Denisco
Весь контент Denisco
  1. Согласен, но это же не "обычный комп", тут как на сервере, должно быть возможность горячей замены!
  2. Конечно скидывал. Но после этого ездил. И скидывал не надолго!
  3. Салонный фильтре менял, но это было еще в декабре. На выходных поеду к диагносту. Посмотрю что он скажет.
  4. Толи лыжи не едут, то ли я чего то не понимаю. Подскажите что мне нужно сделать, так сказать на пальцах. Если Машина имела конфигурацию и все было хорошо, то почему при опросе блоков, сейчас что-то не так, а именно, почему мне выдает "несовместимость конфигурации модуля управления" Блок - двигатель.
  5. У меня есть старая приборная панель. Попробую с нее скачать конфигурацию, но после смены панели прошло более месяца нормального пользования. А потом проблема.
  6. Сделал сервисную процедуру "регенерация сажегово фильтра", но это не помогло.
  7. Регенерацию сажевого фильтра!? Я думал включить, но не стал. Но сейчас наверно сделаю.
  8. Да. Сбрасывал с помощью педалей. И с помощью компьютера сбрасывал ошибки. Но всё бестолку. Кстати, у меня сообщение "срочно заменить масло" не выскакивало, но я масло поменял, хотя после последней смены масла прошло всего 4000 км. Ну и навсякий случай АКБ зарядил, ну мало ли...
  9. Это конечно хорошо сказано. Сбрось сервисный интервал и ездий на здоровье, но я его 5 раз сбрасывал! Не помогает это! В другом проблема. А иногда проще винду переустановить, чем после вируса всё перенастраивать... Но не получаеться так на машинке...
  10. Добрый день. Помогите пожалуйста. Проблема такая. С недавнего времени заметил что в пробках начала наружная температура подниматься, а когда начинаю ехать опускается, но температура двигателя в норме. Так же заметил что вентилятор начал вращаться как бешеный. Сделал вывод что скорее всего нужно чистить радиаторы и приготовился к этой процедуре, но не успел. Ехал спокойно по городу, но не в пробке и выскочило сообщение "ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН". Забеспокоился. Заглушил двигатель и опять завел, ошибка не ушла. На приборной панели "ЧЕК" не горит!!! Других сообщений о неисправности нет. Т.к. машина ушла в сервисный режим, то и турбину при разгоне автомобиль включать отказывается. Подключил кабель ELM327, а верней его улучшенный аналог ELM27 и начал считывать ошибки. Программа FORscan и ELMConfig выдал ошибки: Модуль Код SRM B119F : 00-2F IPC U2101 : 00-2B ACM B2477 - 60 PCM P253F : 00-25 BCMii B10EA : 14-2F Из этих ошибок больше всего насторожило P253F "Engine Oil Deteriorated" (Ухудшение качества моторного масла) Масло поменял, произвел чтение ошибок, стер их с помощью всё тех же программ. Но сообщение "ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН" появилось в новь. Бала произведена сервисная процедура "Сброс всех данных самообучения". Ошибка не ушла. Проехал немного для самообучения и считал заново ошибки. Вот что получил в итоге: Модуль Код Расшифровка программы PCM U2101 : 00 - 2D (U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления) BCMii U2101 : 00 - 2F (U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления) SRM U2101 : 00 - 2F (U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления) SRM B119F : 00 - 2F (Антенна GPS) - установлена не оригинальная антена HVAC U2100 : 00 - 2B (U2100 - Процедура первичной конфигурации не выполнена) RFA P1571 : 62 - 48 (P1571 - Выключатель тормоза) IPC U2101 : 00 - 2B (U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления) IPC B0050 : 00 -2B (Датчик ремня безопасности водителя) - есть предположения что предыдущий хозяин отрезал этот датчик. ACM B2477 - 60 (Конфигурация модуля не произведена) Что не так не понятно. С приборной панелью и несконфигурированности её мне понятно (был установлен вместо обычной панели конверс+ от переходного дорестайла и прошита модифицированной прошивкой панель.) С магнитолой тоже понятно, в место Sony 6 CD установлен Blaupunkt FX + модуль Novelo, всё сконфигурированно с помощью ELMConfig, но GPS антена не оригинальная стоит, поэтому он её не определяет. Больше всего настораживает ошибка RFA P1571 : 62 - 48 (Неисправность в цепи электропроводки датчика положения педали ножного тормоза), PCM U2101 : 00 - 2D BCMii, U2101 : 00 - 2F (Несовместимость конфигурации модуля управления). Если кто знает что не так, подскажите. ДАННЫЕ о машине. Ford Mondeo 2.0 дизель 130 л.с., 2007 г.в. пробег 120 000. Большое спасибо.
