Рем
Весь контент Рем
  1. Добрый день. Проверить кол-во газа в кондиционере и дозаправить при необходимости - можете? Сколько стоит?
  2. я с этим щелчком уже года три катаюсь. Зимой обычно нету, а ща вот потеплело -опять началось.
  3. Да я понимаю, что обязательно. Вопрос в том, работает ли подушка пассажира сейчас, пока еще не прошил.
  4. Подскажите вот что. Кнопку в бардачок воткнул, кнопку аварийки поменял на кнопку с индикацией. Пока конфигурацию не прошивал(некогда). Индикация на кнопке постоянно светится при включенном зажигании. Пассажирская подушка при этом у меня еще работает? Или надо срочняк ехать прошивать эту функцию? И вообще, вот после прошивки оно как должно корректно работать? Повернул я выключатель в положение ОФФ - должен загоряеться только индикатор на кнопке или еще и контролька на приборке?
  5. Добрый день. Сколько такое может стоить?
  6. упс, забыл=) а648вк777
  7. @commics можете записать меня на воскресение на 11 утра?
  8. Добрый день! Интересует замена масла и воздушного фильтра в моторе, Чистка форсунок, Замена свечей, Все материалы ваши. Мо-4 2,3 2009 года.
  9. Неожиданно образовалось в хозяйстве три родных датчика. Состояние не известно. Скажите, пожалуйста, как их проверить и за сколько их можно продать?
  10. Здравствуйте! Интересует замена тормозных дисков и колодок по кругу. А так же замена тормозухи. Запчасти все ваши. Мондео 2,3 акпп 2009.
  11. Вот точно есть такой же щелчок(отдает в педаль) уже больше года. Неоднократный осмотр подвески в сервисе ничего не выявил. Пока нашел одну закономерность: чаще проявляется по жаре в пробках при старт-стопе, т.е. постоянном применении тормоза. Потом пропадает вовсе. Думал, суппорта подкисают, но и там все ок оказалось, правда колодки все равно поменял. Ну в общем катаюсь с этой фигнёй...забил пока. Есть еще мысль проверить опоры агрегата, но все что-то лень капот открыть=)))
  12. Можно поподробнее? Просто разъем отключить, или выломать его? Чтоб еще и лючок открывался.
  13. Добрый день! Вчера перестал открывться багажник. Жгут багажника новый(весной менял). После взлома багажника проверил - жгут цел. Оказалось что сгорел пред на 10А (№25). Поменял. Доехал с дачи до Москвы - пред сгорел. Поменял. Поставил на сигналку/снял с сигналки - пред сгорел. Заодно без этого преда и бензобак не открывается. Куда лезть, что ломать?
  14. Добрый день интересует номер бензонасоса в сборе на 2,3 ВИН: X9FDXXEEBD9E53984
  15. @Night63, я у себя читал ошибки парка обычным ЕЛМ327 с тумблером для работы с высокой шиной. По крайней мере удалось отловить неработающие датчики. Блоки ИМХО вообще пофиг какие. Я уже писал тут - ставил себе блок и рестайловый и дорестайловый - все работает.
  16. в теме, посвященной багажнику, писали, что этот номер от рестайла. У меня дорестайл. Есть ли разница по проводке, не знаю=(
  17. X9FDXXEEBD9E53984 Подскажите номер жгута проводки крышки багажника.
  18. @Moonbear, ну а смысл мучиться ради одного заднего бампера? Проще и дешевле камеру воткнуть. Если уж делать, то по кругу. Ну или правда взять любой китайский парктроник и воткнуть. Что значительно дешевле и быстрее. Ну не будет он рисовать лучики на конверсе, ну и что=)
  19. извиняюсь за ссылки. Копировал из своих заказов...
  20. @Moonbear, ну вот мой вариант: 1 743 852 Кронштейн внешнего переднего датчика (заподлицо с бампером). Эту позицию пока на машину не ставил(датчики пока стоят на самопальных кронштейнах), но по крайней мере к самому датчику подходят=)) Вот скоро полезу снимать бампер – воткну тогда эти кронштейны. 1 529 760 и 1 529 761 Кронштейны внутреннего переднего датчика (в решетку, левый и правый), 1 379 260 кронштейн заднего внешнего/внутреннего датчика.(с этим номерком полной уверенности нет) 1 504 374 передняя проводка от фары до датчиков 4 501 599 Динамик парктроника (не знаю, передний или задний, а может они и одинаковые…) 1 771 950 Датчик системы помощи при парковке (разъем загнут) Vemo V25-72-0100 Датчик системы помощи при парковке (разъем прямой) Vemo V25-72-0101 Датчик системы помощи при парковке (разъем загнут) Из ВЕМО 2 датчика не заработали, остальные два пашут исправно. Суммарно у меня 4 датчика оригинал б/у, 2 новых оригинал, 2 новых Вемо. Всё остальное - блок, еще один динамик, салонную проводку и проводку под задний бампер - брал б/у. Самая жопа - найти и протянуть проводку по салону. Если ее с завода нету. Я брал полную салонную проводку от машины схожего года, но с богатой комплектацией и выплетал оттуда провода парктроника прям вместе с пинами из разъемов. Потом всего этого паука вплетал к себе в авто=). Дальше все просто. Как поставил и активировал сам парктроник - едешь к Алексею motral. Он прошивает тебе конверс и можешь наслаждаться.
  21. гия 2009 года? что-то у меня большие сомнения. Либо это не гия и тогда комплектация выглядит очень странно. Либо это не 2009 год. UPD. Оказывается действительно в 09 году еще были Гии. Прошу прощения.
