Denisco
Весь контент Denisco
  1. Зачем Вам 2?! Странно искать 2, если есть 4.1
  2. А фото камеры и блока можно, что бы по номерам её поискать. Блок дорогой, но может попадется.
  3. 1) Модифицированной прошивкой, об этом есть тут, есть на драйве, но об этом подробно расcкажет Алексей (Motral) 2) Как не раз говорилось, то не снимая магнитолу ни как вы не узнаете. Есть только косвенные данные которые могут дать Вам понять, будет камера или нет. Это - Если Блау родная и стояла она с завода на седане, то точно видео выхода нет!!! Видео выход был только на хечбеках и универсалах произведенные для Германии и ещё нескольких стран, именно поэтому родной камеры для установки в седан, не существует. (Кстати, родная камера, насколько я знаю, ставится вместо плафона подсветки номера)
  4. Посмотрел, это к сожалению не для нас. F5 Ford Sync Это Focus 3 \ Mondeo 5 \ Exploer
  5. Отчитываюсь по антенне, может кому поможет. Т.к. на дорестайле антенна ISO был собран переходник из 3-Х !!! переходников, и запитаны от одной антенны 2 разъема. Всё ловит лучше чем ловила Blaupunkt FX! В последствии, один переходник ущел на опыты, т.е. имел боковое подключение. У такого переходника Я обрезал один конец, вытащил фиксатор факры, отрезал лишний пластик, оставив фишку с защелкой. С нее тоже вытащил фиксатор и факру и паяльником проплавил нужные пазы и собрал всё в месте, стало как родное!!! Для того что бы в этот переходник вставить ISO нужно использовать это Привожу эту фирму потому что её везде навалом! Всё ловит хорошо!!! AM решил вообще не использовать из-за ненадобности! Теперь о своей проблеме. ПОМОГИТЕ, кто может. Магнитола Blaupunkt nx рестайл с видео входом. Прошил почти сразу на последнюю прошивку 4047_140820 перед этим была прошивка 3043_120619 И вот какой глюк произошел (возможно был и ранние, но я не знаю) Машину снимаю с охранны, сажусь в машине , если при этом включить зажигание, но не заводить и вкл. запнюю передачу, то камера включится, НО ЕСЛИ ЗАВЕСТИ МАШИНУ, ТО ПРИ ВКЛ. З/Х КАМЕРА НЕ ВКЛЮЧИТСЯ!!!, НЕОБХОДИМО ЗАГЛУШИТЬ МАШИНУ И ЗАВЕСТИ ЗАНОВО! Такой глюк повториться после постановке на охрану. из 10 раз 9 раз проявляется этот глюк. Если вы знаете что может быть или каким образом можно это решить, предлагайте. Прошивку брал с http://www.mondeo-mk4.de/ Прошивал сразу с 3043_120619 на 4047_140820 sd карты навигании у меня нет ни какой. Может попробовать прошить заново?! И можно ли теперь попробовать поставить прошивку 4041_130410 (в её описание есть пунк исправления * • При включении передачи заднего хода изображение с камеры заднего вида не появляется на экране) Зарание спасибо! P.S.: повторная прошивка SP2015 не дала результата.
  6. на рестайле активная, крепится к задним обогревам, попробуйте так же!
  7. А вы уверены что это FX плохо ловит?! Я после установки китайских ДХО заметил что они дают помеху. А после установке китайского ксенона, понял что он очень сильно «помехует»
  8. Активную антенну ставить не пробовали?!До этого прием был хороший?! Китайский ксенон не установлен?!
  9. Да буду FM использовать. Отпишусь, т.к. Голова вообще от Куги рестаил, ставится будет в Мондео дорестаил. :-)
  10. Я понял. Теперь не боясь буду подключать.
  11. Или можно замерить напряжения?! Правильно?!Ну а по факту да. Лучше перестраховаться. А на антенну если пойдет?! все нормально?!
  12. Т.е. Если там есть напряжение, оно не должно пойти с FM на AM?!И с FM на антенну, а там что нибудь замкнуть(сталить)?!
  13. Да, черная и белая. Одна за FM отвечает, другая за AM.FM активная, AM пассивная. А дорестайловой Блау антенна одна(AM+FM) Вот в переходнике и получилось что они объединены. Могу 1 использовать, т.к. AM уже мало кто использует.
  14. Прием будет наверняка нормальный, я беспокоюсь что бы не чего не замкнуть и не спалить в Блау. Прием будет наверняка нормальный, я беспокоюсь что бы не чего не замкнуть и не спалить в Блау.
  15. Купил рестайловую Блау NX, буду устанавливать вместо дорестайловой. Проблему с рамкой, корзиной и т.к. В теории разобрал и почти решил. Помогите решить проблему с антенной. Антенна у меня ISO, в магнитоле 2 Fakra. Было приобретено 3!!! Переходника и собрано в 1. ВОПРОС: 1) все нормально должно работать?! 2) FM антенна у рестайла активная, т.е. Baupunkt NX выдает с разъема ФМ ввдает напряжение?! 3) если это-то так, то не чего я не ставлю или может что-то где то нужно доработать?!
  16. Ну вот я и решился на смену FX на NX, при этом не теряя видео вход. может конечно пожалею об этом, что-то дорого получается. ТАК ЧТО КТО ХОЧЕТ BLAUPUNKT FX С ВИДЕО ВХОДОМ!!! Заходите в барахолку...
  17. Всем привет. В адаптивный галоген Лёня с москвы установил линзы Hella 3 (зеркалки). Сначало он это сделал в S-Max, там места больше, а потом и в мондео 4.
  18. Скажите, есть в наличии Blaupunkt FX с видео входом. Хочу его сменить на Blaupunkt NX, но при этом не потерять видео вход. Кто знает, можно ли плату, которая отвечает за видео вход снять с FX и установить на NX?!
  19. https://yadi.sk/i/ROiUMm-ImXYsq- рефлекторный галоген https://yadi.sk/i/2UkLyV0DmXYuD- адаптивный галоген
  20. галоген по стандарту 1500 люмен, хорошая оригинальная лампа osram или philips 3200 люмен, мот и думайте, делатели вывод.
  21. В драйве отчет есть, правда не в блоге. Вот ссылки, может кому пригодиться. http://www.drive2.ru/l/8338302/ http://www.drive2.ru/l/8338497/ http://www.drive2.ru/l/8339100/ http://www.drive2.ru/l/8397436/ http://www.drive2.ru/l/8444673/
  22. Установил в место галогена ASF линованный галоген. Готов выложить схемы, фото, описание процесса. Стоит ли выкладывать в эту тему или создать новую?! Может кто-то захочет повторить мой опыт.