  11. Проверьте патрубок на наличии трещин. Особенно на хомутах. У меня такая же проблема была, как только начинаешь ускоряться, вкл. турбина, датчик расхода воздуха MAF(могу в названиях ошибаться) измеряет давления воздуха, а 2 датчик получает не то количество которое вышло из-за трещины в патрубке и машина уходит в сервисный режим.
  12. Добрый день. Помогите пожалуйста. Проблема такая. С недавнего времени заметил что в пробках начала наружная температура подниматься, а когда начинаю ехать опускается, но температура двигателя в норме. Так же заметил что вентилятор начал вращаться как бешеный. Сделал вывод что скорее всего нужно чистить радиаторы и приготовился к этой процедуре, но не успел. Ехал спокойно по городу, но не в пробке и выскочило сообщение "ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН". Забеспокоился. Заглушил двигатель и опять завел, ошибка не ушла. На приборной панели "ЧЕК" не горит!!! Других сообщений о неисправности нет. Т.к. машина ушла в сервисный режим, то и турбину при разгоне автомобиль включать отказывается. Подключил кабель ELM327, а верней его улучшенный аналог ELM27 и начал считывать ошибки. Программа FORscan и ELMConfig выдал ошибки: Модуль Код SRM B119F : 00-2F IPC U2101 : 00-2B ACM B2477 - 60 PCM P253F : 00-25 BCMii B10EA : 14-2F Из этих ошибок больше всего насторожило P253F "Engine Oil Deteriorated" (Ухудшение качества моторного масла) Масло поменял, произвел чтение ошибок, стер их с помощью всё тех же программ. Но сообщение "ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН" появилось в новь. Бала произведена сервисная процедура "Сброс всех данных самообучения". Ошибка не ушла. Проехал немного для самообучения и считал заново ошибки. Вот что получил в итоге: Модуль Код Расшифровка программы PCM U2101 : 00 - 2D (U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления) BCMii U2101 : 00 - 2F (U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления) SRM U2101 : 00 - 2F (U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления) SRM B119F : 00 - 2F (Антенна GPS) - установлена не оригинальная антена HVAC U2100 : 00 - 2B (U2100 - Процедура первичной конфигурации не выполнена) RFA P1571 : 62 - 48 (P1571 - Выключатель тормоза) IPC U2101 : 00 - 2B (U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления) IPC B0050 : 00 -2B (Датчик ремня безопасности водителя) - есть предположения что предыдущий хозяин отрезал этот датчик. ACM B2477 - 60 (Конфигурация модуля не произведена) Что не так не понятно. С приборной панелью и несконфигурированности её мне понятно (был установлен вместо обычной панели конверс+ от переходного дорестайла и прошита модифицированной прошивкой панель.) С магнитолой тоже понятно, в место Sony 6 CD установлен Blaupunkt FX + модуль Novelo, всё сконфигурированно с помощью ELMConfig, но GPS антена не оригинальная стоит, поэтому он её не определяет. Больше всего настораживает ошибка RFA P1571 : 62 - 48 (Неисправность в цепи электропроводки датчика положения педали ножного тормоза), PCM U2101 : 00 - 2D BCMii, U2101 : 00 - 2F (Несовместимость конфигурации модуля управления). Если кто знает что не так, подскажите. ДАННЫЕ о машине. Ford Mondeo 2.0 дизель 130 л.с., 2007 г.в. пробег 120 000. Большое спасибо.
