Dembel
Весь контент Dembel
  1. Не сильно, но слышно на мелких кочках.
  2. вот поэтому трясу их , чтобы исправляли, обещали другой корпус найти, а мозги мои вставить.Вот срезали блин http://media.ffclub.ru/th/up38196-IMGi20180210i153542.jpg
  3. Понял, менял впервые с датчиком ...
  4. @Chip&dail, да блин, попандос с этими насосами.
  5. Вчера поменял лобовое, только вот силикон под датчиком дд и света повредился , как понимаю при замене стекла эту прокладку как правило тоже меняют, теперь у меня автосвет не корректно работает.
  6. Друзья, менял сегодня лобовое , в сервисе не аккуратно отодрали датчик света и дождя вместе с креплением , повредив силиконовую часть которая прилегает к лобовому , так вот скажите силикон к лобовому просто прижимается или ещё клей специальный надо и как понял отдельно крышечка с силиконом не продаётся? Как и стоило ожидать автосвет работает не корректно. то есть горит постоянно, даже днём. По середине типа светодиоды это как раза ха свет отвечают , а по бокам к дд?
  7. Движок маздовский , взял оригинал , дешевле чем родная фомоко, на аналоги бывает нарекания, что через полгода сопливит бывает... Заодно я поменял прокладку датчика фаз, потекла у меня она...частое явление тоже.
  8. Заодно и клапанную взять, я ставил маздовскую L501-10-230 , про ГБЦ не подскажу . https://www.drive2.ru/l/455728879089223116
  9. У меня стоят Монро, по жёсткости как оригинал, единственное бухают , но это их особенности ( специально сначала их поставил и поездил, чтобы разницу почувствовать объективно, потом уже добавил пружины и заменил сайленты) Каяба говорят по жёстче.
  10. я против проставок.. Помогло ...я менял с аморами и всеми задними сайлентами, но на старых уже кто садился на зад жопа проседала и колеса домиком были. Ах да я поставил от SMaxa самые лёгкие.
  11. я на 110 поменял, тоже просевшие были.
  12. Тогда лучше не буду рисковать... Остановлюсь на Каяба.
  13. Кстати если стойки например с 15 года пролежали, ничего страшного?
  14. смотрел их сегодня тоже, пока ещё не определился..
  15. народ что скажите по стойкам оригинал 1721075 левая и 1720984 правая , подойдут на 2.3 ? Или взять KYB (339718 и 339719) не знаю уже даже.
  16. Есть лайт вариант без промывки , со шприцем https://www.drive2.ru/l/454358612723106561/
  17. Я снял бочок , заткнул дырки , залил туда карбоклинера , дал отстоятся, пока промывал саму систему , потом тряс его и бултыхал, плюс немного щеткой зубной пошкрябал. https://www.drive2.ru/l/6566870/
  18. Левака просто много что колодок, что дисков и прочей шляпы.
  19. фиг знает, от предхоза досталось.
  20. Думал я думал, и решил сгонять ещё в один сервис, там тоже всё проверили глянули и сказали что сайленты в норме как и всё остальное по ходовой и кроме дисков с колодками причиной долбёшки быть нечему. Вообщем делать было нечего, решил взять оригинал диски 1500159 и колодки 1566232 , и опять на сервис в надежде, что избавлюсь от трабла этого. П.С. сгонял на сервис поменял диски с колодками, и биение с дёрганьем руля прошло, по крайней мере на не большой скорости, больше 70 в городе не разгонялся. Вот что было со старыми колодками и больше всего с дисками, колодки тёрли край диска, отсюда не равномерное прилегание при торможении и разколбас на руле. Диски АТЕ, пробег на них примерно 60 тыс., но хочу сказать достойно прошли этот срок, не знаю мало ли нет, но протяжении этого срока биения не было, вот только последние тыс 3 начали колбасить. Вот что собрал и решил поставить Оригинал диски 7G91-1125-EA они же 1500159 с колодками Мотокрафт 1566232 15 тыс назад диски вполне норм были ещё, когда ставил щитки и менял колодки REMSA 121900
  21. Позиционируется как внутренний. Вот например номера Зад внутренние 8A6J-15K859-AA или 6G92-15K859-EB Зад внешние AH42-15K859-AA Перед внутренний 6G92-15K859-CB или 8A6T-15K859-AA Перед внешние AH42-15K859-AA
