Amalfi
  • Победитель дней
    1
Весь контент Amalfi
  1. А где именно эти клеммы?)
  2. значит можно? мне бы расход чтоб показывал) а подключить и провести провод это я могу) главное чтоб не к приборе тк тольк ее обклеил антискрипом)
  3. а может проще купить активную врезную антенну? у фирмы Триада есть неплохие. Юзал такую на семерке батиной. если внутренняя на стекле +30 децибел уже не ловила радио то внешняя триада с этими +30 децибел работал на километров 20дальше как минимум) цена вопроса в том году была примерно 700 рублей)
  4. а на первый мондео где трехпиновый разьем только не пойдет универсальный? только если штатный искать какойто?
  5. Ну я конечно хз но в сравнении с тем что было небо и земля) если ещё и буду менять то другую фирму возьму
  6. На сервисе. 300 рэ содрали
  7. Фары деповские новые. Лампы осрам
  8. Хотел бы узнать ваше мнение по поводу такого света. это и есть плохой свет или это лучше чем плохой?) в общем что тут не так)
  9. надо менять тогда) ибо электронная лучше чем механика) тросик шумит)
  10. так ты просто поставил другую приборку не меняя ничего и все заработало? а датчик стоял с тросиком, тросик тупо вынул?
  11. блин. получается у меня один большой задний индикатор. тогда колхозить буду)
  12. а можешь показать как он выглядит?)
  13. как заставить загоратся эту лампочку в нижнем правом углу если она там есть? наверняка проводка идет до главного переключателя и сделать чтоб загоралась лампочка при включении противотуманок не такая уж и проблема)
  14. Собственно поковырялся в одноименных темах но не смог найти ответа. Есть ли на приборке значок включения передних противотуманок? И если есть то как можно сделать чтоб я включал их из салона своей кнопкой но значок загорался) Переключатель имеет просто одну выдвижную позицию, вот думаю как сделать чтоб покрасивее)
  15. думаю не все так просто. тут на разборке есть приборка 95 года. за косарь отдадут но рисковать как-то влом
  16. Если поискать то можно и не за дорого взять. С ебея приборку. А вот куда и как подключать это вопрос
  17. Собственно что нужно заменить чтобы избавится от тросика?) Интереса ради спрашиваю) Ну если это реально то возможно заменю)
  18. я просто просверлил дырку)
  19. а где ты эти стекла нашел в продаже? не проще купить фары Depо?
  20. Вспененная шумка по периметру вставки мафона. С силой загнал внутрь, но она немного погнулась. В итоге когда вставил мафон то стало все монолитного. На внешний вид не повлияло) Кроме этого снял пластик вокруг стекла багажника и оклеил вибропластом, пенкой и антискрипом. Кое где положил паролон. Результат порадовал) ничего не дребезжит и не Шумит) заменил отбойники резиновые на полке хетчбека. В общем когда избавляюсь так от больших шумов то появляются малые) буду работать) Кстати сидения скрипят нормально. Как вылечить не разбирая?
  21. Нашёл основной громкий источник шума) магнитола болталась)
  22. У меня как ни странно проводка под решеткой есть а под щаглушкой слева фишка под кнопку)
  23. Вот снимать совсем не хочется. Геморрой большой. Так что я как нибудь малой кровью)
  24. Силикон не помог. Помогли два карандаша между пластиком и лобовым. Вот нужно придумать что туда влезет. Ластик думаю куплю. Не заметно и также плотно уплотню
