Руслан77
  • Победитель дней
    1
Весь контент Руслан77
  1. Приветствую! Требуется замена рулевой пробки на форд мондео 4, 2010г. Платистиковую нужно заменить на металлическую, пробка есть у меня в наличии. Сколько будет стоить работа по замене?
  2. Разыскиваю рамку+заглушки магнитолы для форд мондео 4, нужна рамка черный глянец. Может кто продает или знает где есть. Или подскажите номер данной рамки в черном глянце, вроде комплектация титаниум блэк. Рамка нужна как на фото.
  3. 24 числа на 8 утра. Х751ВС
  4. Добрый день! В продолжении разговора хочу записаться на замену данного патрубка на 24 число на утро. Работаете 24го? Патрубок приобрел, ваша только работа ну и плюс антифриз на долив.
  5. Ок, спасибо, в скором времени отпишусь, надо чуть подумать.
  6. Добрый день! Хочу заменить патрубок охлаждения на мондео 4, 2010г. двигатель 2,3, номер патрубка по каталогу 1765403. Сколько будет стоить его замена и есть ли у вас в наличии и какая на него цена?
  7. Ford 1 765 404 Пратрубок отопителя впускной / Ford 1 765 403 патрубок системы охлаждения основной
  8. Х751ВС-197 на завтра на 8 утра.
  9. На завтра на 8 утра можно записаться?
  10. Доброго дня! Хочу почистить ЕГР и МАФ, можно ли у вас это сделать и что будет по стоимости?
  11. Пробовал обычную ставить ?
  12. А лампочки случайно не LED стоят?
  13. Помогите с расшифровкой кодов ошибок: DTC 1 -160787 DTC 2 - C14000 DTC 3 - C151000 DTC 4 - 805000 И вот еще немного ===HVAC DTC U2101:00-28=== Код: U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха ===END HVAC DTC U2101:00-28=== ===ACM DTC U0140:00-2C=== Код: U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления аудиосистемой ===END ACM DTC U0140:00-2C=== ===PCM DTC P2121:00-AF=== Код: P2121 - Рабочий диапазон/характеристики сигнала электрической цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя D Sorento сказал(а) 09 Ноя 2013 - 23:13: у меня присутствуют те же самые ошибки что описаны у автора с одной лишь разницей что есть еще ошибка 805000
  14. Прошу помощи знающих людей. Сегодня просканировал машинку (вчера так же сканировал и сбрасывал ошибки) и вот что выдал FORScan на данный момент: ===PDM DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Блок управления двери пассажира ===END PDM DTC Нет=== ===DDM DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль двери водителя ===END DDM DTC Нет=== ===HVAC DTC U2101:00-28=== Код: U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха ===END HVAC DTC U2101:00-28=== ===ACM DTC U0140:00-2C=== Код: U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления аудиосистемой ===END ACM DTC U0140:00-2C=== ===IPC DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль управления панелью приборов ===END IPC DTC Нет=== ===TCM DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль управления коробкой передач ===END TCM DTC Нет=== ===PCM DTC P2121:00-AF=== Код: P2121 - Рабочий диапазон/характеристики сигнала электрической цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя D Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC Модуль: Модуль управления силовым агрегатом ===END PCM DTC P2121:00-AF=== ===OBDII DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: On Board Diagnostic II ===END OBDII DTC Нет=== ===SASM DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль датчика угла поворота ===END SASM DTC Нет=== ===ABS DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления ===END ABS DTC Нет=== ===RCM DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров ===END RCM DTC Нет=== ===BCMii DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC Нет=== ЭТО ВЫДАЛ FORSCAN, ЕСЛИ СКАНИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ ELMCONFIG ТО ПОЛУЧАЕТСЯ НЕМНОГО ПО ДРУГОМУ, НО ЭТО ПОЗЖЕ ВЫЛОЖУ
  15. спасибо. два месяца это конечно круто))) заказал себе тоже на али.... жду
  16. а можно ссылку где брал на али?
  17. у меня с переключателем, читает по двум шинам .... брал вот такой. вроде работает. Буду постигать науку работы с ним
  18. Расшифровка есть. Пока просто сбросил ошибки , домой приеду проверю еще раз. Там вроде незначительные ошибки. Я в этом пока не соображаю... только учусь. Подскажите кто и как и с помощью каких программ меняет конфигурацию настроек. Хочу научиться включать или отключать функции
  19. ребят, подскажите, протестил авто выдало ошибки, что бы их сбросить нужно нажать на сброс и все или еще что-то надо сделать?
  20. может отдельную ветку по ELM сделать и рассказывать кто и что делал, подсказывать, что и как делать...... делиться так сказать опытом
  21. В общем взял вот такой http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/ckaneri-po-markam-avto/adapter-ford/elm-327-usb-c-pereklyuchatelem.htmlкто юзал поделитесь впечатлением
  22. Ломаю голову какой из них взять, стоит ли брать с блюпуп или достаточно только от шнура, цена то в обоих случаях одинаковая? http://elms327.ru/products/category/1060862
  23. а какой все же скан взять чтобы можно было и ошибки читать и что-то менять в конфигурации авто? напишите марку, модель....
