо кулису снимать. есть смысл пытаться починить или бу-шную искать сразу?
  9. сцепление работает как его отпускаешь - сразу едет машина рычаг мкпп просто болтается куда хочешь
  10. ёшкин кот, сегодня настигла меня небольшая неприятность. поехал на работу - переключился на 3 передачу (вроде) и после этого рычаг мкпп перестал переключать передачи. хорошо что хоть на передаче зависла коробка и я понемногу доехал до работы. теперь у меня только одна передача и только вперёд. мож кто сталкивался с подобным? скидывать всю кулису надо или реально что-то из салона починить?
  11. спасибо за разъяснения, товарищи! значит мне нужен бачок поменьше (без омывателя фар тачка у меня) + насос новый заказать. ну и с шлангами разобраться - клапаны сделать. а-то у меня и так брызгает только на пассажирскую часть стекла
  12. доброго дня! мне достался автомобиль без родного бачка омывателя. вместо него удручающий бачок и моторчик от жигулёвской классики (причём старого образца ещё). подскажите, какой бачок и насос омывателя должен стоять в универсале? а-то я гляжу они разные бывают: http://euroauto.ru/parts/Ford/86/3/3084/ и еще вопрос - там один насос идёт и на заднее стекло и на лобовое? я нашел у себя в машине два шланга - один идёт на лобовое (сейчас подключен к жиговскому насосу), а второй - на заднюю дверь (сейчас просто болтается). а разъем электрический вроде бы один. стало быть какой-то хитрый насос с двумя выходами???
  13. ну значит, кому действительно нужно - поиском найдут
  14. ок. понял. написал.
  15. посмотрел - у меня там нет возможности создавать темы
  16. короче говоря, спешу сообщить подробности о замках зажигания dp насколько я понял замок DP 482 идёт на сиерры-транзиты-эскорты. выглядит вот так: а на мондео-фокусы идёт замок DP 483. выглядит вот так: но ни в emex, ни в exist, ни в autodoc мне не удалось заказать замок DP 483. система показывает отсутствие у поставщиков этого замка. поэтому я ради интереса заказал замок DP 482. и он в общем-то практически такой же поскольку в эбу на моём форде удалена связь с иммобилайзером, то я без проблем поставил новый замок зажигания с новыми ключами и без проблем пользуюсь есть, конечно, пару недостатков - теперь два ключа и второе - не совсем подходит дизайн замка под пластиковые облицовки. скоро поставлю сигналку и двери можно будет открывать без ключа, так что первый недостаток отпадёт.
  17. под машиной я вчера был. поменял стойки стабилизатора заднего. гофры там точно нету. средний глушитель вообще непонятно из чего сварен, из нескольких частей по виду задний разлагается, но вроде родной, но я когда делал ручник, выхлопную немного опускал и увидел, что у заднего глушака сверху дыра, из которой шерсть торчит какая-то..
  18. я сам уже запутался во всех этих каталогах буду заказывать СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!
  19. да Ford Mondeo универсал 1.8 i 16V VIN: WF0NXXGBBNSU35018
  20. на всякий случай напишу в экзист - посмотрим отпишутся ли жду. не спешу
  21. в экзисте и в автодоке вижу такое. в емексе не вижу.
  22. ну т.е. эти два глушака и прочее можно смело брать? должно приколхозится? ))
  23. о круто! спасибо огромное
  24. уже руки чешутся купить но боюсь не то заказать, а у емекса чото нету проверки деталей на совместимость к моему авто менеджером, насколь я вижу..
  25. polmostrow 0844 exist - 2681 autodoc - 2039 emex 1929
