Евген2115
Весь контент Евген2115
  1. Информационные сообщения на панели приборов появляются при каждом включении зажигания изранятся в памяти до устранения причины неисправности. Можете зайди в меня бортового компьютера и увидеть данные сообщения. В бачке с ОЖ датчика нет. Залейте омывающую жидкость в бачек и проверьте наличие сообщение в панели приборов.
  2. Наверно лучше скинуть бампер, датчик расположен со стороны передней части бампера.
  3. Конфиг поправь, тогда будут работать как надо.
  4. Начните именно с этого, только не один радиатор, а все почистите. Так у мастера бы и спросили что это было и откуда.
  5. Хорошо. если что заскакивай - перешьемс
  6. Осталось найти Мазду и наказать По коробке изменения появились?
  7. Я не говорил что надо одновременно))) наверно не так выразился. На доресте также.
  8. Только что проверил - однократное нажатие кнопки с пиктограммой КК переводит КК в ждущий режим, последующее нажатие кнопки Set+ активирует КК. (ФМ4 экобуст)
  9. Чудеса))) то что он в ждущем режиме - значит в принципе работает... Ошибки сбрасываются все сразу. Надо еще тогда их посмотреть.
  10. А как Вы его включаете? Он не одной кнопкой активируется, а двумя - нажмите кнопку с пиктограммой круиза слева и, например, кнопку с пиктограммой "+" справа.
  11. Рестайл или дорестайл? По сути - снял старую. поставил новую и все.
  12. Включается ЭПВС при температуре окружающего воздуха ниже +7 и при температуре двигателя ниже 76 градусов (личные наблюдения)
  13. @lebedev1174, Пишите тогда результаты.
  14. @lebedev1174, Раз машина на гарантии, то пусть меняют все подряд, обновляют все модули до последних версий прошивок. Не разберутся - возвращайте автомобиль, забирайте деньги.
  15. На 200 сильной тоже можно, если последняя версия залита.
  16. И опять не хватило длины провода, но мы то теперь знаем что делать))) Катайтесь на здоровье ;-)
  17. Спасибо. Может быть и не отвалились конечно, но всегда стараюсь сделать по-заводскому)))
  18. Еще один момент для тех, кто будет ставить дорестайловые кнопки на рестайловый руль с 2мя креплениями подушки. Вчера приехал Takamine с данной просьбой. Беглый осмотр не выявил никаких существенных отличий, за исключением разве что цветов проводов - у дорестайловых кнопок почти все провода красного цвета, за исключением 2ух, идущих на подушку (черный и белый). После того как кнопки были переставлены и настал черёд установки подушки на место, оказалось что правый провод очень короткий и не дает опустить подушку вниз, для установки в посадочные места. Сравнив со снятыми рестайловыми кнопками, видим что действительно - провод очень короткий, видимо расположение контактов у дорестайловой подушки другое (сам ее не видел). Решение принял такое: просто поменять провода местами, аккуратненько вытащив их разъемов, несмотря на все уговоры Takamine "нарастить" провод))) Далее соответственно активация в конфиге и счастливое лицо владельца данного девайса. Фиолетовый провод - уже переставленный с рестайлового блока кнопок, белый - от дорестайла.
