Alexandr_v_Novgorode
Весь контент Alexandr_v_Novgorode
  1. Короче остановился на Pilkington. Зад 7500, перед 8500 с обогревом.
  2. Спасибо за советы ребят! Чтобы лишнего не плодить спрошу тут - подойдет ли задняя дверь Мони 2 на Моню 1 универсал?
  3. Привет други! Подскажите хорошего производителя автостекол для Мони за разумные деньги, ну кроме Sekurit
  4. Название темы забавное вышло, но тем не менее Авто попало в выбоину правым передним колесом, рычаг в утиль, как оказалось подрамник тоже повело ( правое колесо ушло назад ~ на 1,5 см), может и лонжерон ещё в кучу, ибо по крылу зазор на пару миллиметров меньше вверху, как раньше было не в курсе, удар был при старом хозяине. Накаляет увод машины вправо, а до весны менять подрамник и тянуть кузов нет желания, хочу наконечником правого колеса его немного повернуть к центру авто чтобы руль выпрямился и машину уводило меньше. Вопрос в следующем - могут это сделать на стенде для регулировки "сход-развал" ( тоесть чтобы несмотря на уход правого колеса немного назад, оно смотрело прямо, а не вправо) или это только самостоятельными танцами с бубном выйдет?
  5. Новый ставил без проблем, единственное - советую стыки промазать высокотемпературным герметиком, или шнуром асбестовым забить, ибо из под хомутов будет сифонить, как следствие работать несколько громче чем могло бы.
  6. Товарищи, подскажите нормально это или нет - движемся на любой передаче, выключаем сцепление и пока машина полностью не остановилась РХХ держит 1500 об/мин, как только остановились - пару секунд и скидывает до номинальных ~800 об/мин. Знаю что на наших ВАЗах держит 1000 пока датчик скорости не скажет что стоим на месте, на Мондео значит больше?
  7. Понял, спасибо! Буду искать первую
  8. Господа, подскажите большая ли разница на слух между 1 и 2 скоростями вентилятора печки? 2,3,4 разница легко ощутима на слух, а вот первая и вторая одинаковые, при чем довольно сильно дует пропеллер, не комфортно это слушать. На проводах какие то скрутки от предхоза, возможно 1 и 2 на одном контакте просто висят. В общем интересно насколько шумно дует вентилятор на первой передаче и на остальных
  9. Похоже на износ блокирующего кольца синхронизатора.
  10. По симптомам - определённо наружный шрус. Точно такие же симптомы были у меня на ВАЗ 2110 когда в ШРУСе осталось всего три шарика и была лопнута обойма в трёх местах, следующий уровень - начнёт подклинивать колесо в повороте. Внутренний шрус никак не реагирует на повороты, только на подъём- опускание кузова, по логике варианта всего два: Наружный ШРУС или рулевая рейка, это единственные детали, работа которых изменяется при повороте руля ИМХО...
  11. Разбирать их не надо, если ты об этом. Опустил в масло, немного понажимал и можешь ставить.
  12. Спасибо на добром слове ))))
  13. Если купишь дешевые гидрики только проблем огребёшь.
  14. Тебе не важно равный или нет, тебе нужно чтобы в допуске размеры были, промеряешь все гнёзда и потом подбираешь замерами под них гидрики, отбраковываешь сильно изношенные, их в последствии заменишь новыми.
  15. Нечего тут пугаться, почитай Хайнес на предмет проверки размеров гидриков и посадочного, пойди к любому токарю, он тебе проверит зазоры и конусность-эллипсность и все дела, скорее всего износ будет примерно равным, тем не менее душа будет спокойна и проблемы я тут не вижу.
  16. Около 8 килорублей за комплект можно уложится, но я пожадничал и оставил старые, нисколько не жалею.
  17. компенсаторы все одинаковые. Кстати про замену мест установки компенсаторов и не только, во время сборки своего движка после капиталки заметил что один бугель на выпускном распредвале стоит наоборот, следов износа или наплыва на шейке и посадочном в том месте не было, из чего сделал вывод что бугель притёрся как надо и оставил его стоять наоборот))
  18. А вот из каких частей состоит гидрик, по крайней мере на моей машине))
  19. Так и делается, поршня в середине, поставил распредвалы и подождал часок. Я собирал таким образом и всё в ажуре, даже Хайнес , по-моему, об этом упоминает.
  20. Набери на ютубе "прокачка гидрокомпенсаторов" ничего сложного там нет, если ты их промывал без полной разборки - это считай не промывал. Руками их качают как раз чтобы убедиться в работоспособности плунжера, новые можно ставить и сухие, они и так наполнятся довольно скоро, тем не менее нельзя забывать что "цокать" они могут не только из-за зазора плунжер-клапан, но и из-за люфта в посадочном головки блока.
  21. Всем привет, высверлил заломанный штуцер в переднем суппорте, начал прогонять резьбу и сабж Весь залом внутри. Вопрос следующий, если я заварю отверстие с метчиком и просверлю новое в сторону к тормозному поршню, под болт с медной гайкой например, прокатит такой вариант или там канал не ровно идёт?
  22. То что они пружинят ещё не значит что они неисправны, возможно они просто не прокачаны, разбери, помой и попробуй прокачать, тогда и сделаешь вывод.
  23. Febi "-" Колёсный тормозной цилиндр № 19625. Очень грубое исполнение,отверстие под тормозной шланг высверлено с большими ступеньками , как следствие- плохо обжимается штуцер тормозного шланга, отверстия под крепёжные болты ( которых в комплекте нет) не совпадают с отверстиями в тормозном щите- установка без доработки невозможна ( 2 цилиндра - одинаковые дефекты). Себе ставить не стал и другим не советую.
