jendos23
Весь контент jendos23
  1. Москвичи!!!! А Правда,что есть общедоступная база техосмотра машин по москве и обл ? если да,можно ссылку
  2. пробегался,у них в основном 1.6-1.8 моторы, а если 2.0 и есть,то в базе,в некоторых хорошо если кондер есть http://www.major-ford.ru/used/ford/mondeo/841838/---- насколько таким хаусам доверять ? и торг у них уместен,а то не сталкивался еще
  3. завтра еду серый металлик смотреть,замеры скину
  4. раз такое дело,то тогда я без понятия,что с ним было,раз вся машина 200-500мк
  5. швов не было,болты\крепежи без каких то признаков снятия,даже фирменная лэйба форда есть, мб быть толщиномер глючил =(
  6. Стойки,что между дверьми могут быть прокрашены в 500мк ? Подскажите какие нить толковые автохаусы в Москве,которым можно доверять?
  7. А в какой графе на подушки ошибки считывается ?!
  8. 100500% Может кто сфоткать углы капота,где на фотки выделенно,а то смотрел машину,там угли обломанные Что по ошибкам скажите?! ===PCM DTC P0234:00-6C=== Код: P0234 - Состояние избыточного форсирования устройства турбонаддува/наддува Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль управления силовым агрегатом ===END PCM=== ===OBDII DTC === Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: On Board Diagnostic II ===END OBDII=== ===SASM DTC === Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль датчика угла поворота ===END SASM=== ===ABS DTC === Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления ===END ABS=== ===HCM DTC === Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль управления фарами ===END HCM=== ===BCMii DTC B1D01:13-68=== Код: B1D01 - Электрическая цепь правой фары ближнего света Дополнительный признак неисправности: - Разрыв электрической цепи Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii=== ===PDM DTC === Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Блок управления двери пассажира ===END PDM=== ===DDM DTC === Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль двери водителя ===END DDM=== ===RCM DTC === Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров ===END RCM=== ===PAM DTC === Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль Средства облегчения парковки ===END PAM=== ===HVAC DTC B1081:00-28=== Код: B1081 - Электродвигатель левой температурной заслонки Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Детальное описание кода ошибки диагностики Возможные причины этого: Короткое замыкание электрической цепи на массу Разрыв электрической цепи ===END HVAC=== ===HVAC DTC B1082:00-28=== Код: B1082 - Электродвигатель правой температурной заслонки Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Детальное описание кода ошибки диагностики Возможные причины этого: Короткое замыкание электрической цепи на массу Разрыв электрической цепи ===END HVAC=== ===HVAC DTC B1083:00-28=== Код: B1083 - Электродвигатель заслонки рециркуляции Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Детальное описание кода ошибки диагностики Возможные причины этого: Короткое замыкание электрической цепи на массу Разрыв электрической цепи Неисправность электрической цепи электродвигателя управления заслонками распределения воздуха в передней части салона ===END HVAC=== ===HVAC DTC B1086:00-28=== Код: B1086 - Электродвигатель заслонки распределения воздуха Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Детальное описание кода ошибки диагностики Возможные причины этого: Короткое замыкание электрической цепи на массу Разрыв электрической цепи Неисправность электрической цепи электродвигателя управления заслонками распределения воздуха в передней части салона ===END HVAC=== ===RFA DTC === Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Дистанционно функционирующее исполнительное устройство ===END RFA=== ===ACM DTC === Не удается прочитать коды ошибок диагностики Модуль: Модуль управления аудиосистемой ===END ACM=== ===IPC DTC P1607:82-2A=== Код: P1607 - Электрическая цепь выходного сигнала MIL Дополнительный признак неисправности: - Система работает/ неправильный/ неоткорректированный отсчет последовательности Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления панелью приборов ===END IPC=== ===IPC DTC P1607:87-2A=== Код: P1607 - Электрическая цепь выходного сигнала MIL Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие сообщения Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления панелью приборов ===END IPC=== ===IPC DTC U0140:00-2A=== Код: U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления панелью приборов ===END IPC=== ===IPC DTC U0401:68-2A=== Код: U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM Дополнительный признак неисправности: - Информация о событии Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления панелью приборов ===END IPC===
  9. https://auto.ru/cars/used/sale/ford/mondeo/1044017356-8d34b/ https://auto.ru/cars/used/sale/ford/mondeo/1044014544-77c6a/ 2,5 https://auto.ru/cars/used/sale/ford/mondeo/1043854144-7e56/ такая цена и год реально в такую сумму?!
  10. это как то далеко от тех 8-9к,котоые тут говорят что можно взять 10года а в россии брали с рук или в каком нить хаосе? в автохаусах вообще смысл есть искать ?
  11. Какой год? и сколько обошлась?
  12. Благодарю,довольно познавательно !!!
  13. Это только к дизелю относится или к бензену тоже?
  14. Если будет возможность,скиньте пару с автору. У меня сайт лагает,даже поиск не фильтрует
  15. Поподробней можно,несовсем понимаю
  16. А чего сразу ведра? не знаю,может я не там гдето искал(авито) но фм 2008-10 годов стоят по 7k$. + дорога и утиль будет все 8. upd http://auto.tut.by/news/road/512337.htmlстатья про АККП,может кому интересно будет
  17. http://ab.onliner.by/car/2971479--- а эта ?
  18. Всем большое спасибо за отзывы. Масло фордовское льете? какую промывку используете ?
  19. что по машине скажите?! http://ab.onliner.by/car/2938825
  20. Это я так, лишний раз убедиться ,а то мало ли А вообще как часто менять масло в фм4 ? кто 7,кто 8,кто10,кто 12. Что производитель рекомендует?) И сорри за флуд)
  21. С 4 февраля физлицу, ввозящему автомобиль для личного пользования, нужно будет заплатить 4 95 рублей утильсбора за авто не старше 3 лет, 7 42,5 — за авто старше 3 лет. 1$=2руб Во как,интересно. Машину не смотрели,случайно?
  22. все привет. Вчера наткнулся на видео-обзор масел на трение и подогрев, суть их в том что есть присадки виндиго и они типо уменьшают трение почти в 3 раза. Стоит эта херня 3к рос руб, так вот в чем суть, в чем их прикол,если как по мне легче поменять масло в 2 раза чаще,чем лить неизвестные присадки. Кто как думает? кстать оригинальное масло форд,на трение и подогрева очень неплохо прошло тесты,только насколько серьезно это можно воспринимать хз
  23. Вчера наткнулся на видео-обзор масел на трение и подогрев, суть их в том что есть присадки виндиго и они типо уменьшают трение почти в 3 раза. Стоит эта херня 3к рос руб, так вот в чем суть, в чем их прикол,если как по мне легче поменять масло в 2 раза чаще,чем лить неизвестные присадки. Кто как думает? кстать оригинальное масло форд,на трение и подогрева очень неплохо прошло тесты,только насколько серьезно это можно воспринимать хз
  24. По объявам с 12 года и мотором 2.0Б это одна из самых дешевых машин А чего больше года? http://ab.onliner.by/car/2828317 объява с июня вроде.
  25. Я не то что не верю,просто хотел уточнить,чтобы лищний раз не тревожить) Буду сюда и дальше кидать,а то самому тяжко со всем разбираться Чпокус ? Это да,не мондео, но разница в 4 года заставляет задуматься,но это самый крайний вариант,этот чпокус
