lazybones
Весь контент lazybones
  1. не работает, камлание не помогает, при инсталляции заявила что не может создать ярлык, засим runtime error 217. Запуск с правами не помог также. Вин 7\64. Магическое сочетание regsvr32 ChilkatCrypt2.dll помогло...
  2. Было бы неплохо. Только куда? Да и терзают меня смутные сомнения что от версии зависит количество схем...
  3. Что я смог найти только 3.18, и схем там кот наплакал, вот хочу схему GEM и ДУ, ибо тянуть провода в каждую дверь для закрытия окон по сигналке как то глупо. Ведь закрываются ж они с брелка...
  4. Да мало ли, китайское изделие может гикнуться в любой момент, и всё, приехали... Я правда ночью редко езжу, но зимой то практически завсегда ночь.
  5. Что то не то я купил. 10 литров средний расход, у меня ещё форд курьер, так у него практически по барабану, трасса, город, холод, 5-6 литров, а это чудо около нуля и расход десяточка...Надо на диагностику съездить.
  6. Заказал вот эти изделия и только потом прочитал описание : HID bulbs for the projectors (proprietary product).... Я попал, и запасных лампочек мне не видать?
  7. Изучал тут мануал, и наткнулся на то что есть 115 сильного tddi некий датчик давления окружающего воздуха, и стало быть если с ним что не так то турбина будет неправильно дуть...Вот евойный номер 3 038 542. Вот и думаю, а может неисправимое дымление у некоторых юзеров кроется в нём?
  8. К сожалению есть свидетельства обратного... Вот то сих и ниже. У меня так же.
  9. Да вроде как колейность для широкого и низкого профиля это норма... 225\45\17 кидала, сейчас зима 205\55\16 нет.
  10. Полагаю он имеет в виду показания самодиагностики, там оно завсегда 40 показывается, пока не прогреется...
  11. Зато я 20 баксов съэкономил... Закажу Krauf, поставлю, а этот пущай запасным в багажнике катается.
  12. 1 Патрубок как раз таки сухой, масло в центральных лунках крепёжных болтов стояло... 2 Масло в лунках было явно моторное, чёрное. А вот зря я поленился раскрутить впускной и потаращиться на состояние прокладки (фууу, слово какое гадкое благодаря рекламе..., назовем - уплотнение). Ну ничего, поезжу недельку, будет течь-разберу!
  13. Коллектор таки составной, скручен торксами. На всякий случай протянул... Но утечка похоже из под бутерброда головки, пока протёр, будем посмотреть. Маф есть но егр простой, вакуумный.
  14. Ездил с негодным насосом и не знал об этом... Купил китайский аналог 0580464089 (906064), вообще ни о чём, совсем другой по патрубкам и клеммам. Ещё и гудииииит. Подвела меня жаба...
  15. Олень я старый.. Надо было входить в режим программирования ЭТИМ же ключём....
  16. Стоит как четверть моей машины...
  17. Спасибо за ответ. Надо только приборку снять наконец, заодно лампочки поменяю...
  18. Купил давеча мондео, Не горела лампочка, снял фару увидел круглый разъём с обрезанными проводами... Заинтересовался, пробил ВИН, оказывается стоял штатный ксенон, какой то гад переделал, автокорректор стоит, омыватеь фар стоит, линз в фарах нет... Полез в инетмагазин, линз на рисунке не увидел, только непонятный девайс 1 353 893 обозваный экзистом крышкой... В общем загорелся ксеноном, штатный думаю уже не восстановить, к этим разъёмам видимо блоки розжига присоединялись? Посему вопрос к знающим предмет, а что мне делать далее, воткнуть лампочки с китайскими (тайваньскими) блоками розжига? Я так понимаю это неправильно? Линзы объязательно? Тогда какие номера их? Можно разжевать или ткнуть носом что изучать?
  19. Вот тут у вас лежат. Набор прошивок для различных вариантов приборок, только что то я не понял, она ж одна вроде?
  20. С помощью GEM теста определяю что все кнопки на ключе работают, а результата нет, массу скидывал, пробовал переобучить, видит только GEM. Никто не решил?
  21. Доброе время суток... Это мой первый вопрос здесь. Форум изучаю уже неделю, но на некоторые вопросы ответа не нашёл. Купил недавно "кота в мешке" недорого, не глядя, понравился сам "кот" и продавец. С мотором похоже ничего не делали по ремонту, нет и следа шаловливых ручонок. Передняя часть мотора в масле, точнее в густой подсохшей гряземасляной субстанции, (по сути масло не течёт, оставаясь на моторе), впускной коллектор тоже, лужицы масла стоят в лунках болтов крепления его. Но непохоже что течёт из под клапанной крышки. Посему вопрос, коллектор состоит из двух частей, не может оттуда гнать масло? Он разборный? Хотя, как я понимаю, для этого турбина должна гнать масло, тогда бы мотор дымил (я так думаю, это у меня первый турбо). Мой же мотор не дымит совсем, единственное что не нравится, неприятный запах выхлопа.
