mks.mpei
Весь контент mks.mpei
  1. Придется самому себе отвечать)): на mondeo без переделок подойдет только родной фордовский коллектор. От Мазд прикрутить можно, но нужно делать ввёртыш под крепление одного из болтов дросселя (дырка есть, а резьбы нет), надо заглушить 1 или 2 патрубка и самое главное - трубка, которая показана на фото не оденется, т.к. на форде она с защелкой, а на мазде без нее (да еще и короче)
  2. Мда... Если человек зашел на форум в раздел "ремонт и эксплуатация" и задал вопрос, то он, пришел найти решение своей проблемы и ему можно просто и быстро помочь написав "Попробуй заглянуть с фонариком между вентилятором охлаждения и впускным коллектором. По центру двигателя увидишь цилиндр. Если цилиндр гладкий и крашеный с надписями, то цельной. Если цилиндр стального цвета с пластиковой крышкой снизу, то картридж.", а можно просто пофлудить "Его и сверху видно, если знать куда смотреть." Не мне конечно вам указывать что и как отвечать, но очень уж надоело вычленять действительно полезную информацию из тонн мусора) Например тема про рулевую рейку на 85 страниц, про гур на 179, про АКПП на 2,3 на 203страницы) P.s. Ваш комментарий о том куда именно смотреть реально полезный - я когда купил машину просто наобум купил картридж и угадал.
  3. Хмм, это какая-то модная штука выдергивать из поста только то, что хочешь и не обращать внимание на все остальное?
  4. Зачем авто по мурзилке изучать? Не у всех есть желание этим заниматься) Человеку надо купить фильтр и он не знает какой и поэтому идет на форум. И спрашивает он, скорее всего, потому что не смог быстро найти ответ, потому что faq нету. И таких здесь много. И про фильтр постоянно спрашивают. При этом если есть какая-то другая проблема, то просматривая тему по мотору или про бензонасосу можно сдохнуть))
  5. Только если на рестайле. У меня на дорестайле стоит картридж.
  6. Неужели сразу нельзя было ответить, куда смотреть? И по вину в экзисте, например, невозможно понять какой именно фильтр. Опять из-за пустякового вопроса полстраницы бесполезной инфы) По хорошему надо в первом сообщении фак сделать, чтобы одно и то же постоянно не мусолить
  7. 17-18 явный перебор
  8. Имеет смысл лить хорошее масло, а 20, 30 или 40 не столь принципиально, как мне кажется. Сам лью 5w40
  9. В принципе всего-то снять 4 фишки и открутить с десяток болтов ))
  10. Нет - чтобы поменять тип фильтра нужно докупить корпус масляного фильтра и прокладку под него. А вот корпусы уже взаимозаменяемы у картриджа (1 119 274) и у навертного фильтра (5 137 958). Схема есть на экзисте.
  11. Добрый день! Кто-нибудь знает действительно ли датчик положения заслонки идет одинаковый и на 2.0 и на 2.3. Номер который я нашел - 1684542
  12. Вопрос не в кроилеве) они стоят примерно одинаково. Вопрос в отзывах: у кого-то они без проблем, а у кого-то текут через полгода. С родными таких проблем вроде бы нет.
  13. Добрый день! После дтп необходимо заменить радиаторы, в связи с чем есть следующие вопросы: 1. Что лучше поставить: бу оригинал или новый неоригинал. Про новые разных марок есть куча отзывов и про нормальную работу и про течи через полгода-год. 2.Если ставить бу оригинал, то они одинаковые ли они на все движки или нет? Насколько я понимаю, бу радиатор при покупке никак не проверить?
  14. Добрый день! Подскажите впускной коллектор на 2.3 подходит от любого маздовского движка 2.3?
  15. Добрый день! Сколько будут стоить следующие работы: 1. Замена прокладки клапанной крышки и уплотнителя датчика, который в этой крышке 2. Замена свечей 3. Замена ролика натяжителя, обводного ролика и ремня (другие ролики менять не нужно, верно?) 4. Замена масла в АКПП. Сколько нужно литров? 5. Диагностика подвески и рулевой Сколько все это займет по времени?
  16. Номер прокладки для клапана я написал тот же - он должен подойти, по прокладке клапанной крышки - это 2 номера из экзиста, бьются как замены. Вообще тоже должен подойти, но смущает непонятная реакция сервиса на предложение купить и привезти прокладку от мазды вместо фордовской, хотя движки одинаковые)
  17. Добрый день! Подскажите, подойдет ли на двигатель 2,3 прокладка клапанной крышки от mazda (L501-10-230 либо LF02-10-230) и прокладка клапана (L362102D5A)? На одном из фордовских сервисов не рекомендовали эти прокладки потому, что "кое-что не совсем подходит".
  18. Вот номер резиновой втулки от Мазды L362-10-2D5A. У самого также подтекает - планирую вместе с прокладкой клапанной крышки заменить.
