Amigo87
Весь контент Amigo87
  1. У меня кнопка не включает обогрев лобового при включенном зажигании(проверял тестером на колодке обогрева под "жабо",нет питания) Включается только когда двигатель заведен! Вот тут то и проблема,понять от куда идет добро на включение обогрева. По схеме как раз вроде таймер и дает добро реле включить элементы обогрева, а таймер включается от кнопки,которая в свою очередь получает питание от куда то когда двигатель запущен. Кажись так) Ведь таймер же отключает реле обогрева лобовика.
  2. Слизались зубья конусной шестеренки,не получилось ни от чего подобрать( За схему спасибо, я так понял с генератора идет сигнал на кнопку вкл обогрева лобовика? Поправьте,если не прав
  3. Да особого секрета нет) Накрылся моторчик холостого хода(шестеренки),тот что под акб, приделаю активатор двери и подключу к обогреву, вот и нужно что бы все это включалось до запуска двигателя и работало после запуска, то бишь независимо! Мощности (усилие ~ в 6 кг) вполне хватает для того что бы натянуть лапку холостого хода на тнвд и таймер отработав 5 мин, отключит активатор,тем самым обороты с прогревочных упадут до холостых. Можете считать это колхозом))) но искать по разборкам б/у моторчик (кот в мешке) или тем более покупать новый(9600р) нет особого желания! Останется только решить вопрос с тем что бы обороты хх поднимались с включением кондиционера и заднего хода,ну и в будущем автозапуск сигналки! Типа как с завода) Вот и все. Буду рад любой помощи(советом) в электрике,так как гаража нет,и довольно уж холодно становиться возиться на улице.
  4. 5 минут будет достаточно, вопрос как сделать что бы работало при включенном зажигании,а не только когда двигатель запущен?
  5. Потребление минимальное и как раз таймер будет к месту,если вдруг забуду отключить! Подключать буду к разьему под "жабо" Мне как раз нужно задействовать кнопку обогрева со всей проводкой,реле,предами и таймером. Нужно только отвязать от запущенного двигателя,что бы включалось кнопкой до запуска и работало после,до отключения кнопкой!
  6. Кто знает как сделать,что бы обогрев работал при включенном зажигании,а не когда двигатель запущен?? Лобовик поменян на обычный без подогрева, а проводку хочу использовать для другого дела.
  7. Я так полагаю,что можно заливать простую соляру и ездить будет так же?
  8. Не подскажите разницу между ДТ и ДТ Евро? Чем различаются и на чем мони едут лучше,ну и для тнвд лучше естественно? Экономия на разнице в цене меньше всего интересует!
  9. На трассе кушает 5 л на 100км
  10. Сальники одинаковые? Левый и правый, так как выдает левый в экзисте
  11. Парни,нужен номерок сальника коробки со стороны правого приводного вала (по ходу машины). Менял подвесной и видимо при установки вала обратно повредил его((
  12. Знаю,что ГУРы делают с радиаторами, но на своей не нашел даже мест его крепления,если бы он был. Такой вопрос: если снять обратку с бочка и опустить в бутылку и завести, насос сможет выгнать всю жижу из системы,не будет ему плохо после непродолжительной работы?
  13. Сегодня специально посмотрел и не увидел радиатора ГУРа, только радиатор системы охлаждения и кондиционера! Даже сфоткал
  14. Подскажите номерок сальника коробки со стороны правого привода
  15. 600р. стоит у нас вот такая http://exist.ru/catalog/goods/7/303#&&F=1_-10_22)1_16_2095) Выбрасывать по 600р. тоже как то не хочется,вот и интересуюсь чем менее накладней промыть,так как до смены там жижа была чернее сажи,но горелого запаха не чувствовалось.
  16. На счет промывки понял,тогда такой вопрос: можно промыть систему самой дешевой жидкостью для гура,а потом залить хорошую жижу? И промывать до тех пор пока жидкость не будет терять свой цвет? Просто могу залить прогонять,пару дней поездить и слить,залить другую и так пока чистая не станет,временем для этого располагаю. Разбирать/менять и другие действия хотелось бы оставить на крайний случай,идти как говориться от простого и к сложному.
  17. Просто залить солярки,погонять туда сюда на вывешенном передке и слить. Все правильно понял?
  18. Тоже начались проблемы с гуром, подклинивает ближе к крайним положениям руля. Поменял жижу (была черного цвета) не помогло, жидкость почти сразу стала снова черной. Думаю нужна промывка системы. Подскажите чем лучше промыть систему (керосином можно?) и как потом слить от туда все полностью? И я так понимаю на дизелях радиатора гура нет? Лично у меня его нет.
  19. + на клапан отсечки подается с замка зажигания или идет с иммо? кто знает?
  20. Где то проскакивала на форуме инфа что кто то нашел её и переместил и ловить стало с 5 метров свободно,но вот к сожалению не нашел эту инфу,потому и спрашиваю. У меня инфракрасных приемников передатчиков нет,у меня радиобрелок.
  21. Кто знает где на находиться антенна центрального замка?
