Chijo
  • Победитель дней
    9
Весь контент Chijo
  1. подозреваю, что проще компьютерным шлейфом наколхозить))
  2. ну как победите, скажите)))) я за попкорном
  3. не сцы)) это она так работает - поищи по форуму, где-то было. Тоже напрягало поначалу..
  4. рога сверху. подстаканники - главное не за шторку и не за накладку декоративную.
  5. сеачала рамку акпп - просто вверх. Потом подстаканники - аккуратно вверх, ну а потом "рога" - желательно спец лопатками, но можно пластиковой линейкой на багажнике - сначала все клипсы, потом ручку закрытия ( если получится подлезть в щель между обшивкой и клипсы ручки нажать руками и вытащить)
  6. такое в мануале должно быть...
  7. прошло, клипсы тоже проклеивал, влазят туго, но влазят)))
  8. именно, ей и клеил, и еще панельку рычага кпп
  9. может желтый все-таки цеплять - он за АСС отвечает!?
  10. от зажигания работает или как?
  11. помощника возьми - пусть крутит, а сам за пружину возьмись, если в пружину отдает, 100% они
  12. так и есть - это часть подкрылка.
  13. серьезно? 2 года так езжу - никаких проблем. Прочитай с начала и до конца))) Родной провод в связке к магнитоле ( ACC ) не работает на китае, только на штате!
  14. он то есть, но она не работает по стандартной схеме.. сам же знаешь, что тухла в режиме ACC через 20 сек по-моему. Да и гаснет через минуту не акода, а сам прикуриватель)))
  15. "неправильная" схема у вас)))) у меня 15 минут работает при открытых замках, закрываешь, и через минуту гаснет. По этой схеме и запитал ACC на acodo.
  16. регик на аккуме пишет. закройся в машине и проверь))
  17. тебе видео снять, али сам в рестайле проверишь?
  18. при закрытии штатным брелком отключается через минуту!
  19. желтый кинуть на прикуриватель и будет счастье.
  20. вскрывал багажник, снимал обшивку.... а в гофру заглядывал?
  21. Поздравляю! Хорошая цена за такое состояние....имхо.
  22. выше прочитай... если действительно подтвержден, то факты против верю-неверю
