Denisco
Весь контент Denisco
  1. Пришел мой БЛАУ FX. Подключил, всё заработало. Не каких переделок с колодкой не пришлось делать. Только вкл. в настройках информацию что теперь стоит Блау а не Сони. В конверсе появилось меню навигции и стрелки начали отображаться.
  2. Спасибо! Это хорошо. Честно говоря не совсем понимаю почему все за NX гоняться, даже за дорестайлинговым. Помойму FX при меньших вложениях намного интересней.
  3. Подскажите пожалуста или дайте схему на подключения модуля блютуз к Блаупункт ФХ Перед этим стояла сони, модуль подключен. Проводки изначально не было, подключал и тянул всё самостоятельно!
  4. А подскажите финис код всемирного ремня. И по фирме хороший посоветуйте.
  5. У меня тоже резко начался неприятный звук в районе аксессуарного ремня, звек только на холостом, как только нажимаешь на педаль газа звук пропадает.. Пробег 115 тысяч, не кто до этого не чего не делал и ремень ГРМ врядли менял(2.0. дезель(я не знаю ремень у меня или цепь)). Что мне нужно поменять?! Если только Шкив генератора (Ina 535 0059 10) , Ролик обводной приводного ремня (T36204 Gates) и Натяжной ролик, поликлиновой ремень "Drivealignr"(Gates T39124) этого будет достаточно!? Нужно ли менять сам аксессуарный ремень!? И в чем ещё может быть проблема?!
  6. Т.е. Крутилки на магнитоле будут работать?! Про подсветку я так понимаю, проблема состоит в том, что нет места куда необходимо вставлять пин, т.к. информация по CAN идет. Т.е. Если нет информации на CAN, то не будут подсвечиваться кнопки?! Или что-то ещё гореть не будет?!
  7. Подскажите ответ на вопрос. 1) Есть машина дорестайлинг с магнитолой Sony 2) Есть желания купить Блау NX (рестайлинг (та которая черного цвета)) от рестайлинговой Ford S-MAX Какие будут нюансы. 1) Не нужно будет купить другую рамку, т.е. под NX и заменить корзину. 2) Мне нужно будет купить переходник на антену с ISO на FASKA ( Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ?!) 3) САМОЕ главное : Что придеться делать с блоком климата?! Блок климата в магнитоле от рестайла, т.е. он не заработает нормально у меня на дорестайле. ПРАВИЛЬНО?! Я могу использовать свой блок климата, предворительно разобрав его и спрятав в машине, но я не представляю как это всё будет работать. ИЛИ ЭТОТ МЕТОД НЕ ДЛЯ МОНДЕО?! Я должен купить отдельно дорестайлинговый блок климата и использовать его. ВСЕ СТАНЕТ ШТАТНО И БУДЕТ РАБОТАТЬ?! Кто знает распишите поподробней. Что бы я мог расчитать буджет такого улучшения Зарание всем спасибо.
  8. Как я понял народ так и не смог узнать что нужно что бы к имеющимся балу добавить видео вход.
  9. Какие могут быть нуансы при установки рестайлинговой Blaupunkt NX от S-Max на дорестайлинговую Mondeo? КРОМЕ ПЕРХОДНИКА С ISO НА Faska. Нормально ли подсветка работать будет? Корзина подойдет от дорестайлинговой NX? С рамкой проблем не будет?!
  10. Нет вы не поняли. Стоит ли переплачивать 2-ю сумму за NX? Учтите, у меня дорестайлинг, значит я NX могу поставить только старый, который даже не русифицируеться как и FX.
  11. Подскажите, на дорестайлинг целесообразно устанавливать блау FX?!
  12. После проверки всего подключения, проблема не была решена. Был подключен модуль BT + USB. Перепрошит более новой прошивкой. Всё заработало, но есть проблемы. 1) Голосовое управление распознает команду, только если очень громко сказать (прокричать) 2) При звонке, я плохо слышу собеседника, а он меня не слышит совсем.
  13. Т.е. если звук был чистый, когда только по ауксу подключал, это не чего не значит? P.S.: Я сейчас посмотрел схему, по ней блок BT припаивается к тому же входу, но мои провода не заводили в экранированную "гофру". P.S.: И что там за особенности с землей?!
  14. Жаль... А выглядит как штатный. Даже парктроник стоит в таком месте на потолке, что прям как под него выштампановоно место
  15. А скажите. У меня парктроник с визуальным отображением над задним стеклом и пиканьем там же, но т.к. я не первый ваделец, то я не знаю штатный он или нет. Машина бельгийка 2007 г.в.
  16. Подскажите, экранировать провода от блока к магнитоле нужно?! Проблема состоит в том, что блок работает, но постояно присутствует треск и щелчки, как будто я слушаю радио с прохим приемом. Громкость звука почти в 2 раза тише Радио и CD, Голосовые команды распознает только если их кричать... :-(
  17. Прописан. Может не все пункты, но многое включено было. Тут на форуме без лишнего "шаманства" все заработало. Флешку не видеть и не обновляется с нее. Флэшка Fat32
  18. Помогите пожалуста. Подключили Блютус с USB версию AP Проводки в машине не было. На конверсе появились дополнительные пункты, но кроме AUX все не активны Телефон тоже не активен. Голосовой помощьник запускаеться, но говорит НОТ ДЕВАЙС при подаче команды. У меня. Sony 6CD перепрошит последней прошивкой для дорестайлинговых магнитол. Конверс + с прошивкой 1118 (с исправленной прошивкой) Машина конца 2007 года. Бельгия.
  19. Спасибо! :-) P.S. Дата производства апрель 2010.
  20. Какой же вы "умны", а если я б.у. машину купил, как я с завода закажу сигнализацию?!
  21. Собираюсь приобрести конверс + для дорестайлингово дизеля, подскажите пожалуйста, до какой версии ПО можно прошить приборную панель AM2T-10849-VC. И возможно ли: 1) Работа с модулем BT 2) Работа с USB в модуле BT 3) Корректное отображение русских тегов на приборной панели 4) отображения мгновенного расхода топлива. Заранее спасибо за помощь!
  22. На халяву ЭПВС спавить начали с марта 2008, у меня самого производства 11.2007, так не только ЭПВС нет, да ещё и клеймы нет для нею от ГЕМа!
