moyama
Весь контент moyama
  1. Я написал только, что недавно вскрывали и не проверили. Про одноразовую- не та цена чтобы потом думать потечет-не потечёт
  2. Обидно что буквально три месяца назад менял прокладку клапанной крышки. Поэтому и спросил по фазам, можно ли определить не вскрывая.Сальники тоже поменял.
  3. Это надо клапанную крышку снимать? Можно попробовать если они одинаковые. А по меткам фаз? Со снятой крышкой?
  4. С уровнем масла ок. Маслофильтр-в Вашей ссылке вроде про маслонасос говорится-как его можно проверить? Муфты визуально целые при запуске тихо. Соленоиды- это клапана vct? Когда меняли прокладку клапанной крышки, посмотрели вроде целые-чистые. Про цепь там есть? С английским плоховато, не все понял. А где находиться датчик положения вып. вала. Где можно найти схему расположения всех датчиков? В теме по поиску находил, но ссылка не рабочая. Спасибо
  5. Пардон за глупый вопрос. А "сбитые" метки грм(я так понимаю это фазы распредвалов) можно увидеть только на снятой клапанной крышке? Периодически, примерно раз месяц, появляется ошибка по выпуску Р000в. Ошибка одна, других нет.Пытаюсь понять кто это, цепь? Муфта выпуска? не хочется всё подряд менять. Машина работает ровно, при запуске тихо.
  6. Я не знаю по Р008, у меня когда машина дергалась и глохла выскочила ошибка Р087- низкое давление в топливном коллекторе. В сервисе сказали, в момент когда машина заглохла, сдернуть подающую топливо трубку с тнвд. Если бензин от туда польется значит насос от бака топливо дает, тогда проблема в тнвд, если нет, то наоборот. У меня бензин был. Поменял тнвд, глохнуть и дергаться перестала. Если тнвд бери бош- он же оригинальный насос только без значка форд и дешевле в два раза. Работы по замене на 20 мин.
  7. Странно, гул чётко слышен, причём ближе к передней панели сильнее. Жидкость и бачок поменял. Вообще ничего не поменялось. Насос похож, а по посадке подошёл,со шкивом? Что-то надо переделывать? Из наличия пока нигде не нашёл. Спасибо
  8. Вот и я сомневаюсь, поэтому и запись выложил, небыло у меня никогда проблем с гуром, звука не знаю.
  9. Ничего не разбирали, на заведенной машине по звуку, с фонендоскопом. Я у него спросил про подшипник, сказал точно нет.
  10. Человек который приговорил насос, сказал, что не в подшипнике дело, т.к его бы он поменял. Гур работает нормально, руль мягкий, только звук появился на этой неделе, но жить спокойно не даёт. Поэтому и выложил это видео, т.к сомневаюсь в правильном диагнозе. Цена 15 т.р, это снять восстановить, поставить. Просто отремонтировать дешевле. Смысл покупать такой же б/у только восстановленный? дешевле свой сделать, заплатив только за ремонт. Попробую поищу б/у, может что найду, с небольшим пробегом. Спасибо всем. С наступающим новым годом!
  11. Я думал об этом. В той же "гидравлике" за 15 обещают отремонтировать насос, но советуют сразу ещё менять патрубок выс давления, т.к из за него тоже могут быть проблемы. Работа 1-2 дня. Теперь думаю что делать.Спасибо
  12. Понял. По видео звук похож на гур?
  13. Звонил в "Гидравлику", говорят смогут восстановить, но сам никогда там не был, поэтому и спрашивал. Сам точно туда не полезу, навыков нет, да и страшно. По замене на екзисте никаких аналогов не выдает, может из-за того что это ecoboost, вроде как отличается от других ? А какой из вариантов по лучше, ни про одну фирму не знаю?
  14. Читать не лень, почти все прочел. Только вопрос был о другом.. Вы смотрели запись, звук похож на насос ГУР? Просто мне кажется звук сильнее идет от передней панели и тональность не особо меняется при повороте руля. Или я ошибаюсь? Спасибо
  15. Сказали именно крыльчатка. Такой насос можно восстановить?
  16. Добрый! Загудело под капотом, https://1drv.ms/v/s!Aq-D_ynDFSW46Dx1ix8ZXT3Ti-AZсказали носос гур, надо менять. Посоветуйте проверенное место где можно отремонтировать в Москве(желательно на юге)? Цена на новый запредельная.
  17. Меня смущает что гул сильне слышно впереди. Если забыть про ролики, что там впереди может ещё так гудеть, турба, коробка не?
  18. Тоже не пойму, в понедельник поеду поменяю масло и бочок гура для начала. Не разу не менял.
  19. А что с ремнем может быть? Ведь гудеть могут только ролики или так ролики проверяются? Ремень менял 40 тыс назад. На гур не похоже?
  20. Добрый! Появился гул. Не пойму кто гудит, в салоне тоже слышно. Может кто что посоветует, на что похож. Ссылка видео на ондраве https://1drv.ms/v/s!Aq-D_ynDFSW46Dx1ix8ZXT3Ti-AZ Мне кажется гудеть начинает на горячую, при начале движения пропадает, по крайней мере не слышно
  21. Добрый! Появился гул. Не пойму кто гудит, в салоне тоже слышно. Может кто что посоветует, на что похож. Ссылка видео на ондраве https://1drv.ms/v/s!Aq-D_ynDFSW46Dx1ix8ZXT3Ti-AZ
  22. Расход нормальный (10 л). Были дерганья на ходу. Катался со сканером, поймал ошибку 087(низкое давление в топливной коллекторе). Поменял тнвд, 3 месяца все ок.
  23. У меня тоже только 000B. Других нет. Все кивают на замену муфт, но что-то я сомневаюсь в этом, может цепь? Были дерганья на ходу, поменял тнвд, три месяца все ок. Но эта ошибка примерно каждые 1-1,5 т.км появляется. Сбрасываю. Пока катаюсь.
  24. Добрый! Если можно контакты(на всякий пожарный). Пробег 170т. Спасибо
  25. В итоге, рано я устроил кипишь. В понедельник после того как увидели пятно, все замыли - просушили. Сегодня приехал на замену масла двига-коробки, стык девственно чист(пока, тьфу 3 раза). Наверное после мойки кузова вода натекла, х.з.. Через 5 тыс. очередное ТО. Буду следить. Спасибо.
