Рем
Весь контент Рем
  1. @mexwarior, офигеть, блин. Насчет БОШа не знаю, не пробовал. Себе ставил VEMO, но из 4х новых датчиков два не взошли. Сопротивление было чуть-чуть другое и мозг стал на них ругаться.
  2. диаметр датчика - 16мм. Плюс резиновое кольцо сечением в 1мм. Итого отверстие в бампере - 18мм.
  3. Самое главное чтоб в багажнике в нише заднего правого крыла были разъемы, которыми подключается блок. Остальное - мелочи. Разъем под переднюю косу расположен под правой фарой. Закрыт заглушкой. Если его нет, придется тянуть от самого бардачка. Мне сильно помогли вот эти две записи, на которые я в этой теме и наткнулся: http://www.drive2.ru/l/2464561/ http://www.drive2.ru/l/534137/ Там подробно объясняется, куда какой жгут приходит. Ну а установить все компоненты, если они уже есть - это дело техники.
  4. кронштейны фигня - они копеечные. Самая жесть - проводка по салону=))
  5. да по свечам понятно... до полвосьмого - успею. Записывайте!
  6. жаль свечи, они у меня почти новые=) Хотелось бы машину сдать завтра/послезавтра в 8 утра и забрать вечером после работы. Номер 648. Это возможно?
  7. Добрый день! Посчитайте пожалуйста: Замена тормозных колодок по кругу. Колодки Ваши, любой достойный неоригинал. Промывка форсунок двигателя. ФМ4 2,3 акпп.
  8. Чтоб не быть голословным, предлагаю самому пройтись поиском со всеми тремя кодами по этой теме. Встречается только по одному сообщению(кроме данного обсуждения) на ошибки U2101 и u0151. Причем без особо понятных объяснений. Если Вы и объясняли это где-то так много раз, что устали, это явно было не здесь. может на драйве? Но я там не зарегистрирован. Что касается u0151 - действительно, системы помощи трогания в горку в машине нет. Тем удивительнее было для меня обнаружить эту ошибку. Опять же странно получать на форуме столь резкую реакцию на свой вполне естественный вопрос. Видимо не стоило упоминать Вашу прошивку? В любом случае, если проблема с этими ошибками вполне известна, то могли бы и предупредить при личном общении. Не пришлось бы потом на форуме мучиться, объяснять.
  9. @motral, причина грубой ругани, если честно, не понятна. В поиске этого нет, значит не обсуждалось. При прошивке Вы мне об этом тоже не сообщали. Откуда я должен все это знать и почему не могу тут об этом спросить? Между прочим и претензий-то никаких не высказываю. Просто поинтересовался, откуда это и как с этим жить. Тем более, что я весьма далек от этой тематики. Про U0151 можете что-ть сказать?
  10. @Frolov, обычно те, кто реально в этом разбирается, знают сами типичные ошибки без расшифровки. А гадать по описанию из инета можно только пальцем в небо. Мне, к примеру, вообще не понятно, как подобные ошибки относятся к IPC. Потому и спрашиваю. U0151 - потеря связи с модулем вспомогательной удерживающей системой U2101- несовместимость конфигурации модуля управления B0050- датчик ремня безопасности водителя.
  11. Подскажите, ошибки IPC - это ведь приборка, я правильно понимаю? Вот что сегодня выловил форсканом: U0151 U2101 B0050 Приборку прошивал у motral Помогите интерпретировать. Куды бечь и что чинить=)
  12. а я б лучше коробку показал профессиональным коробочникам. Лезть в мозг должен тот кто знает алгоритм работы данной конкретной коробки. На более старых коробках нередко проблема была в разъемах и проводке. Поэтому сразу подозревать именно регулятор давления я бы не стал.
  13. @o_m_v, я себе ставил на 2009 год блок и от рестайла и от дорестайла(2008). И тот и другой выводит инфу на конверс. Единственный нюанс - дорестайловому сначала пришлось прошивку обновить. Номера, правда не смотрел. Датчики по функционалу одинаковые. По форме разные(разъем прямой или загнутый). Ща не вспомню уже куда какие ставить. Но на функционал это никак не влияет, влияет только на то как лежит жгут проводки=)
  14. вовсе нет у меня, например, не было салонной проводки под парки. Зато была передняя проводка под антенны датчиков давления. Тут раз на раз не приходится. Причем эта ситуация у Форда - с давних пор. Мы это еще на Сиеррах-Скорпах проходили. Проводка может быть ЛЮБАЯ абсолютно=)
  15. @vi66, попробовал не помогло. Кстати, никто не поделится фоткой, как на дорестайле проложена коса под задним бампером? А то меня терзают смутные сомнения относительно правильности ее прокладки.
  16. @vi66, даже без прошивки соньки поможет? блин, я его вчера из багажника выложил, а то б ща проверил=)))
  17. @vi66, ну парк-то мне Motral прошил, когда шил конверс. И есть еще рестайловый блок парков, можно его попробовать. А что за прошивка для соньки? Где можно почитать?
  18. @macdonalds, да нет же резинка в нише - это отдельная деталь, которая там вообще никак не крепится. Просто лежит. Поэтому на фото ее и нет, не положили=))) Консоль от дорестайла. А тип кпп для этой консоли не важен.
  19. Такой вопрос по штатному парктронику: Поставил полностью штатную систему. Машина - декабрь 2009. Блок парков - от 2008 года. Все работает, но магнитола(сонька) звук не приглушает, когда пищит парктроник. В принципе благодаря прошивке конверса от Motral на звук особо можно не обращать внимания, но хочется совсем идеала=). Как заставить соньку приглушать звук?
  20. @lightning, дык там же и ищи в нише правого заднего крыла. Вообще рекомендую качнуть ЕТИС-офлайнер. Там наглядно показано какой разъем где расположен. Очень удобно.
  21. хм изнутри? не представляю как это сделать, не изгадив потолок...да еще и заделав мизерную щелочку...Думаю, либо снаружи мазать, либо перевклеивать стекло. Но волнуют конитакты подогрева, не знаю, как там все устроено.
  22. это больше похоже на легкий перелив
  23. скажите, живой лобовик с живым обогревом можно снять-поставить ничего не повредив? Предхоз кажись неаккуратно вклеил - подтекает сверху.
  24. @Dominickanec, это все круто но почему на 95 расход меньше, едет лучше, а свечи не мрут?
