Nikefir
Весь контент Nikefir
  1. Все эти номера я давно видел, как и отзывы что поливает стекло ниже середины и т.д. Поэтому и создал тему.
  2. А сможешь фото или видео залить?
  3. 1. Орошает по всей высоте стекла или занижает/завышает? 2. Подогрев переставлял?
  4. Господа, есть желание установить веерные форсунки на FM4. Побродив по просторам интернета не нашёл идеального варианта. У кого-то слишком низко распыляет, кому-то вообще не нравится и в итоге меняют на струйные обратно и т.д. Попадались ещё универсальные с контрагайкой. В общем тема насущная, как я понял, но решения вопроса пока не найдено. Давайте попробуем внести ясность.
  5. Атэц, ну так хватит томить, рассказывай что делать?!
  6. Я присоединяюсь к вопросу!!!
  7. У меня Blaupunkt NX дорестайл. Как я понимаю всё встанет как "родное", только надо будет докупить пепельницу от рестайла?
  8. Приветствую! Какая цена на данную модель с доставкой в СПб?
  9. Всё, задача почти решена. Подключил такой же iPhone 5 и звук ровный по всему периметру (что по bluetooth, что по проводу), то же самое с iPod nano 2! При подключении iPod на экране устройства автоматически отображается логотип FORD, забавно. Выходит блок чувствует себя прекрасно, в отличии от моего iPhone, сейчас попробую перепрошить и если не поможет, то придётся довольствоваться флешкой или iPod, пока едет iPhone 6S. Осталось решить проблему с "фоном" от генератора и поворотников.
  10. Всё это очень странно... Ещё как понять какой провод в AUX правый и какой левый каналы, без снятия блау? Хочу удостовериться, что подключил правильно. Делал всё по схеме из шапки темы, т.е. синий - это правый канал (6 гнездо в фишке), коричневый - левый (5 гнездо в фишке), чёрный - заземление (19 гнездо в фишке).
  11. C флешки звук ровный по всему периметру, а по бт одна сторона заметно громче!!!
  12. Но что характерно с флешки звук отличный выдаёт на обе стороны, проблема только при проигрывании музыки по BT. Может снять блок и отнести электронщикам?
  13. 4. Судя по всему так и придётся сделать, ибо многоуважаемый Motral написал, что русский язык только у пропатченой/модефицированой прошивки есть. 5. Модуль какой смысл менять? Я ведь его только взял и по всем параметрам он самый топовый, если не учитывать отсутствие русской речи, к тому же прошил самой модной и последней прошивкой... Телефон менять смысл, если на других устройствах всё пашет? А не могло ли в NOVERO что-то подгореть например, что звук по BT отправляемый с мобилки неравномерно вылетает с динамиков?
  14. 1. Я не ищу лёгких путей и мне всегда было интереснее что-то изменить в том что я имею, чем действовать столь радикально. Я всё ещё питаю надежду, на русификацию дорестайловой блау. 2. Китайскую балалайку даже не рассматриваю в качестве альтернативы, тогда лучше iPad подружить с блау. 3. Про русский язык уже понял. Кстати перешил NOVERO с 8M5T-19C112-AT на 8M5T-14D511-AV (вроде как самая новая). 4. Конверс хочу прошить на саму новую официальную прошивку. 5. В конфиге всё выставил (выше мои сообщения с фотоотчётом). 6. Что делать с неравномерным балансом звука? 7. В личку уже пишу...
  15. Ок, с этим сложно не согласиться. Но как быть с этим!? При стандартных настройках левая сторона динамиков заметно громче правой, поменял 5 и 6 местами и стала громче правая сторона, после чего вернул всё в исходное положение и настроил баланс, выставив шкалу ровно посередине правой стороны, после чего звук выравнился, но чует моё сердце что не должно так быть, ибо при переключении на CD или радио звук уползает направо. В чём может быть дело, кто знает!? С флешки звук распределяется равномерно, а по Bluetooth переваливает больше на одну сторону. Что за ересь?!
  16. 1. Выходит для полноценного отображения русских тегов песен надо заменить ГУ на рестайл Blaupunkt NX или вообще на китайскую балалайку какую-нибудь...?2. NOVERO все так же говорит на английском, на русском озвучивает только необходимость ввести код с экрана в телефон при первичном соединении, при чем так было до перепрошивки NOVERO с 8M5T-19C112-AT на 8M5T-14D511-AV. Конверс не видит ни флешку ни Bluetooth соединение и не будет видеть пока не обновлю его, как я понимаю... 3. Где в СПб можно обновить Convers+? 4. Что делать с неравномерным балансом звука?
