touluk
Весь контент touluk
  1. Форсунки могут быстрее накрыться медным тазом, они и так очень чувствительные на моне
  2. Себе тоже наконец-то приобрёл, только вот теперь задумался а сколько она проходит муфта эта, получается, что вибраций то не будет, но зато появляется ещё один расходник....
  3. А колечко сзади убирать не нужно? А то один знакомый попытался с ним поставить и говорит, что будет цеплять корпус генератора???
  4. С завода у меня он не установлен, но проводка под него есть. Будет ли работать, если его поставить?
  5. Под рулём маленькое окошко, а в нём маленький вентилятор (датчик климат контроля),можно разобрать почистить от пыли
  6. Не надо резать, проводки в штекере держатся на защёлках, маленькой отвёрткой отжимаешь и вынимаешь проводок
  7. На дорестайле на штекерах 8 дырок, на рестайле 10, то есть нужно оставить твой родной штекер и перекинуть в него провода с нового зеркала, иначе папа в маму не воткнётся. Понятно?
  8. Перед глазами бумажки нет, но, если память не изменяет, то поставили + 0,06 или + 0,07 то есть крайний разрешённый параметр
  9. Легко, просто нужно поменять местами штекеры
  10. Тысячи три проехал,резину не есть, наконец-то первый раз за все эти годы
  11. Ок, понял Вот фотки для сравления Водительский Пассажирский
  12. Мёртвая зона есть, просто на фотке стекло от англичанки, поэтому у них мёртвая зона с другой стороны
  13. Хотел вернуться к теме Никто не ставил себе за всё это время?просто есть возможность снять с рестайла всю проводку и переключатели,но вот точно бы знать что именно и как это подключать
  14. В смысле? Ну крепление не подходит, отверстие для шплинта находится не по центру, а ближе к одному краю, то есть, когда его пытаешься поставить на другое сиденье, то не достаёт
  15. Ну вот попроробовал.....Не подходит моторчик с водительского сиденья на пассажирское......Значит не зря номера разные
  16. Так на рекаровских сиденьях не бывает вентиляции.... Ты сиденья поменял?
  17. Нужно связываться с продавцом и спрашивать отправит или нет
  18. На рестайле да(вчера знакомому разбирал), на дорестайле НЕТ
  19. Надо разбирать....
  20. Ок, просто я боюсь, что он такой же,но с точностью наоборот, то есть зеркальное отражение. Ладно, как попробую отпишусь
  21. Понятно, посмотрю, хотя по микрокату номера разные. И ещё штекер бывает красный и синий почему-то..
  22. Да, от этого
  23. Я просто достал пассажирские салазки с регулировкой по высоте и есть у меня родной мотор от водительского сиденья, вот сижу думаю подойдёт или нет
  24. Никак не связано, на зеркале свой датчик затемнения стоит
