Евген2115
1 Подписчик
Информация о Евген2115
  • День рождения 24 октября
    Форд Мондео 4, 2.0, Boost
Контакты
  • Сайт
    https://www.drive2.ru/r/ford/1316695/
4 030 просмотров профиля
Достижения Евген2115
  1. @Givix диагностику сначала делайте, все что угодно может быть.
  2. @Understoll дальше что пишет при переходе на ошибку?
  3. @Сергеич ошибка по подушке в случае установки рестайлового конверса на дорест. В вашем случае снял/поставил/поехал.
  4. @Dembel вот такой нужно было С одиночным АМ приема не будет соответственно.
  5. В смысле куда другой? Там 2 разъема в один соединяются. Это если вы рестовую на дорест ставите.
  6. @Fix757 разница в антеннах. основной разъем одинаковый
  7. В модуле PCM/IPC/BCM/SCCM.
  8. Утром заведите авто и выйдите посмотрите в нижнюю решетку. Радиатор должен быть закрыть ими.
  9. @sage_kaa Чей софт? Так то дымить будет всегда
  10. Можно. Но необязательно чтобы прям в срочном порядке это делать.
  11. @Jhony94 Ничего не нужно обновлять - старую снял/новую поставил. Ну, если только пробег при желании.
  12. Во вконтактике группа по ним есть, там не спрашивал?
  13. Смотря какая корозия. В антикор-центре скажут
