Зугпуще
Весь контент Зугпуще
  1. Ну сколько раз я снимал патрубок-всегда была открыта на заглушеном
  2. Открыта. Закрывается когда глушится мотор
  3. применять силу. только так
  4. Здесь забиваешь вин и создаешь график обслуживания http://www.etis.ford.com/?country=RU&lang=ru
  5. Ну начнем с того что двигатель не фордовсеий, а пежовский HDI. И существует их не 2, а больше, вернее не двигателя, а систем управления. Признаю, ставится лямбда, но, видимо, не на том что к нам едет. Может оно есть на Делфи (начали вроде как бош ставить эти зонды), но на сименсе/континентале этого быть не должно. Про форд-этис и экзист ой как не уверен...
  6. А точно с него?с ближнего?
  7. купил пиербург новый. Старый оригинальный! пиербург лежит в гараже.
  8. Ну если для Вас экзист-библия, то далее нет смысла говорить. Что там и как написано меня не интересует. А у Вас вообще форд есть? Вернее дизельная машина?Загуглите "датчик nox"
  9. не, не пробовал. Сразу поменял. Он еще и гудел.
  10. У меня были от коричневого клапана( дальний, на геометрию). Поменял и нет плавунов
  11. Поавильно, в дизеле всегда есть кислород. И борятся не с ним, а с оксидами азота. И в дизеле скорее не лямбда, а датчик nox. Но вся эта лабуда от евро5 и выше. Про егр. На полном дроселе он закрыт, ибо мотору нужен чистый и холодный!!!( из егр горячий) воздух, чтобы дать мотору полную мощность. На хх и при малых нагрузках( как раз самый температурно и оксидонагруженный режим) подмешиваем выхлоп. Егр на бензинке-это несколько другая конструкция...
  12. лямбда на дизеле нужен для более точного определения кол-ва сажи. В помощь датчикам температуры и давления. А эти датчики имеют место быть только при наличии сажевого фильтра. Это к связи с сажевым. И зачем евро 3 определять кол-во сажи?
  13. а у меня нет. У меня евро 3. Сажевого нет
  14. Так это все на евро4/5. На евро 3 нет.
  15. А зачем читать литературу про алгоритмы, если через программу наглядно видно как он работает. У Вас и лямбда есть на дизеле...
  16. А чо за лямбда на дизеле?
  17. Если на торпеде прикрыть и скорость вентилятора побольше, то будет теплым дуть. Сами воздуховоды не прогреваются. Кстати, в разделе "мондео4" есть уелая тема про них
  18. всё работает, ничего не надо прошивать. Старую вынул, новую поставил, наслаждаюсь)))
  19. Было точно так же. Носило по дороге и стук. Поменял передние аммы и все стало отдично. Были сухие
  20. С ваккумного насоса. Он расположен ровно над ними. Большая круглая черная ерунда
  21. Правильно, забирай быстрее авто, а то еще чоньть сломают. Нет там никаких насосов.
  22. Благодарствую)) сам давний слушатель
  23. что-то мне кажется что рано...
  24. Заглушка могла прогореть...