  17. Сделал как это описывалось ранее: 1. Вытащил три провода (чёрный, синий, коричневый) из разъёма AUX. 2. "Чёрный" провод воткнул в 23 гнездо фишки. 3. "Синий" провод (правый канал) воткнул в 6 гнездо фишки. 4. "Коричневый" провод (левый канал) воткнул в 5 гнездо фишки. Для того чтобы контакт из AUX вставлялся до конца в фишку, его нужно вставлять не как остальные воткнуты, а повернув на 90 градусов и тогда он без проблем войдёт в фишку. 5. Обновил Blaupunkt NX до 5.3. 6. Обновил NOVERO до 8M5T-14D511-AV. Вроде получилось, но есть нюансы: Всё заработало и при первом подключении телефона по Bluetooth женский голос по русски проговаривает что нужно ввести цифры с экрана Blaupunkt в телефоне (код доступа Bluetooth). При стандартных настройках левая сторона динамиков заметно громче правой, поменял 5 и 6 местами и стала громче правая сторона, после чего вернул всё в исходное положение и настроил баланс, выставив шкалу ровно посередине правой стороны, после чего звук выравнился, но чует моё сердце что не должно так быть, ибо при переключении на CD или радио звук уползает направо. В чём может быть дело, кто знает!? С флешки звук распределяется равномерно, а по Bluetooth переваливает больше на одну сторону. Что за ересь?! Громкость с iPod и Bluetooth значительно ниже, чем с CD или радио. Поставил на паузу песню и услышал фон, при чём он реагирует на обороты и на включение аварийки или поворотников. Даже после обновления Blaupunkt NX до 5.3 и NOVERO до 8M5T-14D511-AV русские теги не отображаются на экране блау и уж тем более на экране CONVERS+. Как лечить кто знает!? И возможно ли русифицировать Blaupunkt NX дорестайл!?
  18. Есть в итоге возможность скачивания и записи диска с навигацией для России!?
  19. Сделал как это описывалось ранее: 1. Вытащил три провода (чёрный, синий, коричневый) из разъёма AUX. 2. "Чёрный" провод воткнул в 23 гнездо фишки. 3. "Синий" провод (правый канал) воткнул в 6 гнездо фишки. 4. "Коричневый" провод (левый канал) воткнул в 5 гнездо фишки. Для того чтобы контакт из AUX вставлялся до конца в фишку, его нужно вставлять не как остальные воткнуты, а повернув на 90 градусов и тогда он без проблем войдёт в фишку. 5. Обновил Blaupunkt NX до 5.3. 6. Обновил NOVERO до 8M5T-14D511-AV. Получилось!!! Но есть нюансы: 1. Всё заработало и при первом подключении телефона по Bluetooth женский голос по русски проговаривает что нужно ввести цифры с экрана Blaupunkt в телефоне (код доступа Bluetooth). 2. При стандартных настройках левая сторона динамиков заметно громче правой, поменял 5 и 6 местами и стала громче правая сторона, после чего вернул всё в исходное положение и настроил баланс, выставив шкалу ровно посередине правой стороны, после чего звук выравнился, но чует моё сердце что не должно так быть, ибо при переключении на CD или радио звук уползает направо. В чём может быть дело, кто знает!? 3. Громкость с iPod и Bluetooth значительно ниже, чем с CD или радио. 4. Поставил на паузу песню и услышал фон, при чём он реагирует на обороты и на включение аварийки или поворотников. 5. Даже после обновления Blaupunkt NX до 5.3 и NOVERO до 8M5T-14D511-AV русские теги не отображаются на экране блау и уж тем более на экране CONVERS+. Как лечить кто знает!?
  20. Товарищи, помогите пожалуйста советом. 1. Скинул клемму с аккумулятора; 2. Отключил свой блок NOKIA (7S7T-14G488-AE) 3. Подключил блок NOVERO с Bluetooth и USB (8M5T-19C112-AT); 4. Поставил галки в конфиге. 5. Накинул клемму обратно; 6. Джампер родной (6G9T-19A391-BB), контакты не переставлял и джампер не резал. 7. Подключаю iPhone 5, вроде подключается, но затем отключается. Включая музыку она вроде как проигрывается на телефоне, но звук на динамики не выходит. При попытке позвонить на экране блау отображается процесс, но звука нет (меня слышат на другой стороне связи, а я нет). USB не реагирует и кнопка не активна, iPod тоже. Что я сделал не так?! Если кто занет ответ на вопрос "КАК ПОДКЛЮЧИТЬ NOVERO К ДОРЕСТАЙЛОВОМУ BLAUPUNKT NX !?", то огромнейшая просьба закрепить развёрнутый ответ в шапке темы, дабы не возникало подобных постов!!!
  21. О, мужчина в деле! Спасибо за наводку)))
