Евген2115
Весь контент Евген2115
  1. Кнопки можно снять даже не снимая руль, только подушки скинуть. Думаю не стоит платить сервисменам за такую работу.
  2. Тут видите ещё в чем дело-надо было устранить "причину" ошибки. Простое удаление конечно же не помогало.
  3. Внимание всем кто будет устанавливать себе (кому-то) Круиз-контроль! Вчера столкнулся с такой ситуацией: поставил КК на ФМ4 экобуст (соответственно КК с ограничителем), поменял 2 параметра в ВСМ, и словил ошибку (к сожалению не зафиксировал её) о том, что идет короткое замыкание блока КК на водительское сидение (условное описание)! При этом "обычный" круиз не работает, а "ограничитель" (ASL) работает. Допросив владельца автомобиля, выяснил, что он отключил пищалку ремня (путем передергивания защелки в замке несколько раз при включенном зажигании) и не пристегивается. Тут же попросил его вернуть все как было! Ошибка тут же исчезла и КК заработал в полном объеме!
  4. Относительно рабочая температура. Снимать необязательно, можно промыть паром.
  5. Решает, так же как и последняя актуальная прошивка для 200 сильного. Так что выбор только за Вами.
  6. @alexvvv, У меня программа предлагает BG91-14C204-AZB взамен BG91-14C204-AYB. Никакой взаимосвязи нет. Если есть проблемы с TCM, то обновляется отдельно.
  7. Да, в директ конфиге выбирается наличие данного переключателя. Затем инициализация модуля.
  8. На дорестайле-да. На рестайле не получилось.
  9. По аналогии с предыдущим ФФ2, на Мондео также решил установить данный девайс (проводка вся присутствовала). Заказал: 1 706 147 — индикатор отключения (совмещен с кнопкой аварийки) 1 796 337— переключатель пассажирской подушки безопасности в бардачок. ВНИМАНИЕ! ! ! от Мондео 5! СтОит он дешевле практически на 1000р. Если кто будет ставить на Фокус2, учтите, что он больше нежели вот этот 1 381 035. Так что придется его немного обточить под посадочное отверстие в бардачке! Для владельцев Мондео - это непринципиально. Дальше приступаем к установке — пилим, режем, сдираем пластиковые панели и устанавливаем все на свои места. После установки активируем наличие данного переключателя в блоке BCM и делаем инициализацию блока RCM, иначе ничего не заработает и беременный мужик одиноко засияет на приборке))) Для активации использовал один из своих адаптеров UCDS. ADS и ELS27 это сделать не смогут. Во всяком случае, у меня не получилось!
  10. @Ездун, Спасибо! Действительно, провод достаточно сложно протянуть через потолок, очень уж там все плотно сидит (в Фокусе все было проще на мой взгляд). А запитался к плафону, потому что так показалось удобнее, и паять ничего не надо и провода все в одном месте. Да и не увидел здесь подробных отчетов с картинками, потому решил поделится своим вариантом @ChuPac, Пока выдерживает. Может посоветуете альтернативу?
  11. Установил видеорегистратор Каркам Q2 следующим оборазом: 2 провода от гнезда прикуривателя подключил к коричнево-зеленому проводу козыречного плафона с водительской стороны (это "+") и к бело-черному (это "-"). Питание, кстати, продает минут через 5-7 после отключения зажигания. Затем снял рамку очечника и протянул провод питания самого регистратора, соединил с гнездом прикуривателя и закрепил на планке (очень она "кстати" расположена))) Собственно с подключением всё. Долго я выбирал место расположение самого регистратора и остановился на предшествующем варианте. Но на Фокусе было немного удобнее, не знаю почему, может там зеркало тоньше(там было не электрохроматическое). Пока потестим так. Видел еще вариант крепления на крышку датчика ДС/ДД, может переместимся туда.
  12. Кто знает какой параметр отвечает за это? Что нужно поменять в центральном конфиге?
  13. Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста! По FordEtis имеем такие данные для TCM: Номер сборочного элемента AG91-7Z369-KD Номер программного обеспечения по каталогу AG9R-7J104-HB Вопрос - какую версию ПО накатить для корректной работы АКПП? Спасибо!
  14. Поиском на форуме не нашел информации по поводу финис-кода на резиновый (полиуретановый) коврик в багажник для хетчбека. 2 раза заказывал в магазинах и оба раза приходили от седана. Поитогу нашел код 1 571 834 (Коврик антискольж. пола баг. отд), по всему интернету пробивался как именно для хетча. Решил заказать в exist, чтобы далеко не кататься, к тому же цена была более чем приемлемая - 1056руб. В итоге пришло то что надо!!!Изготовитель - Novline.
  15. Всем привет! Пересел с ФФ2 рестайл (1.6 МКПП) на ФМ4 рестайл (2.0 АКПП) также в кузове хетчбек. Автомобиль, конечно, шикарный - комплектация Титаниум с допами. Буду признателен за полезные советы по эксплуатации данного автомобиля или, так сказать, что можно сделать на первоначальном этапе для дальнейшей комфортной эксплуатации (скрытые возможности, установка доп. оборудования). Можно в личку))) Спасибо.
