Напряжение же разное бывает(85,90,115,124А), как быть уверенным что генератор от бензина подойдёт на мой дизель??? Номера по микрокату тоже разные(только от бензина АКПП такой же номер)
Вот такой будет от бензина?
http://www.ebay.co.u...#ht_1913wt_1037
http://www.ebay.co.uk/itm/Mondeo-Estate-MK3-52reg-1-8L-duratec-alternator-/170679247014?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27bd46a0a6#ht_1852wt_1270
Есть возможность взять генератор от бензинки 2 литра 2005 года, 20 тысяч пробег с гарантией 6 месяцев, по той же цене, что новый шкив. Что скажете? Есть ли смысл заморачиваться?Подойдёт оттуда шкив? Или может сам генератор можно поставить?
Да, по идее нужно клеить
Вот английский дилер тоже предлагает клей вместе с сайлентами
http://www.ebay.co.u...#ht_1063wt_1037
Номер 1461313 Только я думаю, что это не клей, а типа герметика, чтобы туда вода не попадала или ещё что-то, потому что клею там особо цепляться не за что
Я тоже просто забил, пока всё на месте
Угу, ладно будем искать, может кто-нибудь приварит.
В принципе не проблема открутить её, друг работает у дилера форд, но это мне надо сначала снятьснять около дома, потом к нему везти в гараж, потом ехать обратно,чтобы обточить, а потом опять ехать к нему,чтобы обратно закрутить)))
У меня новые форсунки, почистил ЕГР и коллектор, заменил все фильтры и масло, а всё равно дымит постоянно, а не только при быстром разгоне и так было всегда....что делать не знаю....
Деньги есть на что потратить Ставил SKF и DAYCO. Просто не охота два раза разбирать потом.... У меня только брррр трррр присутствует, то есть после замены шкива генератора это должно пропасть?
Ок
А вот такой вопрос ещё. Я свои ролики, натяжитель, ремень, шкив коленвала поменял месяцев 10 назад (проехал около 20 тысяч). Если сейчас менять шкив генератора, то как вы думаете, менять ли всё остальное опять или нет?
Я тут на французском форуме тоже общаюсь по-поводу замены шкива гены и один парень спрашивает, а не повлияет ли замена шкива на точность показаний тахометра, так как изменится диаметр шкива. Ведь сигнал о скорости оборотов движка поступает от гены. Бред?
