gotovtsev
  • Победитель дней
    1
Весь контент gotovtsev
  1. у меня этот радиатор подтекает. на фотке видно. но совсем немного похоже. как мне показалось - на стыке трубок и радиатора. под запотевшими, я имел ввиду как раз жирные
  2. купил эти пластиковые колечки, которые на штуцер одеваются. не совсем понимаю как их использовать? нужно подложить под штуцер или натянуть на резьбу???
  3. ух ты! интересно! т.е. кроме оригинального радиатора печки более доступных вариантов нет? nissens может быть? у меня просто запотевали стекла. поэтому подозрения пали на радиатор печки. сегодня вытащил его - действительно подтекает немного. по-крайней мере в том месте где трубки железные к нему прикручиваются.
  4. почему? у меня пока машина разобрана, решил и с радиатором разобраться этот не подойдет? ставить такой же как был?
  5. всем привет! подскажите, пожалуйста! хочу поставить вместо своего старого радиатора печки: вот такой радиатор (со сплошными трубками): чтобы было меньше вариантов, где он может начать подтекать... немножко сомневаюсь - они взаимозаменяемы? встанет ли второй вместо первого нормально?
  6. интересно. скинь номер, если не сложно
  7. ну цена у него вообще норм! emex говорит 32рубля. ну я уже те два заказал - посмотрим что из себя представляют.
  8. короче, заказал еще парочку сальников с пружинками (вроде бы). один кортеко, второй элринг. приедут - выберу что получше и поставлю вместо беспружинного
  9. в рамках замены грм решил заодно махнуть сальники колевала - передний и задний. заказал сальники CORTECO: передний 15027932B задний 15510078B передний с фетром и без пружинки внутри - странный. ну уже поставил их, правда мотор у меня пока еще снят. на драйве мне человек написал, что тоже вроде ставил сальник передний CORTECO (такой же вроде) и он потёк у него сразу. теперь вот думаю - заказать пока не поздно другой сальник!? мож кто сталкивался с таким?
  10. спасибо за информацию! пока прокладку не стал заказывать - посмотрю что как там. поставлю на герметик. при необходимости всегда можно прокладку поставить
  11. а у меня тоже вопрос по меткам пока грм не снимал еще, так как боролся с болтами подрамника. сегодня выкрутил свечки, нашел при помощи длинной отвертки (вставленной вместо свечи) вмт первого цилиндра. при этом шестерни распредвалов стали вот в такое положение (обнаружились метки чьи-то): а шкив колевала вот в таком положении: одна из меток напротив "прилива" на движке. причем тоже помечена: я вот думаю - мож мне при замене грм и не надо шестерни откручивать с распредвалов? просто выставить всё по меткам этим. получится же?
  12. вчера на drive2 прочитал, что вроде как важно в каком положении маховик устанавливать на коленвал. а я его снял и не запоминал в каком положении он стоял. отмечал только положение корзины сцепления относительно маховика. вот и думаю - как потом обратно маховик ставить? вот мой маховик. такую особенность заметил (на картинке отметил). важно всё таки как его ставить или нет?
  13. доброе утро! после снятия коробки выяснил, что диск сцепления уже пора бы заменить. но опасаюсь неправильный купить. а корзина вроде еще неплохо выглядит. подскажите, правильные номера на мой мотор. было бы интересно узнать номер и диска отдельно и комплекта. вот думаю, что хотелось бы не шибко дорогое что-то брать, а-то и так общая сумма ремонта уже нехилая например, сцепление nk - вообще норм? машина универсал ford mondeo 1995. мотор 1.8. vin: WF0NXXGBBNSU35018 сейчас у меня установлено сцепление luk - но что-то не могу найти никакого номера ни на корзине, ни на диске - чтоб по каталогу определить. нашел вроде вот такой номер: LUK 622205009 цена не сильно пугающая. это же комплект (диск + корзина)? мне такое подойдет?
