jendos23
Весь контент jendos23
  1. Олег,смотрю у Вас ФМ4 2.5Т, на что стоит в этих моделях обращать внимание? если пробег 150-200,что может придется меня или капиталить,если пред. владелец был овощем и все игнорировал?) А правда что в ФМ4 нету лючка для снятия бензонасоса?! только через разбор бака либо резать самому?)
  2. расскажите,как долго живут бензонасос и рулевая рейка?!
  3. как вам https://www.drive2.ru/r/ford/1506647/ http://ab.onliner.by/car/2739193---- смущает чистый немец))
  4. как подлокотник себе ведет? не ездит взяд-вперед? по багажнику, я думаю можно же резинку какою-небудь прикупить
  5. Куда все мони спрятались,выбора вообще нету(
  6. на сто делал диагностику гемороя очень много конечно
  7. а что за разьем 3х входной,куда резистор подключается
  8. Не правда,Ford STAR1 прочитал,номера ошибок не помню,только названия
  9. сканером пррогонял
  10. ЕГР был заглушен Катализатор давно вырезан
  11. Плавают только на горячую,на холодной все вроде хорошо,и аккп не шалит и не глохнет,а вот как только нагреется начинаются все проблемы. И заметил вот что,когда на горячую заводится С МАГИТОЛОЙ,то глохнет в 100%,без нее 50 на 50,может с этим что связано. Самодиагностила- это тот диод возле часов? если да,то не моргает,ошибок не выдает. По подсосу,года два назад была пробита трубка,там да,и слышно и видно,а сейчас ниего такого не замечал Проверял: бензонасос работает,фильтр менял,выбивал ошибку egr на сто сделали(по крайней мере сказали так),еще показывала ошибкуа лямда-зонд и ошибку поожения аккп в режиме N, но так и не понял что за ошибка.
  12. Спасибо,буду пробывать,главное чтоб хуже не стало)
  13. Не упиленную аккп очень трудно найти,и времени уйма и денег как за сам корабас так и за установку( Как думаете,если только попробывать датчик скорости поменять будет толк или спасет только полная замена?
  14. Спасибо, а визуально отличается между собой !?
  15. клиренса хватает? а то много отзывов что низкая Тратить на авто придется и затраты пойдут на 120-160 тыс пробега, поэтому лучше отдалить этот момент. ----- что вылазит?
  16. в чем разница оригинал ПТС или дубликат?
  17. 3е поколение как бы уже старое,менять шило на мыло смысла нету. А что посоветуете дорестаил 2.5 или рейстаил 2.0 вообщем искать,искать и еще раз искать,а потом смотреть,смотреть и смотреть)))) Спасибо.А что посоветуете дорестаил 2.5 или рейстаил 2.0
  18. спасибо большое за отзыв. 1.все таки счастье будет 2.5 на ручке взять, рейстал был в 2010 у мони?! бюджет 8$к,этого наверное уже и не хватит. 2.смотреть вообще как и везде, тут советовали еще,чтобы не спаленный движок был, + охлаждение? на сканер ошибки показывает или могут затереть? чтото монь действитеольно у вас в России мало стало, не в центральную же ехать(
  19. все симптомы один в один. значит все таки аккп, отжил моня свое. я уже и не хочу вкидывать в него деньги,коплю на более новую,та что даже не знаю что и делать..
  20. датчик скорости переключение АККП?! этот имеется ввиду? №24 (http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=47c72f0d-c27f-4f63-ab93-f619ce89d073&Group=F340002F&AtId=78600018&Title=%5B010%5D+%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F+%D0%B2+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89.%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC) не,не при переключение,а в основном на светофорах,либо когда тормоз в пол(тоже глохнет), и 2 раза было на ходу,просто обороты в 0 падали и глохла(1 раз в повороте,1 раз по прямой) про второй тоже понял, селектор АККП, его тоже думал менять,но он дорогой(((
  21. Самому насколько трудно это сделать?! не 10, а 30-35 гдет там вроде же есть сливная пробка или нет?
  22. проверел,переключает,как вперед так и назад,машина не глохнет,есть небольшой толчок
  23. а как проверить ее можно при покупке ? на сколько обьоратах в монях она включается?
