touluk
Весь контент touluk
  1. Однозначно твой вариант лучше, в решётке уж больно близко друг от друга они получаются
  2. Наткнулся тут на страничку, как англичанин ДХО ставит http://www.autobulbsdirect.co.uk/installing-aftermarket-daytime-running-lights.html?source=webgains&siteid=73669
  3. Фото можно? А,если заменить деталь под номером 14?
  4. Там, скорее всего, микрики тоже наоборот, но подогнать можно
  5. У меня тоже самое, поставил новые амортизаторы капота, на какое-то время хватило, но сейчас опять стучит....
  6. НА 2001 году их не было, нужно ставить зеркала от рестайла со складыванием и подключать их, вот в кратце, а так уже всё расписано в этой теме
  7. Расскажи поподробнее про некоторую доработку Omron, потмоу что в розницу действительно Cherry не купить....
  8. Коллеги подскажите, замок водительской двери рестайл/дорестайл чем отличаются? Будет ли работать, если поставить рестайл на дорестайл? Потому что номера у них разные, с виду тоже, но только сам корпус, а крепления и штекеры одинаковые...
  9. На завод бы им эти фотки послать и спросить что к чему.....
  10. Так надо переключатели в "auto" режим поставить
  11. Да,только дырку для ключа нужно сделать больше
  12. Вот негодяи А минус откуда берёшь?
  13. Я так понимаю,что с огнями шёл модуль управления, судя по фоткам на сайте,инструкции там не было что ли как их подключать? Я свои филипс напрямую к аккумулятору подключал и включаются при запуске двигателя
  14. http://www.ebay.co.uk/itm/120698415943?ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.co.uk%3A80%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp5197.m570.l1313%26_nkw%3D120698415943%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&_rdc=1#ht_7397wt_1022
  15. В принципе только боковые накладки и потом продеть провода в жгут проводки под сиденьем,сделав провод такой же длины,чтобы сиденье двигалось без проблем
  16. Я всё разбирал и вёл по заводской проводке-получилось отлично
  17. Обычно в комплекте с антенной идут болты нескольких размеров, чтобы она подошла на любую машину
  18. На складывание своё реле отдельное стоит, разве не будет регулировка работать?
  19. Как вариант:вытащить синее реле в блоке предохранителей под рулём
  20. Да,так и задумано :wink:
  21. Понятно, но ты обрати внимание на то, что что у родного микрика степень защиты IP67,а у твоего IP50, то есть он вообще не защищён от влаги....
  22. Да,это датчик температуры для климата, выташи его и прочисти, там у тебя много пыли накопилось, мне так кажется и он будет тише работать
  23. Уж в Европе точно не забыли бы.... У нас как раз забыли бы, если бы не было тебя...
