Nikefir
Весь контент Nikefir
  1. Как снимал а не разбирал?!
  2. 1. Кто знает как правильно должны быть подключены шланги к коричневым клапанам? В частности интересует турбинный клапан, а именно в какой отводок втыкается шланг от актуатора - в тот что ближе к моторному щиту или наоборот? 2. Заметил воздух в топливной магистрали (прозрачная трубка перед ТНВД) и все беды, судя по всему, как раз из-за него, при чём периодически даже на холостых оборотах количество воздуха увеличивается. Если предположить, что в определённый момент воздуха становится настолько много что падает давление в рампе, а стало быть ТНВД начинает херачить "вхолостую" и попросту перегревается и следовательно требуется некоторое время, чтобы в ТНВД что-то "отлипло" и начало работать. Это всё моя личная теория, как на практике одному богу известно....
  3. Как снимается и разбирается актуатор, господа?!
  4. Владимир, приветствую, я ждал Вашего слова!После нашей крайней встречи мониторю постоянно изменения и пока что ничего радостного. Добавилось лишь знание того что шток болтается на актуаторе турбины. А реально, может ли вся эта вакханалия быть из-за турбины?!
  5. Уже все это проверял неоднократно. Давление в рампе падает до 4000 кПа.
  6. Кстати, на холодную машина "летает", но стоит прогреться до ~70-80С как начинает тупить, на педаль не реагирует особо и виднеется чёрный дымок из трубы...
  7. Актуатор выглядит так?
  8. В смысле коричневый актуатор, тот что ближе к моторному щиту? Подсоединить трубку и подуть в неё, дабы проверить герметичность?
  9. Друзья, с наступлением тепла проблема обрела вновь свою актуальность. Уже заменил клапан ТНВД, но проблема не решилась. Есть подозрения на турбину, т.к. заметил свободное "болтние" штока актюатора турбины и подвывание в момент когда шток "болтается"... P. S.: Владимир ака Strannik на самом деле очень толковый специалист и знает своё дело. Недавно заезжал к нему. Диагностили и проверяли всю топливную. Несмотря на то что проблему пока не удалось решить моё мнение о Владимире поменялось после нашей крайней встречи. Поэтому рекомендую данного специалиста как профессионала! P. P. S.: Пардон за прошлогодний срач "на эмоциях")))
  10. Друзья, дабы не плодить темы задам вопрос тут. FM4 2008 TDCI 130 Hp. На ХХ из мотора доносятся завывания, долго не мог понять, пока не залез под машину и увидел как шток актюатора турбины болтается как г**но в проруби и пока он болтается турбина подвывает, но стоит ему хотя бы на мгновение остановиться, как звук пропадает и мотор работает ровнее что-ли. Как я понял надо менять этот самый актюатор+чистить и герметизировать датчик положения актюатора, верно? Так же присутствует ошибка P003A (превышение предельного значения по турбине и т.д.). P. S.: Если кто знает партнамберы турбины и этого актюатора выложите плз!
  11. Дело 99% в датчике, а вот в каком именно надо копаться... Аналогичная проблема...
  12. Тогда я не понял о чём Вы пишете...
  13. На какую шиться? После обновления зеркало стало опускаться при включении "задней"?
  14. Это же как надо было залепить, чтобы элемент сам выпал... Колхоз дело добровольное.
  15. Я так понимаю есть разница в этих светильниках между сараем и седаном...?
  16. Какой пожар в негорючем составе?
  17. Надо просто проставить правильные галочки в конфиге и всё заиграет-запоёт)))
  18. ИМХО на силикон лучше всего, особенно прокладочный чёрный или красный. Молекулы силикона держат температуру до 800 С.
  19. К сжиганию мостов полностью готов!
  20. Уважаю за такой пост, мужик! А почему выбрал именно от америкоса, а не родные мондюковские, которые пошли с середины 2012!?
  21. А тэги по BT на NX будут, желательно русские!?
  22. А эти чудо-форсунки от америкоса встают идеально по отверстию?
  23. 1. ФФ3 даже не рассматриваю после многочисленных негативных отзывов. 2. От америкоса вроде самые адекватные, но надо колхозить обогрев.
