touluk
Весь контент touluk
  1. То есть изначально у тебя двои ДХО не отключались рот включении других фонарей?
  2. Нравится намного больше,чем родной, отсюда вопрос-встанет или нет, если да, то что насчёт подушки, круиза, сигнала?
  3. Чтобы заглушенный электрический ЕГР не выдавал ошибку, тожно просверлить в пластинке дырочку 1-1,5 мм
  4. Тоже свой разбирал на днях, а так же коллектор, мыть советую на мойке под давлением, чтобы сильно руки не пачкать, отмывается отлично и пружину отжимает!!! Прокладки на коллекторе менять, если первый раз снимаете, не нужно, я заменил при 3й разборке, а круглую прокладку между ЕГР и коллектором при 4й, так как начала уже пропускать немножко. Потом заглушил ЕГР металлической пластинкой
  5. ЕГР абсолютно ни причём.... У меня тоже воздух тёплый, но стрелка не совсем поднимается, а раньше было всё ок У отца фьюжн дизельный - прогревается моментально и салон и стрелка температуры в любую погоду поднимается до середины Так что подальше от таких мастеров, которые так объясняют....
  6. Это фотка производителя MAGNETI MARELLI , цена будет та же,что на БОШ
  7. Такого нет в природе
  8. Понятно, а в чём проблема, покупаешь и всё - тебе привозят....
  9. Какая связь, не совсем понятно, если честно...а что там за реле стоят, номера есть?
  10. Не знаю, я его элементарно поменял за час во дворе без снятия помпы и т.д.... заодно и коллектор с ЕГР промыл Тут вот фотка была http://mondeoclub.ru/forum/topic/74594/page__p__1390969#entry1390969
  11. То есть твои свечи не рабочие, раз новые заказал?
  12. Ок, понял, а как их всё-таки протестировать, перед тем как менять?
  13. Это точно аналог? откуда такая инфа?
  14. На фокусе точно такой же замок, если он с двойной блокировкой А вот номер XS41A21813DD не правильный дали, нет такого, я думаю они имели в виду XS41-A21813-DE, то есть тот же,что и твой
  15. Обычные лампочки W5W
  16. Ерунда это всё, нет ничего лучше классических датчиков
  17. В дневное время?
  18. Да, намного ярче
  19. Cегодня переставил свои-очень доволен результатом, намного лучше, чем раньше
  20. Я же говорю, у меня такие стоят, для ДХО они слабые Вот на новом БМВ Х5 у него они сильно светят, а эти для габаритов хороши, но не более и ещё раз повторюсь, именно эти кольца и у этого продавца брать не советую, они не подходят по форме к нашим фарам, подогнать можно конечно, но уже не то будет У меня вот эти http://www.chromiumtech.co.uk/product.asp?pID=35&cID=6 Разработаны именно для мондео-встают очень чётко и имеются все крепления
  21. Они не достаточно мощные для ДХО, а вот для габаритов в самый раз и эти брать не своит, лучше те, которые я себе поставил и давал ссылку выше
  22. А у меня всё время так, я думал так и надо, но не минуту, а секунд 20-30 горят
