moyama
Весь контент moyama
  1. Добрый! Помогите чайнику. Никогда не имел дела со сканером. Заказал вот такой http://elmscan.ru/products/elm327-s-pereklyuchatelem-hsms-can. Как его можно проверить до подключения к машине, что не надо делать чтобы не спалить эбу и т. д? Какой алгоритм работы с ним(сначала подключить, потом включить зажигание и т.д)? Какую лучше программу использовать на планшете (андроид) и какую для ноута? Машина форд мондео 4, 2011 г., 2.0 турбо 203 л. с, powershift. Прошу прощения за много вопросов. Спасибо
  2. Добрый! Такой пойдет? http://elmscan.ru/products/elm327-wi-fi-usb-pro
  3. Добрый день! Шепните где можно купить по Москве адаптер ELM327 в проверенном месте и какой нужен? Какую программу надо? Надоело платить всем за считывание ошибок. Спасибо.
  4. Добрый день! Вчера, стою на светофоре, машина работала на х.х, ручка на D, нога на тормозе. Вдруг резко обороты упали машина заглохла. Завел без проблем, обороты не прыгают, работает ровно. Доехал до дома. На стоянке опять провал х.х, но в этот раз не заглох. Бензина четверть бака, заправился до полного (98 ВР).Записался на сегодня на комп. диагностику. По провалу ничего не нашли, зато другое прилетело - Р000В:71-68 - (PCM) Медленная реакция выпускного распределительного вала В, ряд цилиндров № 1 - Заедание исполнительного устройства . Машина работает ровно, заводится сразу, звуков не слышу.К чему готовиться(я понимаю ничего хорошего)? На сколько попал и где лучше делать? Знакомых сервисов нет, может что порекомендуете. Пробег 160 т.
  5. Туда всегда успею. Сначала хочу помучаться)
  6. Хочу попробовать сначала обезжирить потом эпоксидный грун нанести, а дальше подкрасить. Перед обезжириванием не хочу шкурить, т.к боюсь слой оцинковки счистить.
  7. Грунта нет, металл чистый. Перед подкрашиванием хочу нанести эпоксидный грунт.
  8. А что за антиржавчина? Здесь вроде ржавчины нет или для профилактики?
  9. Я понимаю что если только закрасить, то это не надолго. Чем и как перед покраской это обработать? Или не мудрить и отдать на локальную покраску, но где вероятность что через пол года не отвалится
  10. Снял брызговик. Красота! Чем посоветуйте обработать и подкрасить? Имею оригинальный набор краска+лак. Спасибо.
  11. Добрый! Поставил передние диски и колодки TRW. Проехал 5000. Опять появилось биение при торможении. Ни на одной из предыдущих моих машинах не было такой проблемы с биением, причем часто бьёт и при торможении и на скорости больше 100 км/ч. Рекомендуют попробовать проточить, если не поможет буду менять. Может кто порекомендует проверенную контору в Москве(желательно ЮАО или рядом) или Подольске. Спасибо
  12. На глаз мне кажется тяжело определить, ровная или нет поверхность. Жалко будет диски загубить, потом опять всё менять. Возьму наверное Галфер. Спасибо
  13. Добрый! Четыре тысячи назад поменял передние колодки "комфорт" (ориг.), через прим. 1.5-2 т. км. появилось биение при торможении. Диски менял 40 тыс. назад. Диски купил TRW, записался на замену. Но в сервисе рекомендуют вместе с заменой дисков поменять и колодки. Надо ли? Диски меняю завтра, из наличия есть только Galfer G1020889 и TRW GDB 1683. Посоветуйте надо ли меня колодки и на какие? Спасибо
  14. Понял,спасибо. У меня как вариант подключить к блоку в багажнике, на подогрев сидения и розетка доп. оборудования. У меня универсал. Буду пробовать. Спасибо
  15. Сообщи по возможности. Спасибо
  16. @Mihail.SPb,не подскажешь, какие это номера предохранителей?
  17. @Игорь7757, я знаю что там засыпает, но мне нужно подключить power magic pro для установки регистратора, который пишет в режиме парковки. Для этого и нужен постоянный не засыпающий +, а так же + появляющийся при вкл. зажигания. В связи с этим и вопрос.
  18. Добрый! Не нашёл плюсы? Тоже заморочился этим вопросом, хочу подключить "magik power pro" для регистратора.
  19. Резинки я в любом случае снимать буду и в появившуюся щель уложу кабель, меня волнует переход через центральную и заднюю накладку стойки. Откуда-то от туда штора вылетает в том числе. Об этом и спрашиваю, по подключению к блоку предохр. не подскажешь? Ещё раз СПАСИБО за руль с круизом и блютуз!!!!!!!!!!!!!!! Всё супер!!!
  20. Добрый! Купил регистратор с двумя камерами, подскажите, можно ли протянуть кабель задней камеры поверху (под чёрной уплотнительной резинкой передней двери,дальше верх накладки средней стойки,под резинкой задней двери,задней накладкой и дальше под обшивку потолка)? Кабель не помешает боковым шторам или лучше по низу? Так-же купил power magic pro (https://www.blackvue.ru/store/260/8491/). Хочу подключить к блоку предохранителей, там три провода: + зажигания(должен появляется только при включении зажигания),+ постоянный(не должен пропадать через пол часа) и минус. Хочу использовать режим "парковки". К чему в блоке можно подцепить эти два + и как? Прошу прощения за такое сумбурное описание вопроса. Спасибо.
  21. Вскрытие покажет, но утверждают что масло из коробки . Наверное по цвету определили
  22. Однако!!! Работа объявили 16 000, сам колпак в Автономии 14631 (у офф. 25000), болты-гайки и т.д. Итого по работе с з/ч у офф. 43 000 минус 10000 разницы цены колпака. Там при снятии-разборке ни на что обратить внимания не надо, чтоб два раза не лазить? Пробег 150 т. км.
  23. Добрый! Сдал машину на ТО к оффициалам, говорят капает масло на стыке коробки и двигателя (утверждают что масло из коробки). Предлагают менять сальник коробки. Как считаете диагноз правильный и на что я попал? На что обратить внимание? Спасибо
  24. Понял. Буду смотреть. Спасибо