  14. спасибо! ремонт понемногу продолжаю, на драйве отчёт пишу
  15. движок с коробкой без проблем вверх выходят. я сперва подставил снизу домкрат, потом открутил правую подушку. затем создал немножко натяжение лебедкой и снял полностью все подушки. затем уже понемножку вверх поднял мотор и коробку. даже капот не снимал. с парнями тачку откатили, мотор опустили и в сторону утащили. затем машину на место. лебедка хз на сколько. она древняя, советская еще.
  16. понял. спасибо за совет!
  17. ну вот, значит придется откручивать ладно, посмотрю что получится по ходу дела...
  18. пластину подготовил. биты вроде есть. шкив коленвала открутил уже и наживил пока обратно. поскольку коробка у меня отсоединена - просто сделал стопор на маховик - болт шкива коленвала без проблем открутился. я думал прокладку купить новую на крышку - не стоит? я только мануал почитал и форум - вроде как откручивать надо... может и мне не надо?
  19. примерно понятно - надо короче пробовать. недостающие детали приедут - займусь. ща пока мотор от грязищи снаружи поотмываю
  20. посмотри - мож у тебя такая же ситуация как у меня? (если у тебя тяга, а не тросики) http://mondeoclub.ru/forum/topic/90652/?do=findComment&comment=2974252
  21. спасибо за совет. магистраль подачи снял уже (пришлось ключ на 18 купить) завтра наверное увезу в контору на переопрессовку и замену резиновых шлангов. еще вопрос - а потом обратно прикручивать - надо на резьбу герметик или еще там чего? или просто до упора затягивать в насос и в рейку?
  22. Собираюсь заменить ремень грм (пока мотор снят с машины). Жду еще запчасти, но такую штуковину как на картинке изготовил уже. Поясните - она же просто держит шестерню, никуда не упираясь - правильно? не провернется ли распредвал и прочее, когда буду откручивать шестерню? Или там болт шестерни в вал слабенько затянут?
  23. товарищи, подскажите! наблюдается такая проблема с напорным шлангом ГУР: резиновая часть магистрали, которая располагается над рулевой рейкой (между двигателем и салоном) вся в масле, ниже стабилизатор - тоже в масле. не сказать что прям льёт оттуда, но подтекает основательно. поскольку мотор я снял недавно - без всяких проблем вчера снял напорный шланг целиком. теперь думаю - купить контрактный (б/у) или съездить в контору, где чинят рукава высокого давления (чтоб там заменили резиновые шланги и переобжали)? просто читал, что на некоторых авто после замены и переобжатия шлангов начинает ГУР шуметь и т.д. не знаю - как будет на форде. нет ли каких-то особенностей или сложностей? или просто меняют резиновые шланги и всё норм? может кто сталкивался?
  24. болтик закрутил. когда открыл коробку, нашел его целехоньким внутри. после поломки, я почти сразу в гараж загнал форд. хорошо что болт ни в какие шестерни не попал! решил снимать, так как всё равно нужно менять сальник коленвала - масло льётся. кроме того, сегодня еще снял напорный шланг ГУР - подтекает из него масло. теоретически можно было наверное и без снятия что-то пытаться сделать. хотя мне снять двиг удобнее - можно сразу много всего в порядок привести да и не так уж это и трудно. благо, конечно, что есть гараж, вторая тачка и нет никакой необходимости в спешном ремонте. ну и к тому же, я точно не знал - в чём проблема.думал что там отломилось что-то. сейчас решил перетряхнуть сразу всю переднюю подвеску. всё нужно менять. после снятия сцепления выяснилось, что ведомый диск - тоже под замену - до заклепок почти не осталось никакого расстояния. в общем, не зря распотрошил машину
  25. для поиска неисправности решил снять двигатель вместе с коробкой вверх неспеша, за несколько вечеров всё что нужно открутил. вытащил мотор, коробку отсоединил. снял картер сцепления и выяснил, что проблема была в открутившемся болтике немного подробнее про ремонт расписал на drive2 - может кому пригодится: https://www.drive2.ru/r/ford/1378620/ попутно обнаружил, что вся передняя подвеска в очень плохом состоянии - менять нужно фактически всё - поэтому ремонт несколько затягивается
