Denisco
Весь контент Denisco
  1. Я от сюда брал за основы схему для подключения ксенона. Брал 2 схемы с Etis для ксенона и адаптива, выгружал их в фотошип, накладывал друг на друга и смотрел какие нужно провода подключать и куда. Но в этисе не показано куда подключаются эти провода. На схеме представленной тут на стр. 69 указанно что их вставлять нужно в разъем C23-CD 5 и 6 пин., тут на форуме говориться что в GEM C1BP02 разъем С на 47 и 48 пин. Сейчас ещё раз посмотрю схемы 25 стр., просто эти схемы для меня менее читаемы.
  2. Подскажите схему подключения адаптивных фар. Куда точно включается 3 и 2 пин блока ASF (HS CAN_HIGH и HS CAN_LOW)
  3. Да. Можно, с помощью ELMconfig например.
  4. Кстати, кому нужно, есть одно стекло срезанное с правой фары, оригинал!
  5. Добрый день, помогите пожалуйста. Печка работала как положено, но появился писк, он появлялся, пропадал, усиливался на холодную, но всё работало исправно. О том что нужно разбирать печку и смазывать догадывался, но не знаю где она стоит, как разбирается. Вчера при поездки заметил что холодно в машине. Когда начал разбираться то понял что вентилятор печки не работает. Ни в авто режиме, ни в ручном шума вентилятора не слышно. Попробовал произвести КАЛИБРОВКУ климат-контроля, она проходит успешно, кодов ошибок нет. Подскажите, куда смотреть и за что хвататься. Машина дорестайл 2007-2008 г.в., климат-контроль. Заранее всем спасибо, что помогли не замерзнуть!!!
  6. http://www.galogenu.net/catalog/stekla_dlya_far/stekla_dlya_far_ford_mondeo_iv/ Отдельно стекла!!!
  7. Есть уже Микрокад от 04.2015
  8. Может у кого есть лишние ксеноновые фары?! для продажи?!
  9. А я решил свою проблему внимательным наблюдением за фарой, оказывается левая фара не так сильно изменяет свой наклон как правая, и ещё и безшумно, а левая шумит.
  10. И у меня такая проблема появилась. Правая работает, левая молчит. Фары галоген. Кстати, когда переключаешь на «габариты» фары опускаются, когда переключаешь на «свет» встает на свое место, но сейчас это делает только правая фара.
  11. Самому можно, но задача не из легких, очень в неудобном месте они стоят. https://www.drive2.ru/l/5210842/
  12. Да, именно эту трубку и смотрел, она ещё около нипеля прозрачная, через него при смене топливного фильтра воздух выкачивал.
  13. Сегодня машина завелась с пол оборота, видимо испугалась. Ноутбук возьму и просканирую, есть ELS27 и воспользуюсь программой FORScan И трубки с начало посмотрю, но я вчера смотрел все прозрачные трубки которые увидел, были с топливом, правда и завилась она вчера с 2-3 раза, а вот постояв на работе 8 часов, вечером плохо заводилась, что обычно редкость. А подскажите, если мокрая одна из обраток и форсунка, чем это может грозить!? Фото в первом посте.
  14. А можно конкретнее объяснить куда смотреть!?
  15. На панели конверс пиктограмму не видел, вот и сделал вывод о работе свечей. По поводу работы после пуска, но меньшей интенсивностью читал.
  16. Свечи ещё не срабатывают. На улице утром +5, т.е. ещё рано им включаться. Ставил новые в прошлом году, проверяли их, они быстро до красна раскалялись, но и тогда эта проблема была и сейчас. А что значит сделать тест!? Как его сделать!?
  17. После продолжительного простоя, например после ночи, машина плохо заводится. А с похолоданием, сейчас ночью до -2, заводится стала ещё хуже. Стартером приходиться крутить по 10-15 сек. Иногда слышно как будто немного схватывает, но не заводится. Когда двигатель завелся, работает нормально, в течении дня проблем не появляется. Машина 2.0 130 л.с. Топливный фильтр менял 7000 км. назад, была проблема и до замены и после замены фильтра. Свечи накала прошлой зимой менял на новые, 3 из 4 старых не работало, поменял все на новые оригинальные. Аккумулятор новый Bosh. Иногда слышен трансформаторный звук после продолжительной поездке, но в последнее время его не слышу. Одна трубка обратки влажная, но топливо не разлито. https://f-a.d-cd.net/9aae1as-960.jpg https://d-a.d-cd.net/51aae1as-480.jpg https://d-a.d-cd.net/49aae1as-960.jpg https://d-a.d-cd.net/59aae1as-480.jpg
  18. Читайте форум, последнии несколько страниц. P.S.: Подсказка: можно не покупать оригинальные карты навигации, а скопировать их у "друга" и пользоваться ими. А вот и ответ на мой вопрос. https://www.drive2.ru/l/8066451/
  19. Что то времени прошло с новости о том что получилось поломать Блаупункт, но больше нет не какой ещё инфы. Работа уже сделана?! Работа в процессе?! Или нет желания заниматься этим? Если что то сделано, то что и для каких магнитол!?
  20. Может человек новую недокументированную фишку нашел, а вы смеетесь! Он же говорит РАБОТАЛО!!!
  21. Если кому нужен плафон с датчиками присутствия в салоне, пишите!
  22. очень интересно!!! Подробности, результат, цена, рекомендации!
  23. А кто нибудь пробовал светодиодные модули от OSRAM или HELLA поставить?!
  24. Светят или светятся?!
  25. 2-й год так его использую, т.к. флешками давно не пользуюсь, всю музыку отправляю по BT в режиме on-line.
