Dembel
Весь контент Dembel
  1. что то насос уж дёшев, у них брал? Я в 14 году дешевле 9,5 рублей не находил.
  2. Хотя сам на мессмер - era гоняю... https://www.drive2.ru/l/6566640
  3. как повезет с качеством, Era типа упаковщик. Ступенькой твой, но и прямой тоже встанет.
  4. Заказал сначала оригинал VDO в экзисте , пришёл брак, перезаказал но тоже что то не сложилось потерялся в пути, плюнул и поехал , там у них и купил Messmer(ERA) его там и со жгутом поставили.
  5. Как раз у них и менял насос + жгут , фильтр в колбе забивается, растёт нагрузка и слабое место контакты, горят они.
  6. Я когда встрял от Москвы далеко , тоже думал что за советы стучать по баку, но решил просто так пропробовать , взял молоток и долбанул по баку снизу и завелся .... Потом уже в Москве на следующий день опять не завёлся, откинул сидуху и кулаком в район насоса долбанул и завёлся, так и до сервиса и доехал.
  7. AGC хорошие стекла, можно ставить.
  8. Решил трабл?
  9. Собрался обновить перед хотел заказать пружины на перед KYB RH 2544 , особо нету в магазах странно, пропали , планирую поставить их вместе со стойками 339719 339718 , придётся наверно взять тогда LESJÖFORS 4027626 или KILEN 13439 .
  10. возле клеммы какой не помню доп.приблуда стоит, это и есть интеллектуальная зарядка. Комп и не будет возмущаться.
  11. На дорестах нету интеллектуальной зарядки
  12. у меня также, забил, гитару поменял не помогло, правда ещё правую никак не сменю.
  13. Гидрокряк это, сто раз пережевывали, одни пишут минералка, другие полусинь, остальные синька.
  14. что за стекло?
  15. нормальное масло, думаешь мотокрафт другое ? Можно сказать одно и тоже если допуск один, как и оригинал.
  16. подушки вряд-ли , если только нижняя гитара совсем в хлам...Если с ручника снять и включить R и чтобы колеса не были по припертые... То как? Я когда только взял и парковался на стоянке с уклоном которая, упирался задними колесами в бордюр , включал P , вот после этих манипуляции толчок будет.
  17. что то не встречал на просторах данный насос
  18. Первые симптомы тупизм в жару при разгоне, ошибка может не гореть.Проверить:Требуется тестер - когда двигатель начнет тупить, глушим, открываем капот, снимаем с вышеуказанных клапанов штекера, и меряем сопротивление обмотки клапанов. Там где сопротивление будет бесконечность - клапан неисправен, где 30 - 100 Ом - исправный Или снять с них трубки какие не помню правые что-ли , исправные должны шипеть.
  19. Ремень навесного, ролики ,imrc клапана скорее всего чудят. прокладка клапанной крышки.
  20. какой пробег?
  21. замечал, при подключении через прикуриватель зарядки телефона, радио хуже ловит, правда не все зарядки так влияют.
