dev_null
Весь контент dev_null
  1. В общем оказалось всё проще. Произвёл контрольные измерения и стало понятно, что на кузове (и на АКБ) напряжение ниже на 1В по сравнению с ДВС. Подкинул доп. массу и всё сравнялось.
  2. Посмотрел сейчас. На приборке 13,2. На аккуме 14,1
  3. Если неисправна система управления, то чек должен же гореть? Как объяснить огромную разницу между приборкой (эбу) и реальным напряжением, замеренным крокоилами?
  4. Привет! Дано: 2.2 дизель дорест, бельгиец. Заметил, что приборка показывает заниженное напряжение, т.е. около 12-13 В. Иногда "проседает" ниже 12 вольт. Замерил напругу на моторе - 13,7. На кузове примерно тоже самое. Никаких лампочек не горит. Ошибки по блокам тоже отсутствуют. Отнёс железку генераторщикам, они ее обслужили, отдали. Ничего не поменялось А может оно так и должно быть?)
  5. https://mondeoclub.ru/forums/topic/152987/?do=findComment&comment=3491455 Помогите разобраться с этой чёртовой кулисой))) я сегодня чуть R вместо 6 не тыкнул, до хруста)))
  6. А если не впадлу, можешь сделать видео механизма? Я просто не пойму - у меня реверс включается без всяких подъемов и упоров - легко можно перепутать 6 и R. Не понимаю что сломано и как починить.
  7. Привет! Подскажите пж, как на этой коробке должна включаться задняя передача? Подъем "собачки" наверх или "Упор"?
  8. Уже заказал шнурок)) Непонятно. Вчера с полоборота завел. Позавчера крутил долго, секунд 7. Дня 2 назад секунды 3... Чаще всего около 3 секунд (на горячую также).
  9. Привет! 2.2 долго запускается. На холодную (утром) это особенно заметно - кручу до 6-7 секунд (в процессе этого может схватывать). На горячую тоже неахти - с оборота так 4го, когда уже стартер раскрутил мотор. В остальном, проблем нет. Не дымит, не глохнет, едет бодро. Куда смотреть?) думал может воздушит за ночь, но тогда бы на горячую моментально заводился.... PS Жаль ELS продал - не думаю, что к форду вернусь.
  10. Привет! Есть идея вернуться к истокам, тобишь к дизельному мондео. Присматриваюсь к дизелю 2.2 на МКПП. Все хорошо, только у меня пробег 80℅ город. Долго в таком варианте держится маховик и сцепа?
  11. У меня виной была кривая прошивка и коричневый датчик турбины
  12. Ну а какая разница, обратка же через фильтр проходит?
  13. А разве тнвд не из аллюминия делают? Я к тому, что его стружка магнититься не должна. Но если магнитится, то в теории, пара-тройка мощных магнитов на топливном фильтре спасут отца демократии?
  14. Насколько верна теория, что если все форсы начали лить в обратку, то надо ремонтировать ТНВД? Типа стружка убила обратные клапана, все дела
  15. 35 тысяч, ну ты рисковый парень. У меня после 20тыс. фильтр черный был
  16. У меня тоже есть ощущение, что движок волнами работает на холостых. Тем не менее давление стабильно, обороты по компу тоже норм (+-10). Его заглушен. На оборотах все норм. Не парюсь....
  17. Чувак, нафига просить совета если уже заранее всё решил?
  18. Да пиши уж всю инфу. где делал? Что по деньгам? Коды запчастей?
  19. Что имеешь ввиду под словом "крутануть"?
  20. Предыстория: drive#1 drive#2 Собсно, лечу я вчера по новой риге километров 200 в час. Ну и на очередном ускорении вылетает знакомый транспарант с всем причитающимся в виде отключения турбины и кислой мины на моем лице. Остановился. Заглушил движок, завел - нормально. Дальше тоже поливал нормально, но ошибку вызвать не удалось. Сегодня подключил шнурок - ошибок нет (WTF??? Был же аварийный режим! И траву я не употреблял, честно-честно!) Посмотрел показания по форсункам и маф-мап. Как понимаю, все в норме?
  21. А если мне эти ребята движок запорят, ты платить будешь?
  22. Если нассать в маслозаливную горловину, эффект такой же будет. 100%. И это, услуга пока не раскручена...
  23. Круто !!! Трассовый авто?
  24. Ждём продолжения темы от нового владельца )
