dmitriy_1
Весь контент dmitriy_1
  1. Проблема может быть в самой кнопке. Ремонтируется за 10 минут, главное иметь шаговую кнопку.
  2. Железное кольцо и сверху и снизу целы, также целая пластиковая обойма. Но есть мысль сметь шарики.
  3. Господа! Промыл/отмочил опорник. И возник такой вопрос, купить новые шарики в подшипник. Подскажите пожалуйста какой диаметр у них?
  4. прохудилась( Господа, скажите как себя должны вести полностью рабочие амортизаторы(штатные)? Они же газо-маслянные?
  5. Снимал стойку. И есть подозрения что один точно был не правильно установлен, сейчас стоит по меткам. И старые в соляре отмокают, будем реанимировать на ныняшнее или будущее).
  6. Заменил стойки, а также заменил втулки стабилизатора(то еще удовольствие обратно его всунуть, делал без ямы). Спасибо глухие стуки прошли. Правда, появились металические, но у меня подозрения на опорник....
  7. Спасибо! Отмокают старые, буду восстанавливать по вашему мануалу.
  8. Проблема в том что просто поставили. Есть старые, хочу попробовать реанимировать.
  9. Да но он как будто пытается развалиться на две части во время щелчка. Щелкает опорник который менялся 7 месяцев назад. Это нормально для них?
  10. Добрый день! Господа, а сторона установки опорных подшипников имеет роль? Можно ли их перепутать левый-правый? Также интересное наблюдение, но не на новом снятом опорнике. Должен ли он крутиться вокруг оси на 360 градусов? Когда пытаюсь крутить то в опорнике слышен щелчок и корпус как будто пытается развалится на две части, должно ли так быть?
  11. Дергал во все стороны с обоих сторон, вроде целы. СервисмЭны также говорят что они целые, но я что-то перестаю доверять.
  12. После прокачки вроде на бок не клал. Вы имеете ввиду не стойку стабилизатора, а весь стабилизатор?
  13. Господа подскажите, подалуйста по моему вопросу выше. А то спереди что-то стучит, глухой стук при проезде лежачих или стыков дороги. Был на нескольких диагностиках везде говорят что в подвеске все хорошо, съездил на вибро стенд сказали что все в порядке.
  14. Добрый день! Как должны работать исправные передние амортизаторы? Сегодня снимал передние и заметил такое явление, что полностью вдавленный шток выходит, но я его могу удержать на "полпути" свободно рукой. Нормально ли это? Также имеется какой-то глухой стуку спереди, но это мое подозрение на разбитые резинки под пружинами.
  15. Добрый день! Господа столкнулся с проблемой проводки багажника. Все соединил по схеме товарища dima-p-199. Только есть пара но... 1. Багажник открывается с брелка, от кнопки никакой реакции, пробовал замыкать фишку кнопки, багажник открылся(но кнопка чудным образом не работает). Но тут проблемы не вижу либо попробую заменить "потроха" кнопки или заменю всю кнопку. 2. Есть проблема с задними противотуманками. При включении противотуманок они загораются(обе) буквально на секунду и гаснут и на приборке выскакивает ошибка о их неисправности. Подскажите, куда копать с противотуманками? Какие у вас есть мысли. Заранее спасибо за ваши коментарии.
  16. Добрый день! Господа подскажите какие цоколи у лампочек в задних противотуманках и цоколь лампочек в подсветке околодверного пространства в зеркалах заднего вида?
  17. Добрый день! Мужики выручайте. В августе(2016 года) поставил новый аккумулятор Varta D24 (55A), аккум был производства начало 2016. Аккамулятор не обслуживаемый. При -20 мороза, машина не заводится. Приходится греть и подзаряжать аккумулятор. В момент запуска напряжение в сети 14.2-14.5 вольт. Подскажите в чем может быть проблема? Генератор? Или новый аккамулятор?
  18. Добрый день! Какое нормальное напряжение на клеммах при запущенном автомобиле?
  19. Господа, а куда смотреть если после замены гидроопоры вибрация по прежнему присутствует в салоне?
  20. Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие провода отвечают за кнопки на руле. Подключал китайскую магнитолу отвалилось два провода, один масса, второй не знаю. Куда их обратно подключать к фишке?
  21. Реально..... У меня у серой накладки выскочили практически все крепления( Теперь думаю либо новую заказывать, либо эту попробовать подклеить...
  22. Добрый день! При включении обогрева лобового и заднего стекла/зеркал. Начинают прыгать обороты(падают примерно до 500), при отключении все хорошо. Как понимаю проблема в генераторе. Аккамулятор весной этого года был заменен. Но проблема есть. Также со стороны генератора наблюдается слабый "вой". На что грешить? Авто: дюратек 2.0, МКПП.
  23. Упс... Кажись я сломал защелки.....
