jendos23
Весь контент jendos23
  1. а фм давно покупали? и за сколько?
  2. Вы моню свою не продаете случайно ?!
  3. По вашим расстояниям это как у нас по Минску) А так,фотки норм,хозяин говорит что в идиале таз, а приезжаешь- а там упитанное ...авно,что хочется тут же развернуться и уехать,но все равно приходится смотреть,потому что жалко потряченного времени и денег на доезд
  4. Спасибо А на каком ресурсе инфу смотрели? Вообщем идет лесом тогда, пока более менее из 8 машин,только 2 более менее, еще остался один 2.0 и один 2.5.А там буду выбирать,если уж вообще никак,придется рассматривать ff 2012. И еще я понял что за пределы Минска я больше ни ногой
  5. Спасибо большое толщиномером не мерял,владелец напрягал,забыл даже померять. Вообще лучше ее вычеркивать вот вариант появился,как думаете fm4 2008 vs ff 2010 ? http://ab.onliner.by/car/2828317 можно в пару слов о фокусе c аккп и мотором 2.0,что о них можно сказать?
  6. 1. это 4-5к $ или рос.руб ?))) 2. лан,не так важен. 3. машина вообще стремная,если честно. 2.3б акпп 2010год и 7500$. Владелец купил 3 месяца назад,ездит на транзитах и уже продает,говорит не его. forscan + сканер elm на 2 шины. ошибки все что были
  7. 1.обманки есть какие нить? или какой выход? 2. ксенон есть,насколько колхозный хз. 3.===BCMii DTC B10A2:00-2F=== Код: B10A2 - Входной сигнал столкновения Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii=== это ошибка не при аварии вылазит ?
  8. чем больше читается,тем больше кажется что машина косяковая. по ошибкам глянуть можете еще? ===TCM DTC === Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль управления коробкой передач ===END TCM=== ===PCM DTC P0420:00-EC=== Код: P0420 - Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового значения (ряд цилиндров №1) Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль управления силовым агрегатом ===END PCM=== ===PCM DTC P0686:00-6C=== Код: P0686 - Низкое напряжение в электрической цепи управления реле питания ECM/PCM Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль управления силовым агрегатом ===END PCM=== ===OBDII DTC P0420-C=== Код: P0420 - Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового значения (ряд цилиндров №1). --Возможные причины-- - Использование этилированного топлива - Уменьшение опережения зажигания ниже нормы - Загрязнение моторного масла - Пропуски зажигания в цилиндрах - Повреждение датчика HO2S - Повреждение датчика ECT - Неправильное подсоединение проводов заднего датчика HO2S - Слишком высокое давление топлива - Повреждение трубы системы выпуска - Повреждение выпускного коллектора - Повреждение глушителя в сборе с выпускной трубой - Повреждение каталитического нейтрализатора. "Примечание. Модуль управления силовым агрегатом (PCM) проверяет эффективность каталитического нейтрализатора посредством мониторинга заднего подогреваемого кислородного датчика. Когда эффективность каталитического нейтрализатора ниже допустимого уровня генерируется диагностический код неисправности (DTC). Статус: - Confirmed - неисправность подтверждена Модуль: On Board Diagnostic II Детальное описание кода ошибки диагностики Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового значения (ряд цилиндров №1). --Возможные причины-- - Использование этилированного топлива - Уменьшение опережения зажигания ниже нормы - Загрязнение моторного масла - Пропуски зажигания в цилиндрах - Повреждение датчика HO2S - Повреждение датчика ECT - Неправильное подсоединение проводов заднего датчика HO2S - Слишком высокое давление топлива - Повреждение трубы системы выпуска - Повреждение выпускного коллектора - Повреждение глушителя в сборе с выпускной трубой - Повреждение каталитического нейтрализатора. "Примечание. Модуль управления силовым агрегатом (PCM) проверяет эффективность каталитического нейтрализатора посредством мониторинга заднего подогреваемого кислородного датчика. Когда эффективность каталитического нейтрализатора ниже допустимого уровня генерируется диагностический код неисправности (DTC). ===END OBDII=== ===SASM DTC === Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль датчика угла поворота ===END SASM=== ===ABS DTC U0401:68-48=== Код: U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM Дополнительный признак неисправности: - Информация о событии Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления ===END ABS=== ===RCM DTC === Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров ===END RCM=== ===HCM DTC B1041:54-2F=== Код: B1041 - Управление выравниванием Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие калибровки Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления фарами Детальное описание кода ошибки диагностики Выполните сервисную функцию "Регулировка и калибровка фар". ===END HCM=== ===HCM DTC B1A57:87-2F=== Код: B1A57 - Электрическая цепь электродвигателя коррекции наклона света левой фары Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие сообщения Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления фарами ===END HCM=== ===HCM DTC B1A58:87-2F=== Код: B1A58 - Электрическая цепь электродвигателя коррекции наклона света правой фары Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие сообщения Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления фарами ===END HCM=== ===HCM DTC B1C98:11-68=== Код: B1C98 - Электрическая цепь указателя левого поворота Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание электрической цепи на массу Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль управления фарами ===END HCM=== ===HCM DTC B1C98:13-6C=== Код: B1C98 - Электрическая цепь указателя левого поворота Дополнительный признак неисправности: - Разрыв электрической цепи Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль управления фарами ===END HCM=== ===BCMii DTC B109B:15-2F=== Код: B109B - Фонарь освещения номерного знака Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii=== ===BCMii DTC B10A2:00-2F=== Код: B10A2 - Входной сигнал столкновения Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii=== ===BCMii DTC B1D02:15-6C=== Код: B1D02 - Электрическая цепь левой фары дальнего света Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii=== ===SRM DTC === Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль опознавания речевых команд ===END SRM=== ===DSM DTC === Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль сиденья водителя ===END DSM=== ===PDM DTC === Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Блок управления двери пассажира ===END PDM=== ===DDM DTC === Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль двери водителя ===END DDM=== ===HVAC DTC === Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха ===END HVAC=== ===RFA DTC U0402:68-48=== Код: U0402 - Недействительные данные, полученные от TCM Дополнительный признак неисправности: - Информация о событии Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Дистанционно функционирующее исполнительное устройство ===END RFA=== ===ACM DTC === Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль управления аудиосистемой ===END ACM=== ===IPC DTC === Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль управления панелью приборов ===END IPC===
  9. Во как,спасибо. Те получается с подушками все нормально,в машине,что смотрел
  10. Периоды владения транспортным средством c Friday, July 25, 2008 по Thursday, February 10, 2011:Юридическое лицо c Thursday, February 10, 2011 по Tuesday, March 15, 2011:Юридическое лицо c Tuesday, March 15, 2011 по Friday, July 20, 2012: Физическое лицо c Friday, July 20, 2012 по Friday, October 17, 2014: Физическое лицо c Friday, October 17, 2014 по настоящее время: Физическое лицо Периоды владения транспортным средством c Tuesday, April 08, 2008 по Wednesday, August 08, 2012:Юридическое лицо c Wednesday, August 08, 2012 по Wednesday, September 19, 2012: Юридическое лицо c Wednesday, September 19, 2012 по Saturday, February 15, 2014: Физическое лицо c Saturday, February 15, 2014 по Thursday, July 03, 2014:Физическое лицо c Thursday, July 03, 2014 по настоящее время: Физическое лицо А что это за месячное владение у юрлиц перед продажей такое,объяснит кто-нить?
  11. Спасибо,что попачкали руки А не обращали внимание,лампочка подушек сразу гаснет или нет?
  12. впереди еще 3 машины,если будут не але,уже буду тогда эту досканально смотреть еще раз. не забудьте,пожалуйста
  13. по движку,что воздух выгашет кстать,была ошибка по дисплею, может же реально запараллелили подушки с какой нить лампой ?
  14. насколько это все критично? и камк должно в идеале работать ?! сканером смотрел ошибок не было,единственное,владелец промолвился,что на сервесе чтото удалялось. По фронтальным подушкам, вроде все хорошо, а про боковые забыл.
  15. спасибо
  16. Читал,что если якобы лампочка подушки гаснет сразу,то была сработка,но как должно быть я не знаю. И должен ли бить поток воздуха с каплями масла,когда снимаешь заливную крушку масла (мотор 2.0 бенз) ? upd потолок в багажнике обшит или голый металл? С автом. включ./выключ. фар ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
  17. Может кто в курсе,при заводе лампочка airbag сразу гаснет,сканер ошибок не дает,внешне болты,капот,лонжерон без признаков замены. В чем может быть косяк? и еще ошибка abs,насколько критично и как лечить?
  18. Я про то,что на саабе можно было кидать сцепление и машина не глохла. Лан,я херню какую то спрашиваю
  19. На СААБе 2.3Т турбина не давала заглохнуть, а тут как дела обстоят? хоть как ориентир пусть будет,да и не думаю,что цены сильно изменились.
  20. Что это такое? Газоразрядные фары = Ксенон? Без фар дневного времени = ДХО? Передн.подвеска, класс нагр.P что за классы нагрузки? Задн.пружина Класс нагрузки-I
  21. и сколько обошлось ?
  22. Прикол,навереное,боялись,чтобы медведя с балалайкой не сбили А если,вдруг,захочется круиз,установка его дорогостоящая?
  23. турбина на каких оборотах включатеся!? Полиграф с собой проще взять
  24. О,спасибо, я вот только бош нарыл,но они только в будние работают,сейчас вторую буду искать МОГИЛЕВ ЧУП «АВТОтраст» 212013, г. Могилев, пр. Пушкинский, 40 «Д» не эта случайна?
