Рем
Весь контент Рем
  1. Насчет стуков-щелчков при трогании и торможении слева: В отпуске на даче разобрал все двери(без фанатизма чутка дорабатывал штатную шумку). Так вот корпуса замков там полностью пластиковые. Что для меня, привыкшего к фордовской дубовости оказалось неприятным сюрпризом. 1. Болтается сам замок внутри двери. Подложил по куску плотной резины между каждым замком и металлом двери изнутри. В районе разъема. 2. Болтается пластиковая хрень, которая на защелках вставляется в корпус замка и корпус дверной ручки. Аккуратно расстыковывал каждую защелку, подклеивал двусторонним скотчем, вщелкивал обратно. 3. Болтается корпус внутренней ручки открытия двери. Откручивал ручку, подкладывал под нее двусторонний скотч, прикручивал обратно. Всё, тишина!
  2. Пока не завел. насос в коробке ничего никуда не накачает. Все масло в поддоне. Когда завел - начало разгонять по всем каналам, а их там дофига.
  3. на передачу поставь. и подержи подольше. за 3 минуты на нейтрали вряд ли нагреется.
  4. можно для тех кто в танке, как штатно сделать скандинавский свет, чтоб ближний был на 90%? ПС датчик света вроде бы тоже есть. По крайней мере на крутилке есть положение "авто"
  5. Не знаю. та ли тема... Подскажите, в какой-ть комплектации бывает подсветка ног ЗАДНИХ пассажиров? Или может колхозил себе кто-ть такое? Привык, что в Скорпе у меня все было в подсветках. И двери снизу и с торца и ноги напротив всех четырех сидений. А в Мондео(Титаниум) только спереди две сиротливые лампочки под торпедо, да в зеркалах.
  6. такая же фигня уже все излазил. И механизм регулировки ремня весь уплотнил и личинку замка, как тут советовали....И дверь разбирал - замок проверял, вроде ничего там так фатально не болтается(хотя пластиковый замок конечно поразил=))). Надо будет на даче полностью весь замок снять, больше ничего не остается. Ну разве что крепление стекла еще к механизму стеклоподъемника. Но это опять же дверь разбирать. по контуру обычные саморезы. Ровно те же, что были еще в 80-ых на Фордах=)))
  7. @dark angel, клеммы нормально затянуты?
  8. отбой разобрался надо было тянуть посильнее=))
  9. На старом Скорпе аналогичные проблемы(с АБС, ЕСП не было) случались из-за: а) люфта в самой ступице, б) неплотной посадки датчика в корпус ступицы, в) глюк в проводе датчика. Сопсно, как здесь устроено, я не в курсе, но возможно, что аналогично. А раз ступицу меняли, то в этом направлении и надо рыть - проверять датчик и его установку, и проверять саму ступицу.
  10. Подскажите, пожалуйста, как снять нижнюю(черную) накладку центральной стойки. В мануале написано, что надо выкрутить два пистона сверху. Но у меня там еще и воздуховод с дефлектором для задних пассажиров. И видимо что-то мешает. Пистоны вытащил, а накладка стоит крепко. Боюсь что-ть поломать ненароком.
  11. Подскажите, что за разъем воткнут в корпус бардачка справа. На корпусе бардачка под него сделано гнездо и разъем туда аккуратно вставлен, торча контактами как бы внутрь бардачка. Разъем серый прямоугольный.
  12. просто тут в одном сервисе сказали. что если отключается часто. то возможно фриона мало. Правда отключается не часто=))) На машине с обычным кондеем тоже компрессор постоянно отключался. Но там понятно - либо по давлению, либо по минимальной температуре испарителя(дефростер) А вот как устроена сисетема с климатом - я хз.
  13. Столько страниц ниасилил... Подскажите, компрессор должен постоянно крутиться или отключаться время от времени? Климат, 2,3 2009 год.
  14. Хм прочитал всю тему, возник вопрос: никто не морочился сделать так, чтоб зеркала грелись постоянно, пока включен обогрев заднего стекла? Это вообще как-то можно реализовать? У меня на Скорпе именно так и было сделано с завода. В любой даже самый сильный дождь зеркала были сухими не зависимо от того, стоишь ты в пробке или едешь. Только держи обогрев заднего стекла включенным(тоже сам отключался через ~15 минут). А тут что получается - 4 минуты это только иней растопить, а в дождь зеркала просохнуть не успевают=((. Вчера потрогал - греют отлично, но 4х минут явно недостаточно для воды на зеркале.
  15. ну в плане царапин - да, меньше заметно. Но при малярке сразу проблема с подбором. Хотя тут от добросовестности маляра и полноты нолитого стакана, конечно, еще зависит=)) А пыль на черном - это конечно жесть. согласен. На даче помыл, проехал 1 км до трассы - машина уже вся серая=))) Поэтому все-таки буду полировать.
  16. Да. Хоть черный тоже не подарок, но хуже серебристого нет ничего. Есть такая поговорка - цвет "кастрюля" фиг подберешь. =)))
  17. Есть несколько мелких косячков. Если не знать где, то стоя вплотную не заметишь=) В пятницу добавили на парковке около дома - открытой дверь поставили царапину мне на задней двери. Уже заполировал. Черный в плане малярных работ гораздо лучше самого распространенного серебристого. Целенаправленно искал именно не серебристый. Вообще, наверно ближе к осени загоню машину на полную полировку, чтоб убрать следы моек.
  18. @Dembel, спасибо! Ну я кстати своего не у официалов диагностировал. Официалы ценник конский заломили. У моего при 52 тыках уже опорные подшипники просятся. В остальном никаких проблем.
  19. Ну пожалуй представлюсь и я=) Хоть и был здесь зареген раньше(была Монька-сарай 98года в семье), ща зарегился заново. В марте взял Мондео-4 2,3 акпп, декабрь 2009, черный. До этого 11 лет был Скорп 90 года 2,9 акпп(тоже черный). В принципе все нравится, хоть и не хватает некоторой "диванности" после Скорпа. Ну и шумка, конечно, ни о чем. Едет тоже менее шустро, хоть и на 13 лошадей больше=). Шестиступенчатый автомат непривычен - на мой взгляд рановато переключается, хотя привыкну наверно. Климат радует неимоверно=). 2,3 жрет бензин примерно так же как жрал старый чугунный 2,9. Пока успел только поставить сигналку, поменять масло и салонный фильтр. На очереди опорные подшипники. Потом по плану установка круиза. Езжу на машине мало. т.к. достали уже московские пробки, в основном на дачу семью вожу, так что пока мой личный пробег на Моньке едва перевалил за 1000. Привыкаю к необычно легким педалям и маленькому багажнику=)) Поиски начинал с мыслями о сарае, но бензиновых сараев почти не было - смирился с маленьким и неудобным багажником.
