Chijo
  • Победитель дней
    9
Весь контент Chijo
  1. ставили корешу на ГАЗель, вроде доволен, жду как себя поведут по надежности и буду пробовать, пока 2 месяца - полет нормальный. Предполагаю, что у нас геморно будет их внедрять - крепление лампы другое.
  2. пасиб, попробую.
  3. я там выше писал, про волноообразную работу
  4. strannikkесть какие-то мысли http://mondeoclub.ru/forum/topic/44382/?page=237?do=findComment&comment=3123773 спасибо!
  5. Привет! Прошу консультации. На холодную заводится, работает ровно, после, примерно 1,5-2 часов езды тоже все ровно, глушу, завожу минут через 5-10 без проблем, но по звуку слышно, как-будто волнообразно работает, прогазую немного и проходит. В остальном проблем нет. Двигатель 140 лс, 75000 пробега. Есть мысли? Спасибо!
  6. загляни под рулевую колонку и увидишь прорези датчика
  7. Roman-Piligrim, для начала фильтр смени. писали ж на форуме, что если фильтр гуано, лампа загорается.
  8. Внедрил сегодня розетку в багажник! Спасибо vi66 за подсказку! Розетку купил на Али с проводами и предом за 170 р.: http://ru.aliexpress...33-025f95183b4d Немного пришлось расширить "родное" отверстие ( это самое геморное было во всем процессе ). Подключал как здесь: https://www.drive2.ru/l/10304179/ родных проводов хватило как раз. Итог: и пред в зоне доступности.
  9. Народ, Climair двух цветов бывают, прозрачные и темные, иль есть что-то между ними - типа немного подтонированные?
  10. он склеен, скальпелем потихоньку раскрывай.
  11. а можно этот aisin смешивать с нашим, если частичную замену делать?
  12. поиск рулит, тема изжевана вдоль и поперек несколько раз
  13. из баллончика туда не подлезешь. Только разбор и промывка, удивишься, когда увидишь влагу внутри.
  14. Сегодня начала пинаться при включении задней, пробег 70 тыс, масло не меняли. Поможет замена иль как мертвому припарки?
  15. накануне менял акустику в задних дверях, отключил блок дверной, потом, когда подключил, стекло поднималось, причем только то, которое отключал. Т.е. питание на блоки идет постоянно, только им команда откуда-то идет, чтобы стекла не открывать... На Киа Сид ( все стекла тоже авто и с анти защемлением), просто диод в разрез проводов впаивали.
  16. мне не авто режим отключить надо, а чтобы они работали постоянно при выключенном зажигании.
  17. В поиске не нашел, может кто заморачивался и делал. Как сделать, чтобы стеклоподьемники работали постоянно? Знаю, что где-то нужно диод впаять, и скорей всего в водительском блоке, но на какие провода?
  18. на концах этого шлейфа ( с двух сторон) есть пимпочки черные с защелками ( в них диоды), они защелкиваются на световоды.
  19. в ноябре делал развал, зимой поймал яму, пришлось 2 диска ровнять передних, неделю назад делал ТО, проверил развал - все в идеале. ( развальщик один и тот же)
  20. да, он. Срабатывает только на открытие, датчиков то других нет
  21. цена ладно, попробуй найди его сначала..
  22. народ, на скорости в районе задней левой двери слышно шум воздуха, как-будто где-то щель иль что-то неплотно прилегает. Кто-то сталкивался, как лечили?
