touluk
Весь контент touluk
  1. Приклеены они на герметик для стёкл
  2. Термоклей пистолет у меня есть, давно им пользуюсь уже, проблема в том, что раскалённая солнцем крыша его расплавит....Может держаться и будет,но будет мягким.
  3. Такой вопрос, может кто-то знает. На что клеить проводку потолка? Там какой-то не понятный клей
  4. Я пробовал, мне понравилось
  5. Какой пробег то?что-то многовато сразу....
  6. Расскажи поподробнее что за глазки, откуда и т.д. Наверняка в них самих и проблема
  7. Не будет там никаких пробем, за 10 минут всё протягивается
  8. У меня скрипели отбойники на штоке аммортизаторов
  9. Нашёл схемы Свет: Дождь: Я хотел узнать если кто-нибудь, кто хорошо разбирается в схемах. Хотелось бы узнать на что нужно обратить внимание при установке, в принципе всё не так уж сложно, но всё же..... Например, мне не совсем понятно, что обозначают S110, S201..... ,я так понимаю, что это соединение двух проводов... А так же не понятно что обозначают надписи с левой стороны каждого провода 32-KA9, 31-KA8 и т.д.
  10. А так ни у кого электро схемки не найдётся всех этих причиндалов? Схема датчика света у меня есть, вот датчика дождя не могу найти, если ни у кого нет, то может кто-нибудь знает где найти.....
  11. Отпишись, как установишь тогда Однозначно
  12. Тогда дерзай, только где ты возьмёшь проводку?Есть донор? ГЕМ не забудь перепрограммировать или поменять. Проводку крыши тоже поменял уже? У нас здесь все такие, ну люк пореже, согласен, а всё остальное серийно
  13. Да, датчик этот можно сказать самое главное... Ну а коса - это вообще в идеале было бы, но гемор там ещё тот, чтобы её снять, всю торпеду разбирать, я на прошлой неделе этим занимался.... К тому же замена косы - это действительно для рестайла, а для дорестайла смысла нет, потому что многие штекеры не совпадают, поэтому всё равно перепаивать придётся, так что я себе вырезал только необходимое из проводки и всё На самом деле ничего сложного с проводкой,даже не меняю косу, я сейчас разбираюсь с этим, по-идее за 4 часа подключу....
  14. Это для примера Какие-то не настоящие стшки получаются, всегда были полный фарш на которых ездил и видел
  15. Бред какой-то,первый раз такую СТ вижу Ну да ладно, смотри..... Для правильной установки датчика света/дождя нужно: 1 Лобовое стекло с креплением для датчика и зеркала 2 Зеркало заднего вида от рестайла + скорлупки + проводка крыши 3 Сам датчик света/дождя 4 Переключатель стеклоочистителей с положением AUTO (но думаю можно обойтись и без него и оставить простой с 6 скоростями регулировки,на форде фьюжене,например,такой работает в паре с датчиком и регулирует чувствительность датчика дождя),возможно штекер с проводкой 5 Переключатель света с положением AUTO + штекер с проводкой 6 Управляющий модуль + крепление + штекер с проводкой (крепится за приборной панелью с правой стороны) 7 GEM модуль(блок комфорта) (для дорестайла – замена; для рестайла – перепрограммирование или замена)
  16. О, так я не одинок Только не пойму, как это на СТ 2005 или 2006 года у тебя нет этих датчиков? Давай поподробнее Что именно поменял/добавил? (потом сравним)О каких предах идёт речь? ГЕМ модуль (блок комфорта шить по любому или взять с той мони на которой уже был датчик света/дождя)
  17. Объяснение принимается Так а проводка почему есть? просто общая двя всех сто ли?
  18. Ну видимо генератор, для которого эта муфта идёт в оригинале, немного по другому сделан
  19. Почему же тогда у моего друга на мондео TDDi стоит такой выключатель? На дизельных пежо/ситроен такие стоят..... И проводка всё таки лежит у меня. Ни у кого на TDCi не установлен этот выключатель?
  20. Что-то дёшево. Хороший чип-тюнинг не может столько стоить
  21. А я откуда знаю? Наверно для того же для чего и на бензине
  22. Да в принципе там ничего сложного. Нужно вытащить маленький бардачок под рулём и открутить пять шупупов, после этого панель окажется в руках и будет виден датчик, просто рукой его вынимаем и осматриваем на наличие пыли.Я чистил спреем-очистителем контактов, можно ещё ватной палочкой, чтобы удобнее было залезть во все уголки
