mks.mpei
Весь контент mks.mpei
  1. У меня есть бу 1шт. Ннннадо?)
  2. Для начала позвоните в фф моторс и свозите к ним на диагностику - вполне возможно что причина стука совсем другая - например балансировочный вал и тогда это 5000р всего! Если капилка с гильзовкой, то цена будет в районе 85т.р. В любом случае, если после вскрытия окажется, что там полный ахтунг (что врядли), то ничто не помешает найти и воткнуть контрактный двиг. Но! Странная цена за фордовский seba - движки в хорошем состоянии дороже. А вот маздовский l3 можно найти дешевле, но если вы хотите этим заниматься самостоятельно, без понимания что к чему, то лучше не стоит)) Единственный момент - сейчас гибдд стало обращать внимание на номера двигателей и у людей возникают проблемы после самовольной замены движков! Нужно вносить изменения в птс и этот вопрос нужно изучить до замены на контрактник! ну мы же не знаем в чем там проблема) но соглашусь, что похоже на разводку)
  3. С ff-motors у меня все норм было: капиталка-лайт (замена колец, мк и прогоревшего клапана) прошла успешно. А вот у друга с ними не заладилось - меняли цепь и почему не стали менять натяжитель (причем разговора про кроилово не было). Также не заметили вибрации из-за умершей гидроопоры. А через месяц полетел ванос и собственно натяжитель. А двиг-то вскрывали? В чем конкретно проблема? И по ремонту и по контрактнику можно обратится в ходос-авто к Михаилу
  4. В вопросе замены или капиталки все зависит от экономической целесообразности - в любом случае надо смотреть в чем конкретно причина проблем. Если на твоем движке пробег за 200 и он застучал, то имеет смысл поискать mazda l3 из японии - они дешевле наших, а переделки минимальны. Единственная проблема найти нормального поставщика, чтобы это действительно был мотор из японии) Seba и sewa вроде бы одинаковые движки. Навесное брать смысла нет. Ну разве что насос гур про запас, если отдают за копье) Вопрос вот в чем - есть ли какие-либо гарантии, что у этого движка пробег 50000км? Если предлагают левые люди с гарантией 1 неделя, то в топку.
  5. Кому как повезет это верно, но проблема еще какая стандартная - зайдите на форум мазда6 или позвоните в фф моторс в Мск и спросите сколько они таких движков в месяц делают
  6. Это что же за фреон "не тот"?)) R134a почти у всех Другое дело, что есть агрегаты быстрой замены, в которых происходит фильтрация фреона, но вот фильтры могут и не менять. Очистить систему от стружки на 100% за мелкий прайс нереально: надо разбирать все со съемом торпедо! И все равно без 100% гарантий. При этом радиатор точно под замену. У меня также было возгорание и дым из компрессора. Причем как только отключил ac сразу перестал дымить. Также клин выявили. Я купил бу компрессор за 8000р - уже год все в норме. При включении компрессора были посторонние звуки, но я на них забивал. Для себя уяснил - если при покупке бу авто не дует холодный воздух и "да заправить надо просто", то это потенциально самая дорогая проблема в авто!
  7. Если включать и выключать климат и отдельно еще кондей звуки меняются?Звук именно при открытом капоте лучше слышно или из салона? Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
  8. Подвывание скорее всего из-за гура. Если рулем пошевелить, то тональность меняется?
  9. Ставил себе и коллеге nissens и двигателя и кондея. У нас обоих на них пробег более 50т.км. - проблем нету никаких
  10. Штатные именно фордовские родные или каяба/монро будут похожи по мягкости?
  11. Насчет бампера не знаю, но у друга капот тайваньский уже родного на 3мм - с одной стороны норм зазор, с другой щель. Про бампера мне сервисники говорили, что тоже проблемы с размерами и что лучше взять за теже деньги родной с разборки.
  12. Оу)Но есть на что ориентироваться) На мазда6 клубе есть даже отдельная тема "капиталка лайт" с подробной инструкцией что и как.
  13. Стоимость решения проблемы 42000р в ффмоторс. Это если цепь в порядке
  14. "Какой-то Mobil")) Выше вам уже ответили, а еще ответы на все вопросы написаны в первом посте. Если предполагается полная замена на стенде (что не рекомендуется при мутных пробегах), то можно залить Toyota WS Если есть желание заливать Декстрон, то можно сначала почитать вот тут: https://www.drive2.ru/b/2714705/
  15. Что за Duratec 2.5 на Mondeo 4? )
  16. Mazda LF02-10-230, оно же L501-10-230
  17. Очень хочется услышать отзыв по эйбаху! Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
  18. Мой отзыв по монро выше. С ценой все не так): 4300р стоит 1шт, но заказать можно только 2шт, т.к. они в одной коробке. С задними тоже самое. И по цене я лично выбираю на zzap - существенно дешевле, если в мск
  19. Монро спереди умерли через 50 т.км. по Москве. Я конечно езжу не аккуратно и не всегда притормаживую на ямах, но за такой короткий срок у меня ни на одной машине стойки не умирали.Я сейчас выбираю между kayaba и sachs, но пока не понимаю, какие будут более комфортными и проживут дольше.
  20. У мондео и так подвеска достаточно жесткая и с моим стилем езды, после тойоты авенсис и субары легаси хочется чего-то такого же мягкого и непробиваемого)
  21. Всем доброго дня! Собираюсь поменять все сайленты в задней подвески + аморты у себя на универсале (IV) Какие стойки из списка будут наиболее мягкими и комфортными + проживут подольше? На ямках притормаживаю редко)) Стоит ли на пробеге 150т.км. менять пружины? Может есть какие-то более мягкие варинаты? Средний пробег Москва + МО 40000-50000 в год. На машине планирую ездить еще 1-2 года. ford 1720986 5900р. kyb 349021 2500р. Boge 32R60A 3200р. BILSTEIN 19170206 3900р. SACHS 313756 2800р. SACHS 313754 3100р. monroe E2071 1900р. monroe g2224 2400р. monroe в передней подвеске прожили тысяч 60, не больше. На предыдущие машины ставил всегда kyb, но возможно есть что-то лучше под мои хотелки)) Насколько я понимаю, все что дешевле рассматривать не стоит.
  22. Есть, но сработает в тот момент, когда двиг стуканет - у меня на мазде было именно так! Мы одному коллеге на форд в такой двиг долили 3.5л(!) масла, а другому 1.5л! Так что лучше проверяй сам и почаще.
