Руслан77
  • Победитель дней
    1
Весь контент Руслан77
  1. Вот вроде и я разобрался со своим посторонним звуком. У корпуса воздушника развалился нос через который засасывает воздух. Разобрал весь воздушник, почистил, нос этот замотал изолентой ......... Все, больше фырканья нет.
  2. Буду пробовать варианты))) хочу еще при езде запихнуть телефон под капот что бы звук записать..... Я доберусь до этого звука)))
  3. Блин, подушку поменял, проблема фырканья осталась. Подушку поменял, проблему с фырканьем решил. Но есть небольшая вибрация до сих пор... чувствуется по педали и рулю, да и видно как дрожит крышка капота. Нижний левый кронштейн смотреть?
  4. Нет ребят , это не подушка. Была сегодня заменена т.к. Ее все равно надо было менять. Буду искать причину дальше. Кстате фырканье появляется от 1900 оборотов и после 2000 оборотов пропадает. Если держать в этом диапазоне то фыркать может долго. Пробовал записать заук на скорости, но его практически не слышно на записи из-за ветра и проезжающих мимо машин. В праздники буду вывешивать передок на даче и пробовать определять все это на все при включенной передаче. Может что найду. Почитав другие форумы разных машин понял что у кого то такой похожий звук может издавать акпп принагрузке и переключении с первой на вторую и далее. Не дай бог это коробка начинает хандрить.
  5. В любом положении коробки звуков нет, даже ставили машину на ручник, включали D и N звуков нет, при перегазовке так же звуков особых нет. Звук проявляется так же как у человека при разгоне, в горку и при правом повороте. Поворот заметил недавно когда уходил на право да еще в горочку. В общем все аналогичные симптомы как в той ветке.
  6. Всем привет! Так вот в чем дело. У меня такая же проблема как у автора ветки. Три сервиса диагностировали выхлопную, все в полном порядке. А звук есть. Короче аналогичная проблема как у автора. Был до этого в сервисе, мастер сказал что накрылась правая верхняя подушка. Никогда бы не подумал, что такая лажа может происходить из-за нее. Буду менять подушку((((((( не дешевое удовольствие по нашим временам.
  7. Даже и не знаю что сказать, неужели подушка? У меня есть вибрация легкая по кузову, так же отдающаяся в руль. В сервисе говорили, что пора менять подушку правую верхнюю. Блин, неужели это происходит из-за нее????
  8. Вчера меняли верхний шланг радиатора и снимали корпус фильтра. Так что причина не в нем. Сегодня ездил в АТТ Сервис. Посмотрели , послушали... Видимых причин в системе выхлопа нет. Даже не знаю что и думать. Сказали что еслиб было что то то услышали бы. Сказали ездить до тех пор пока не проявится окончательно. Хотя не думают что это выхлоп. Вопрос - что это тогда фыркает
  9. Попробовать конечно можно если смартфон прочувствует звук. Ведь это происходит только на скорости
  10. Был сегодня в сервисе. Система выхлопа вся целая. Усмотрели только небольшой нагар с низу у выпускного коллектора, но были сомненения, что этот звук из за этого. Поехал в сервис к ребятам по ремунту глушителей чтобы еще раз удостовериться. Подняли на подъемник. Один закрывал выхлопные, второй под машиной смотрел и слушал. Сказали, что мол все нормально, ничего нет. Но звук при езде всеровно появляется. Неужели такой звук может быть из за клапанов? Я когда машину покупал то один клапан вообще был облома, шланг рядом болтался и ни каких звуков. Сейчас уже год как оба клапана поменяны. Снова клапан искать неисправный или все же на прокладку коллектора грешить?. Ребята в сервисе сказали ездить пока совсем плохо не станет и не появится запах в салоне. Цена ремонта с прокладкой 10 тыс. Наверно начну пока с проверки клапанов.
  11. Ну да, все выключено. На улице то тепло уже. Звук проявляется при более менее резком нажатии на педаль. При плавном нажатии звука нет
  12. Такая тема. При езде нажимая на педаль газа появляется фыркающий звук и потом пропадает. Звук появляется практически каждый раз при нажатии на педаль нпри ускорение. Кто сталкивался с таким ? Что это может быть ?
  13. Давайте тогда на четверг на 8 утра... номер машины Х751ВС-197
  14. Есть ли время на завтра на раннее утро, часов на 8?
  15. Хорошо, я отпишусь по времени записи или позвоню.
