touluk
Весь контент touluk
  1. Я жёлтые поворотники чуток закрасил тоже
  2. Стойки стаба одинаковой длины, просто одна FEBI, а вторая TRW Рычаги FEBI, видно, что затёрто клеймо форда
  3. Теперь понятно, а то я уже испугался, потому что другие рычаги я на весу затягивал. Да, на развал по любому потом поеду,тогда и подтяну там. Точно, там же на подъёмник заезжаешь - вот и яма получается.Спасибо
  4. У нас здесь ям нету,только подъёмники, то есть если я её,допустим, отгоню к дилеру,то они их на весу будут затягивать.... Так речь идёт только про рычаги, которые под порогом?
  5. Нет, я серьёзно Это надо ещё что-то найти,чтобы подложить Значит на весу ни в коем случае нельзя этого делать?
  6. @Йожык, покажи как покрасил свои фары
  7. Ага, именно он родной за всё это отвечает Ну может ещё горфу с проводами посмотреть, там частенько переламываются проводки
  8. Да, только матовая
  9. Я не грунтовал, просто краска нужна специальная (под неё не нужен грунт), на моей, которой красил, написано, что нужно сушить в духовке для полного высыхания Вот для примера http://www.aerozol.biz/search/kraska_63.html
  10. А кто подскажет как без наличия ямы затянуть рычаги задней подвески,когда машина стоит на колёсах?
  11. И желательно краской, устойчивой к высоким температурам, особенно, если галогеновую оптику красите
  12. Cтойки стабилизатора я хотел TRW поставить, вроде как это и есть оигинал, ну а по рычагам я тоже всё таки склоняюсь в сторону FEBI
  13. Понятно А, если всё же замена полностью, то есть выбор между FEBI и MOOG. можешь что-то посоветовать по фирме?
  14. Я во Франции живу... так что экзиста нет здесь Блин, не хотелось бы опять балку снимать...но сниму, если придётся То есть просто молотком и оправой выбивал/забивал сайленты?
  15. C руками как раз всё в порядке, просто необходимого оборудования и инструмента может не быть, а так же такого количества свободного времени, чтобы эти 12 сайлентов победить, и самое главное это то,что мне их здесь у себя не купить....
  16. Я точно таким же вопросом задаюсь А по марке рычагов кто что скажет? Феби можно смело ставить? а MOOG? И ещё, болты с гайками менять при замене рычагов?
  17. У них есть какие-то номера у этих сайлентов? Это вот эти? http://febest.ru/details.php?code=FDAB-008 http://febest.ru/details.php?code=FDAB-009 Получается на все нужно 3720 руб.(3100 на экзисте), а полнойстью новые рычаги FEBI мне обойдутся 5220 руб,а MOOG итого дешевле, может и нет смысла с ними возиться тогда....полностью заменить и всё
  18. Всем спасибо за помощь. Вчера поменял сайленты балки (FEBI)и втулки стабилизатора(оригинал) вместе со скобами и болтами (резьба на месте) за 3 часа с другом. Обошлись молотком на 1,5 кг Никаких проблем не возникло Теперь думаю поменять все рычаги, какой бы фирмы поставить? Или можно только сами сайлентблоки отдельно найти?
  19. Кто-нибудь подскажите как протестировать замок, дело в том что я купил микрики OMRON, поставил их, всё подогнал, залил горячим клеем, всё собрал на место и,довольный как слон,пошёл ставить на машину, подключил только штекер, щёлкнула только одна задняя дверь, то есть я так понимаю, что что-то не работает.... поэтому полностью ставить не стал Отсюда вопрос: как протестировать работоспособность замка? можно ли это сделать тестером через штырьки на замке?Уж очень не хочется менять замок, раз уже микрики купил...
  20. Полностью согласен Ну ничего, покрасим твою кулису в хром и будет тебе счастье
  21. +1 никаких проблем не будет
  22. Я что-то никак не пойму, а почему у меня раньше стрелка в любую погоду сразу доходила до середины и больше не двигалась??? У отца на фьюжене дизельном тоже самое, на пежо 607 дизельном тоже самое, на куге у друга тоже самое. Она что туда просто так поднимается независимо от температуры двигателя и существует просто для вида эта стрелка температуры? Получается, что сломалось "нечто", что доводит стрелку до середины...
  23. Ну там всё продумано, ничего не продырявишь, прикручивается спец. шурупами
  24. Это только педаль тормоза и сцепления Полный комплект 1384209
