Alexandr_v_Novgorode
Весь контент Alexandr_v_Novgorode
  1. Спасибо ребят, завтра попробую.
  2. Доброго времени суток, двигатель 1,8 RKA 115 л.с. Всё работало как надо, решил резко потопать педальку газа, дабы посмотреть задержку в наборе оборотов, несколько раз потопал и двигатель перестал работать на холостых оборотах. Заводится и тут же глохнет, если заводить и педаль в пол - постепенно набирает обороты, как только немного отпускаю педаль - сразу начинает глохнуть, приходиться таким образом подгазовывать "чтобы не погасло". У лямбды оборван один провод, но до этого пару дней работало без него нормально, на счёт отключён в прошивке или нет- не в курсе. Изоляторы свечей белые, фильтры новые, давление в рампе мне кажется маловато, как то струя не шибко бьёт, но может так и надо... Двигатель капиталил, коллектора не трогал, в дроссельном узле не сказать что чисто. Хотелось бы выслушать предположения, заранее спасибо.
  3. Ссылку бы на втягивающее от Мондео за 400 рублей, встречал только вместе со стартером. Неплохо бы также ссылочку на реле BOSCH за 800 рублей, на будущее пригодится. Цену я нашел в единственном месте где было подходящее реле. Спасибо за совет с рассухаривателем от 10-ки как раз где-то валялось.
  4. Выскажусь и я. Варить лучше всего в нахлёст, используя приспособление под названием кромкогиб (http://auto-emali.ru/detail-80563) если такого нет, то лучше встык имхо - меньше шпатлёвки. Обрабатываю сперва кислотным грунтом (https://www.ap-ex.ru/directory/primers/960/ ), особенно там где есть пористая ржавчина которую не счистить полностью, где чистый металл можно купить любой грунт с "антикороззионными" свойствами, если очень сильная ржа можно пройтись перед кислотным пару раз Цинкарём, но его обязательно(!) смывать иначе будет медленно но верно жрать метал. В скрытых полостях можно наносить сварочный грунт, но сам я этого не делаю (слишком хорошо тоже плохо), перед сваркой верхнюю часть внутренней поверхности детали мажут толстым слоем антикора, например вот по такому рецепту - http://www.drive2.ru/l/1605720/ , сам пользовался - мне понравилось, по ходу сварки он стечёт до самого низа в итоге внутри будет всё обработано, для уверенности можно будет после ремонта залить аэрозольного Мовиля в отверстия где есть.
  5. Всем доброго времени суток, видел где-то неподалёку тему про российские аналоги запчастей на Моню. Так вот, хочу дополнить про замену втягивающего реле стартера на втягивающее от ВАЗ 2108-09. Замена вышла не сказать что дешёвая и не сказать что на российский аналог, но тем не менее вот оно - втягивающее реле фирмы BOSCH, made in Hungary для ВАЗ 2108-09. В сравнении с обычными 9-шными цена очень кусается ( 2300 против 500-600 руб., по крайней мере в том месте где брал).Все размеры - расположение отверстий и резьба, вплоть до фасок, пружины и поршня - один в один как на родном, правда на счёт контактной группы не уверен. По желанию модераторы могут дополнить этим тему про замену "незаменяемого" P.S. Отходя от темы и чтобы не создавать лишний раз спрошу - где взять, или из чего изготовить рассухариватель клапанов?
  6. @4yMaVo3, видел эту тему, там нет ответа на мой вопрос, человек нашёл шатун с такой же маркировкой, я же хочу узнать что она означает и чем можно заменить.
  7. Всем доброго времени суток, довелось менять гнутый шатун при капиталке 1.8 115 л.с. В двигателе установлено два шатуна с маркировкой 8MKS и два 8MJS ( надпись на боковой поверхности), вопрос в следующем - подскажите что значат эти и остальные маркировки на шатуне и поршне, стоит ли искать именно маркировку 8MJS или подойдут какие-то другие? Заранее извиняюсь если тема уже поднималась.