  16. Доброе утро! Интересует диагностика, не знаю чего и не знаю где . Есть легкая вибрация на холодную а далее при работающем двигателе и включенной передаче, чувствуется по рулю и видно как дрожит крышка капота. Может это и нормально, а может и нет. Хочу сделать диагностику и выявить причину. Может это подушки двигателя.....? Сколько будет стоить диагностика?
  17. И снова здравствуйте! И вот мое очередное спасибо за ремонт моей мони!!! Отдельное спасибо электрику Николаю!!!! Как всегда все отлично!
  18. Все оказалось банально просто. В багажном отделении на кузове висит блок предохранителей отвечающий за салон ( замки, стекла и т.д) Перед ним в полу имеется технологическое отверстие, которое должно быть заткнуто резиновой пробкой, у меня ее почему-то не оказалось. Почему ее там нет я даже и не знаю, может предыдущий хозяин делал какие-то манипуляции с машиной. Так вот через эту дырку залетала смесь воды и песка и все это попадало на блок и на нем оседала.... в итоге получилось так что там все отсырело, окислилось и начали отваливаться провода........ Теперь надо менять блок, а блок отдельно не продается, идет вместе с проводкой, цена вопроса в экзисте 62 тыс. Пришлось искать на разборках данный блок. Теперь вот собираюсь к электрику на танцы с бубном что бы все это переделать.
  19. Проблема такая. Перестал работать стеклоподъёмник водительской двери. С блока управления работают все окна по кругу а водительское нет. Был у электрика, он приговорил блок комфорта, что находится в водительской двери т.к. при нажатии клавиши в нем происходит жужжание. Поехал на разборку менял блок управления стеклоподъемников и менял блок комфорта.... История такая же и с ними, что-то жужжит в комфорте и стекло никак не реагирует. Вывод сделан, причина не в них!!! Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите куда копать? Ребята на разборке сказали, что я не первый такой с этой проблемой. Говорят парень тоже мучился и менял все.... блок ЭСП и блок комфорта, менял моторчик стеклоподъемника, но проблема оставалась. Кто знает в чем может быть причина, куда лезть дальше?
  20. Может тема и избитая но все же не обессудьте.... Проблема такая. Перестал работать стеклоподъёмник водительской двери. С блока управления работают все окна по кругу а водительское нет. Был у электрика, он приговорил блок комфорта, что находится в водительской двери т.к. при нажатии клавиши в нем происходит жужжание. Поехал на разборку менял блок управления стеклоподъемников и менял блок комфорта.... История такая же и с ними, что-то жужжит в комфорте и стекло никак не реагирует. Вывод сделан, причина не в них!!! Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите куда копать? Ребята на разборке сказали, что я не первый такой с этой проблемой. Говорят парень тоже мучился и менял все.... блок ЭСП и блок комфорта, менял моторчик стеклоподъемника, но проблема оставалась. Кто знает в чем может быть причина, куда лезть дальше?
  21. Люди вот что делают https://www.drive2.ru/l/288230376151959162/ так вот у меня такая же проблема как у многих с плаванием ХХ..... началось все после того как по совету дилера промыл ДЗ. так вот плавать они начали как приехал домой из сервиса, припарковался и наблюдаю картину как они от 1200 до 500 скачут. звоню в сервис, те мне мол приезжайте, посмотрим. приехал я к ним на следующий день и принялись они ее диагностить. минут 10 сканировали компьютером... никаких ошибок, вообще ничего..... параллельно начинают включать все эл. приборы, освещение, кондей и т.д. что бы нагрузка менялась....... а он, ХХ, плавает, словно своей жизнью живет. Ну начали снимать, разбирать ДЗ, поменяли на нем на новый какую-то черную приблуду. Снова подключили уже с новой приблудой. Плавают. Так и не нашли причину. Ошибок ноль, визуально все хорошо. Начал читать, что люди пишут на форуме, спрашивал советы. Итог, поменял ДЗ, поменял лямбду, поменял датчик ГУР..... вроде все нормализовалось. Правда не на долго, сейчас плавает ХХ но не так уж сильно, примерно разбег от 700 до 800 оборотов. а иной раз вообще стрелка стоит как вкопанная какое-то время и снова начинает гулять.... или вообще не плавает ХХ или поплавает и встанет в норму. Вот такие вот чудеса у меня с ХХ. Вроде не критично так всё это... Задумался сверлить заслонку как показано на видео, но что-то терзают меня сомнения с этим сверлением. Не знаю что делать.
  22. 18. Замена передних амортизаторов на 105 тыс. пробега (добавляю по-тихому) 19. замена передних тормозных дисков + колодки
