Alexandr_v_Novgorode
Весь контент Alexandr_v_Novgorode
  1. Тоесть, если учесть что температура двигателя по приборам в норме, варианта два - нарушена проводка MAF или нарушена проводка датчика ОЖ на мозги? Ведь в случае неисправности ДМРВ обычно плавают обороты, или ещё какие то явные причины, или даже при " здоровой" проводке мозги могут его отключить? Двигатель одинакого работает с отключенными лямбдой и МАФом, тоесть данные о смеси берёт исключительно по ДПДЗ, для такого режима тоже есть только две, перечиленные вами, проблемы? Извиняюсь за большое количество вопросов, буду благодарен за понятные ответы.
  2. Чувствую так я ответа не дождусь,перефразирую. Если неисправна лямбда, переходит ли двигатель в аварийный режим с работой "мимо" ДМРВ, или нормальная работа на неучтенном воздухе признак другой несиправности?
  3. <p>Открываю клапан на воздушном рессивере - и ничего не меняется при подсосе неучтенного воздуха... Аварийный режим? Из-за чего? Лямбду подключал-отключал, клеммы скидывал... Раньше при открытии клапана обороты начинали плавать.</p>
  4. У меня проблема наоборот, при езде накатом обороты как на ХХ
  5. Доброго времени суток. Двигатель 1,8 RKA бензин, заметил что над выходом глушителя оплавился бампер, после непродолжительной динамичной поездки рукой очень сильно ощущается жар из глушителя. На средних машина как- будто не очень тянет. Свечи светло-коричневые, компрессии много и поровну. ЕГР дырявый( обломилась одна из двух тонких трубок), не заглушен. Бедная смесь?
  6. Сварка тут не при чём 100%. Скорее всего повредил плюсовой провод на втягивающее когда снимал клемму с АКБ.
  7. До недавних пор обороты поввшались и падали как полагается, а потом что-то произошло.Правда дискомфорт,в виде увеличенной вибрации,ощущается только когда включаю обогрев лобового, а клапан не повышает обороты ХХ...
  8. У меня проблема наоборот)) При движении накатом обороты выше ХХ не поднимаются, при этом двигатель работает устойчиво во всех режимах, как-то на РХХ не похоже...
  9. @Проезжий,я так и написал в первом посте)
  10. @Amalfi, сфотографирую, через часок могу скинуть
  11. @Joey, я не знаю что там в правом нижнем углу приборки у Вас на 2-ом Мондео. Я говорю где индикатор находится на моём авто.
  12. @Amalfi, индикаторы включения передних и задних противотуманок находяться чуть выше переключателя света, слева от выключателя обогрева лобового стекла.
  13. @Проезжий, по своему опыту скажу - вместо гнутого шатуна ставил шатун с другой маркировкой, разница была в 0,2 грамма ( для сравнения на ТАЗах разница между шатунами комплекта до 5-10 грамм свободно), по поршням ещё меньше. Получается как процесс развесовку поршней можно опустить, с другой стороны лучше перебдеть...)
  14. @Dark_Dante, после того как я капиталил двигатель ВАЗ 2112, удивился насколько эти поршни шикарно подогнаны. Аллюминий матовый, внутри пружинное кольцо, короче изготовление на высоте, по крайней мере я косяков не заметил, пока пробег около 5000, но думаю они меня не огорчат. Главное цена - почти в полтора раза ниже чем на KS, я летом брал за 7000 комплект. P.S. Стоит почитать про историю фирмы Nural и сомнения в качестве отпадут мне кажется
  15. Я очень удивлюсь если кто-то найдет поршень Nural без пальца в комплекте
  16. Я бы не запаривался покупкой - наплавил, обточил и все проблемы. Делал так на ТАЗу, 3 года езжу без проблем.
  17. Всё уже сказали, добавлю от себя про "доработанный" вазовский рассухариватель - по сути нужно спилить кромку опоры, после чего прибор станет очень опасным для колодцев гидрокомпенсаторов, нужно очень аккуратно отжимать пружины чтобы не повредить колодцы.
  18. Сегодня тахометр начал плясать ни с того ни с сего. Потом вообще умер - пошевелил провода в районе гены - всё заработало.
  19. @staneu, с сальника насоса на ремень редко попадает, но лучше поменять. Шкивы генератора и коленвала сними, два шурупа в сальник и выдернул. Ничего сложного нет, главное распредвалы зафиксировать от проворота, чтобы не выставлять снова по меткам.
  20. @7onbl4, я почти уверен что в Вашем случае дело не в КПП, а в приводе. Разобрать- почистить и всё должно быть в порядке.
  21. Вероятнее всего сальник масляного насоса, со временем и он сам хереет и проточка на цапфе коленвала появляется, чтобы убедиться - нужно снять шкиф генератора и всё станет ясно. Другой вариант - течь сальника распредвала, правда в этом случае масло обычно выступает на крышке грм повыше поддона.
  22. Плюсану на счёт неподходящего масла в КПП.Менял в конце лета, марку с ходу не вспомню, просто по совету продавца.Пока тепло все передачи включались на ура, как подморозило начались проблемы, пока масло не прогреется все передачи включаются туго - без хруста и посторонних звуков( как бывает при мертвых блокирующих кольцах), просто нужно сильнее давить на ручку. Как упала температура до -15 еще круче стало, запускаешь двигатель и машина на нейтрали пытается ехать
  23. С лобовым все ещё круче, в проводке обогрева стоит клапан повышающий обороты холостого хода при включении обогрева лба, как сказано выше, жрет тока он весьма много.
  24. У нас в городе есть поставщик стекол БОР и они мне сказали что для моей машины они не изготавливают ( я интересовался задним стеклом). На счет обогрева заднего стекла, продается уйма токопроводящих клеев для нитей, можно попытаться восстановить.
