inferc
Весь контент inferc
  1. Всем привет. Как аккуратно снять и поставить обратно центральный воздуховод?
  2. Мне тоже интересно,думаю об этом размере
  3. Теперь непонятное явление-стрелка температуры чуть ниже середины. Теперь в думках это из-за открытых заслонок или из-за концентрата ож которого я литр плюхнул,а уже потом прочитал,что водой бадяжить)?
  4. @Вольд,холодный запуск с полоборота как и раньше,нехвата на низах не ощутил.Я до этого хорошенько помыл егр,ты мне про смазку советовал(помнишь?).Как егр помыл машина поехала заметно лучше,как раз пропал нехват на низах и провал.Сейчас только за расходом слежу и есть подозрение, что расход в пробках увеличился(((
  5. Отключил наконец привод заслонок и сделал пробный заезд уже на отключеных.Был приятно удивлён что разницы не ощутил.МБ у меня заслонки ушатаны в ноль,что понту от них нет,поэтому я не почувствовал разницы на низах(у меня одинакого) Завтра буду холодный запуск пробовать.
  6. @zaporega,залил ее как раз на доливку литр нужен был,а когда залил увидел,что разбавлять надо.Это не критично?
  7. @Evgkomok,все нашел)Изночально вообще не туда смотрел.
  8. @Evgkomok,да смотрел.Такое впечатление,что дно у груши надо отсоеденить.Книгу скачал(в ней сам черт ногу сломал-одна вода,по делу ноль,картинки беспонт непонятно)Блин все просто как 2 копейки,объяснить никто не может.У всех разное восприятие объяснений
  9. @Evgkomok,работает проверил,но я не понял где фишка у этой"груши"
  10. @Вольд,предположим я через некоторое время поменяю заслонки и подключу фишку обратно проблем не возникнет с положением заслонок? ЗЫ. ,а заслонки открыты будут после как я фишку сниму?Извините за занудство, но я не эксперт в двигателях,лучше 10 раз посоветуюсь.
  11. @Evgkomok,т.е.трубочку вообще не трогать,только фишку с клапана снять?
  12. Здравствуйте всем.Вопрос про жижу ож.Какую ож можно доливать в бачок?У меня от предхоза она была в бутылке из под молока(оранжевая), он говорил что оригинал. Я с ней больше года проездил пока егр не вытащил,когда все собрал пришлось долить все что было плюс еще надо до уровня,а я не знаю какую купить.Подскажите.
  13. @Вольд,если несложно объясните про разъем которого клапана(который как груша)?Я несильно во всем этом разбираюсь(
  14. @Вольд,денег на замену заслонок пока не предвидится, а рисковать не хочу чтобы их не удуло во впуск.Поэтому пока хочу их отключить.Снять коллектор не получилось самому.Жиша мне про последовательность как выше указанна говорил.
  15. Всем привет.Хочу на время отключить заслонки,какую последовательность соблюдать?Начитался в этой теме что встанут потом неправильно и т.д. 1.Отсоединить шланг 2.Закрутить болтик в него 3.Что в этом пункте? 4.и в этом?
  16. @Evgkomok,т.е.приводом отрегулировать их положение.
  17. Всем привет. Если шланчик отсоеденить, его снизу или сверху вынимать? И куда болтик вкрутить в сам шланг или в то место куда он входит? Если на заглушеную машину вынимать то заслонки закрыты будут. Как их открыть тогда?
  18. Всех приветствую.Сегодня буду смотреть фм4 с 1.6,продает его организация в которой тружусь.Пробега по разговорам в нем за 100.Есть серьезные проблемы с этим двигателем когда пробег за 100?На что внимание обращать?
  19. Тема с впускным коллектором закрыта,а у меня вопросик в процессе снятия возник.Хотел заслонки демонтировать,но подумал что полюбому есть какой-то привод который может зафиксировать их в одном положении и отключить его? ЗЫ извините что здесь пишу
  20. На работе нашел немецкую смазку высокотемпературную на никильевой основе.
  21. @Вольд,чем например?Подскажите пожалуйста.Масло мотрное подойдет?
  22. Вчера снял присловутый EGR принес домой и "шуманитом"(ср-во для очистки нагаров)отмыл в ванной приходилось и водой промывать.Теперь аж блестит все вымылось изнутри. Вопрос :Чем его нутро теперь обработать?wd40 или маслом,или оставить его сухим?
  23. @Игорь Украина,это я понял.Но все-таки решил узнать-вдруг у вас есть размеры:-) т.к.вашу работу тоже можно назвать подгонкой.Придется замерять от приоры.
  24. @Игорь Украина,есть размеры?Есть желание поставить неродную хз от чего(нашел у тестя)30листов защиты.Она боольшая и ее точно можно подогнать.
