touluk
Весь контент touluk
  1. На дорестайле нет там никаких разъёмов в виду того,что опция только на рестайле появилась А где схемка такая есть? И передние и задние от одного преда питаются? а что за контакт №2?
  2. В ближайшее время думаю реализовать, но хотел попросить совета куда именно можно подключить питание? И может у кого есть фотки штатного, как там лежит проводочка
  3. я забил на скотч и посадил на клей
  4. Вопрос по стойкам переднего стабилизатора: Почему до 09/2002 они металлические, а после стали ставить пластик? Они взаимозаменяемы?
  5. Так и запутаться можно)))FEBI,TRW,LEMFERDER....
  6. Спасибо - просветил TRW можно смело брать? А сайленты задней балки то феби (или ещё есть делфи) можно взять или лучше оригинал?
  7. Вроде разъяснили в соседней теме, что могут стаб сожрать эти втулочки
  8. Понятно,даже так, первый раз слышу такое о феби На втулки мне не жалко, конечно, а из оригинала они на подвеску мондео что-нибудь производят? Или вообще тогда что всё лучше оригинал брать?
  9. Я просто думал феби взять, но посоветовали оригинал, но мне кажется, что феби и делает оригинал
  10. Шевелил уже, всё мёртво стоит
  11. А стойки стаба может тоже заменить сразу?
  12. Получил сегодня втулки родные, что-то уж больно они на FEBI похожы,только в 5 раз дороже
  13. Фоточку сохранил Да хоть 10, главное,чтобы забились
  14. За такой ньюансик спасибо!!! Может заодно и их проконтролировать на износ? Ну я думаю сейчас они правильно установлены изначально, так что запомню и так же поставлю Вот только одна проблема, не могу пока найти 8кг кувалду, только 4кг максимум, не хватит?
  15. А я так и хотел делать))) просто не сразу тебя понял ТУТ вот англичане так и делают (после окончания фоток есть ещё, нужно нажать на ссылки)
  16. Всё отлично работает и классно смотрится ( в реальности белее)
  17. Про распилить понял, только там такая большая дырка, что ножовка влезет? А вот вторую фразу не совсем понял "А для оправок не бойся головки брать. Даже противный арсенал на ура стоит"
  18. Вроде этого? http://cgi.ebay.fr/Laser-Tools-4150-Subframe-Bush-Remover-Ford-Mondeo-/220811689208?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item336966fcf8#ht_1536wt_1270
  19. Да, про определённое положение я знаю
  20. Несколько вопросов по замене сайлентов балки: 1. После того как выбил старые нужно ли очищать отверстия от грязи/ржавчины? 2. Перед установкой нужно ли/можно ли намазать чем-нибудь,чтобы легче было вбивать или чисто забить и всё? 3. Имеет ли смысл заменить болты/шайбы? 4. Наносить ли клей на резьбу болтов при установке? 5. С какой силой затягивать болты?
  21. Есть-есть там минус, я врезался, потом всё зизолировал, как родное выглядит Да, весело народу ночью, ослепляет конкретно Ну alex1975 же сделал всё сам
  22. А, ну да сделал разъёмы, чтобы можно было снять кусок провода с диодом Номер плафончика 1531211
  23. А я к проводке стеклоподъёмников подключался, там же есть подсветка, и плюс и минус присутствуют В ауди еле-еле светит. Так и надо,чтобы совсем чуток
