Mr.Frantic_Dog
Весь контент Mr.Frantic_Dog
  1. На первую машину брал комплект, откатал 3 сезона, отдал с продажей авто... Так что фиг знает, зимняя резина ходит долго.. Вчера переобулся, с монькой достались липуны toyo. Даже не удосужился посмотреть модель, но 205/55/16. Чуть-чуть шумнее летней хакки грин... После завтра обещают -12, а сегодня дождь.. Вот и посмотрим..
  2. А у меня расходомер на БК почему-то врет безбожно, чеки неумолимо делают цифру другой (выше в основном, ниже реже)... Правда надо отметить момент, что я ни разу не заморачивался с заливом топлива под самое горло... Начал было курить тему на этот счет и стало скучно. Залил, поехал, снова залил... И вот что интересно, по чекам минимум 5.6 на сотку, зафиксированный максимум 9.7.
  3. @КОТ36, умник, это форум, а не твоя личная армия, которая по мановению пальца должна давать ответы по любому вопросу. в этой ветке как минимум говорящее название. Если потрудится её почитать, то можно много чего найти или вычитать. Например код своей ошибки. Прикинь, это работает. Поиск по форуму. Но из-за таких вот дублирующих тем и десятков одних и тех же вопросов, пользоваться им сложновато. Засоряет форум, понимаешь ли.
  4. Как вариант залить его в онлайн бортовой журнал.. Если он поймет ваши поля... Лично я сам веду свой онлайн БЖ ( не драйв2), удобнее чем с экселевскими файлами морочится... Даже не знаю, можно дать ему рекламу или нет... Пока буду молчать.
  5. А на калину 250р за такую крышку.. Я когда узнал, тоже дико офигивал. В процентном соотношении она стоит дороже мондюшной. Так что соберись духом и купи крышку масляной горловины...
  6. @КОТ36, http://mondeoclub.ru/forum/topic/48507/ профильная тема для вопрошания такого рода вопросов. ТС так же касается, дублирование тем.
  7. оф.дилер сказал что по регламенту 120 т.км.. Но меняли вроде на 95... За информацию по лямбде спасибо.
  8. Всем привет. VIN - X9FDXXEEBDCR67835, 1.6, рестайл, 2012 год. Подскажите, второй лямбда зонд, это он 1 484 887 он (на картинке под номером 9g444a)?? Или 1 544 437 этот датчик? стоит вдвое дороже хотя вроде как рядом с первым и номер на картинке 9g444b. Заодно хотел попросить каталожные номера деталей необходимые для замены ремня грм, ролики и что там еще надо менять на 200тыс. пробега...Свечи.
  9. @вова, понял, спасибо за ответы...
  10. @вова, понятно.. Но их там два, оба менять что ли? Вообще в описании ошибки проскальзывало что это вторая банка.. Но опять таки вопрос, как считать... Вот, elcats выдает мне 1484887 и 1544437..
  11. @вова, "вторая лямбда зонд" - это не тоже самое что кислородный датчик??
  12. Вот и у меня чек начал загораться. сканер показал ошибку p0036. Ошибку стерли, но она появилась где-то через день... Р0036 Разрыв в цепи подогрева посткаталитического лямбда-зонда Если кто может, переведите это на человеческий, как то, чем грозит, надо ли менять что-то.. или просто отключить этот датчик в прошивке??
  13. @Shiko, понял, спасибо за ответы!
  14. @Shiko,в плане "неудачная"?? У меня, кстати, говоря, тоже не верх совершенства... Измятая какая-то.. Хотел снять, да не понял как... ладно, разберусь еще как нибудь.. Вспомнил еще момент. После того как глушу двигатель, под капотом просыпается не знаю что, громко и часто щелкает на протяжении секунд 2-5 и затыкается... Раньше или не слышал, или не обращал на это внимания. Это вообще что???
  15. Котаны, 2 вопроса есть... Вообщем, то что у нас есть вибрации на холодную при хх я знаю и не парюсь. Но вылезло другое.. Стою себе, греюсь в авто (похолодало ведь), ухом к подушке на подголовнике прилип и слушаю двигатель.. Как стетоскопом. Не шучу. Поднимаю обороты до примерно 1200 и идет вибрация, будто троит. После пропадает. Поднимаю до 2.100-2.200 такая же фигня, отдает по кузову, довольно заметно. Крутишь выше, всё смазывется и не понятно, есть что-то выше или нет. Вопрос вот в чем, от чего это может быть?? Куда смотреть вообще? И вопрос номер два, где находится помпа у двигателя 1.6?? Интересуюсь вот с какой целью, пробег большой, скоро по идее менять надо ГРМ.. Но мастер приёмщик у ОД заочно приговорил помпу... Однако мастера в цехе подсказали, что в помпе есть какая-то дырочка, типа по ней и смотреть. Сырая - пора менять, сухая - нефиг лезть. Я листал мурзилку по ремонту, но в силу своей малой технической грамотности не смог его найти... Под капот заглядывал - ничего не нашел...
  16. @ryasnoy2708, спасибо за развернутый ответ.
  17. @ryasnoy2708, метал какой толщины брал для изготовления кронштейна? У меня была мысль, сделать площадку шире, где к кузову крепится.. Т.е. что-то типа трапеции.. Были сомнения по поводу одной точки крепления.. Да и штырь у меня 1.5м Воот. Еще нубский вопрос, каким болтом прикручивается кронштейн в месте крепления рейлингов?
  18. @ryasnoy2708, вооо, это то что надо.. Я подобное хотел замутить, только чуть иной формы.. Хотя местные радиолюбы, предложили сделать кронштейн со стороны багажника.. В месте где газлифт двери задка с крылом соединяется... А у тебя антенна какой длины?
  19. А такой вопрос, какие тут методы борьбы с дублированием тем?? http://mondeoclub.ru/forum/topic/126642/ вот например, проблема явно оригинальная и решение её не было в спец. теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/46862/ здесь.. Ну да, 60 страниц зря исписано.. Или вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/131933/, http://mondeoclub.ru/forum/topic/131930/ 2 дубля темы, в разных ветках.. Говорит что не нашел ничего похожего, хотя вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/122572/ ... думаю если покопаться, такого можно найти много...
  20. @ddarkernb,двигатели разные.. Мне кажется 200 кобыл будут порезвее тягать проклеенную тачку, чем 120..
  21. @Sejlin, зачем плодить темы?? _Вот_ же обсуждение лобовых стекол
  22. Кста, пару дней назад на вибростенд загонял машину, как раз из-за этих пробоев (на тот момент я еще не знал, что это не баг, а фича), речь не об этом.. Стенд показал вес моего авто 1348 кг. 849 передняя ось и 701 задняя..Пустая машина, полный бак и барахла кило на 10-15 в багажнике...
  23. Ребята, честно, дико не хочу перечитывать 50 страниц топика... Есть обладатели амбиков, кто проклеивал своё авто?? ^__^
  24. @monya699,нормальная цена У меня подобная вмятина на левом пороге. Правда без царапины.. А на правом 2 царапки (бордюры) на 3/4 порога... Мне чтобы всё это привести в божеский вид, попросил 21.000... Оценка на глаз, так что там может быть даже еще +/- n-тысяч рублей...
