Зугпуще
Весь контент Зугпуще
  1. Можно, без проблем))) юзао. Но у меня егр присмерти... Поеду к Коле его ликвидировать
  2. Ну я например
  3. Ребят, что-то я затупил... А прокладка должна быть металлическая между трубкой и клапаном? (трубка, которая в коллектор идёт) По тинпу как между клапаном и теплообменником
  4. или топлива... У меня эта вибрация пропала после замены топливного фильтра
  5. Да, внизу, под полом
  6. Может подмерзает салярочка? Или около фильтра завоздушивает.
  7. уже не в первый раз читаю про Молл и Мондео. Мой тоже дохнет. Брать буду Молл
  8. Я брал глушаки от 2,5Т, соответственно дорест. Диаметр такой же как на рестайле дизель.
  9. предположу что температуры топлива
  10. Правильно, а 1802052 пришел на замену 1471765. Улучшайзинг)))
  11. Тоже самое. Так же плещется саляра))) доходит до первой риски и затихает.
  12. Все 145 страниц осилить не смог))) Ребяты, перепало мне тут 5 литров фольксвагеновского G055025a2, вроде как по каталогам взаимозаменяемо с 3309 и с фордовским соответственно. Никто такое не лил себе?))) Тоже красное и тоже с айсина, на туарегах и гольфах.
  13. Вот и у меня тоже гул. По ощущениям слева. А что слева? Выхлоп! Думаю глушитель или труба курвится...
  14. Именно этот звук))) клапан геометрии...
  15. у меня так коричневый клапан погибал. Который на геометрию. Сначала волнами пошла, потом чек и прочая ересь про обслуживание коробки. При перезапуске пропадал, как только турба задувала-опять. Снял-клапан продувается во все стороны. Кстати, а сам ЕГР рабочий? Глушить вроде надо только живой клапан. И просмотрите весь впуск. Может где мимо дует. Ну и ЕЛМкой хотя б прочитать))) Хотя тут пишут что при заглушенном ЕГР она жоще глушится и работает. Сам не проверял-пока работает(ТТТ)
  16. У меня гарантийная и прошитая. Пока все ок))
  17. Доброго дня. Подскажите пожалуйста номерок плафона подсветки салона( который с субмаринной). Простой, без сиги. x9fdxxeebdbj16628 Спасибо.
  18. а что где как во сколько?)))
  19. а Тула... Я ж "бывший" пыжевод. А Туляков среди них пруд пруди))) Там сборы клубные были-посиделки в Крапивне, шашлыкинг и водковник))))
  20. Жена там родилась, выросла. Тёща там. (Все русские если что)))
  21. Тоже в этих краях? Попутный оффный вопросик))) надо же чота с тачкой делать)) Прошить конверс шоб t мотора выдавал-где бы? Для членов, так сказать. профсоюза)
  22. Юзао. Теплак, Беляево, Коньково, а так же Владимир, Тула и Грозный)))
  23. Всё понимаю))) постарался стёб поддержать. Спасибо!))
