inferc
Весь контент inferc
  1. Если такого рода темы не запрещены,то милости прошу ко мне на канал. Канал о вещицах заказанных с али. https://www.youtube.com/channel/UC0tEOrh23k5AJStsxUA-l2g
  2. Всем привет.Подскажите пжл.У нас с вами на передних торм.дисках пыльник железный должен быть?Обратил внимание спустя 2 года заметил,что сзади есть,а спереди нет,,,
  3. @Колючка,спасибо. Как раз этого я и боялся(
  4. Всем привет.После установки дисков и колодок проехал 5000км.Звук слева в заднем колесе хрусть-хрусть(как будто бы колодка стерлась т.е.звук умершей колодки.Подскадите пжл.Или это просто грязь.
  5. @artemkot, доброго времени. Все оказалось просто. Снимаем крышку бардачка аккуратно(смотрим видео на ютюбе "Снимаем крышку бардачка форд мондео 3"первое видео начинается с vid,,,) Подгибаем контакты aux в крышке бардачка плоской отверткой. Совет по обратной сборке: Как подогнешь контакты одевай фишку сразу на aux, далее втыкай амортизатор бардачка(сам бардачек еще в руках) Сгибай торцы бардачка,чтобы направляющие завести. Защелкивай в нижние петли. Все.Удачи.
  6. Всем привет.Кто-нибудь разбирал разъем?А то у меня приходится крышку бардачка постоянно по несколько раз открывать/закрывать поскольку звук с помехами либо один из каналов пропадает
  7. Всем привет.Может кому пригодится .
  8. @Йожык,мой мастер.Он не профессионал по фордам,могут возникнуть трудности,поэтому я собираю информацию,чтобы ему было проще и соответственно меньше времени ушло.Тем не менее Форда своего ремонтирую 2,5 года только у него и проблем тьфу,тьфу 3 раза не было.
  9. Дайте ссылку где описывается процесс замены цепи.Книжка для станций есть но на телефоне,очень трудно ей пользоваться.
  10. @Denis79,как добраться чтоб понять что к чему?(не мне а мастеру)
  11. @tanliz, спасибо.Смотрю не очень критично.В Москву ездил и в пробках стоял за 9 не переваливало.Значит так буду ездить.
  12. Всем привет.Я отключил привод вихревых заслонок тысячь 15 назад,потом оживил бк на пиборке средний расход у меня 8,8-8,9 (у меня 1,8 ручка 125)напрашивается вопрос у кого с рабочими заслонками какой средний расход?
  13. Всем привет.Я отключил привод тысячь 15 назад,потом оживил бк на пиборке средний расход у меня 8,8-8,9 (у меня 1,8 ручка 125)напрашивается вопрос у кого с рабочими заслонками какой средний расход?
  14. @Йожык, сказать мастеру чтобы клапанную крышку снял и посмотрел на сколько он выходит?
  15. @Denis79,в любом случае по пробегу уже пора цепь менять
  16. У меня пробег сейчас 203т.км заслонки вихревые отключил на 190т.км,но цокотание заметно все равно оборотах примерно 3200-3500 -это предвестник ослабления цепи? Когда грм менять,клапаную крышку будут сдергивать?Попросить чтобы клапана отрегулировали?
  17. @Denis79, спасибо очень полезный совет
  18. @Serega2011,@strannikk, спасибо.И еще вопрос: когда буду цепь менять,что попутно еще можно заменить?
  19. Подскажите пожалуйста кто уже ремонтировал этот узел.Нужна цепь,натяжитель,болт шкива к/вала,шестерня к/вала,герметик для масленных деталей.Успокоитель и шестерни р/вала можно оставлять ?P.S.нашел несколько недорогих вариантов цепи от Мазда 6,а вот шестерня к/вала и натяжитель выдает только оригинал.Подскажите если знаете другие номера.Спасибо
  20. Всем привет.Взял в сязке колодки sangsin(на задание тормоза)и диски цимерман 250134520. Изначально хотел диски miles,но по ним пришел отказ на автодоке.
  21. @tanliz, спасибо.А то бывает("мастер сказал"и сделал,,,)читаешь форум ,а причина крылась в какой-нибудь мелочи). Поэтому и решил сначала у вас спросить
  22. Всем привет.Подскажите пожалуйста.Появилась вибрация сзади слева,на подъемнике выявил при вращении колеса,что в одном месте диск задевает колодку.Мастер сказал что диски пора менять.А может это ручник не до конца отошел в режим оффлайн?Или еще какая фигня?Выработка на дисках 2мм,колодки живы.На скорости свыше 100 оттормаживаясь резко вибрация сзади.Подскажите диски проверенные тогда уж)
  23. Здавствуйте.Подскажите пожалуйста,такое дело,,,Поехал мой приятель у него ford galaxy(2007)к газопускальщикам на дозаправку кондея(у него не климат),подключили приблуду выкачали весь хладоген,вакуумом проверили,дозаправили(не хватало всего 40гр).Он довольный поехал домой,но возле дома кондей перестал холодить.Поехал он обратно они все проверили утечек нет все ок,но кондей не холодит.Говорит напруга идет ,т.е.просадка мощности есть,но толку нет.Где ему копать?Подозрения у него на засор