  13. Подтверждаю что FX забыт и голосовой модуль от Novelo только зависит!
  14. Что вы имеете ввиду "рестарт". Вы заводите машину и у вас заново первый трек начинает играть?! Тогда это глюк. Выпаять видео вход нельзя, т.к. за него отвечает дополнительная плата и возможно там ещё установлен какойто декодер который обрабатывает видео сигнал.
  15. Может и смогу отформатировать, но боюсь!!! Если бы была не нужная, старая например SD, то тогда можно было бы поэксперементировать. Например на старую скопировать новую. Если на неё можно записать файлы, то спец программами, наверно и можно сделать клон SD и залить его!
  16. Ну допустим я скопировать на флешку файлы могу, даже вырезать с неё информацию (пробовать форматировать флешку боюсь). Но когда я её вынимаю с карт-ридера и вставляю обратно, то вся информация приходит в первоначальное состояние. Таким образом получается залить новую инфу на неё можно, вопрос, как её там сохранить!!!
  17. Не уверен что такое есть, да и не уверен что тебе нужно это. Бери переходник iso -> Fakra и подключай к одному из выходов. Получишь радио только по FM. Второй выход нужен для AM частот.
  18. Реализовать можно. Адаптер от умельца с ffclub + dvb-t2 тюнер + адаптер miracast Вы получаете видео плеер + цифровое тв + отображения экрана телефона на блау.
  19. У кого есть видео вход, есть вариант использовать ЛЮБУЮ навигацию. Т.е. "зеркалить" экран телефона или планшета по Wi-Fi. Я понимаю что сейчас мне скажут что это бред, но. телефон по BT вы же всё равно вкл! плюс, он в это время на зарядке валяться может. А так, он навигацию на экран магнитолы выводит, озвучку на колонки, паралельно вы можете вкл. свою музыку или например интернет радио... Если интересно, то предложу вариант, но пока не знаю как его сделать не дорогим (в моем пока варианте он в 9-10 т.р. выходит...)
  20. Люди которые сильны в программирование посмотрите пожалуйста вот эту тему http://www.opel-insignia.su/index.php?showtopic=4691&st=0 Что-то мне говорит что от туда можно взять хорошую инфу!
  21. Нет. С сожалению прямая. Буду искать угловую или допиливать свою.
  22. не всю читал. Т.е. даже файлы голоса с NX (русская озвучка) на мою карту с FX не подменишь?! Контрольная сумма не совпадет?!
  23. Ещё по звуку. т.к. это навигация tomtom, то предполагается что такие звуковые файлы(такое расширение) используются где-то ещё. В папки voice лежат файлы с расширением pkg и snt В tomtom для iphone используются .chk и .vif. И их в папки очень мало. для android тоже используется .vif и .chk, но они меньшего размера и их больше. есть ещё файлы с восточной Европы + Турция для FX (но почему-то на DVD, скорей всего это ошибка и это для NX), там такое же расширение. Поэтому прошу, если у кого есть карта России и озвучкой по Русски, то выложите суда. Так же если кому-то необходимы папка с моей SD FX Россия v3 2012, я могу выложить её тут или выслать её. 180 мб. (можно подумать как в эту карту дорисовать нужные дороги и заставить работать с ними Блау).
  24. Будет работать голосовой модуль. я уверен на 100% А я себе поставил FX с камерой заднего вида. Интересный момент состоит в том, что если в Блау воткнуть переходник FASKA -> Видео выход(не знаю как называется), то он упирается пластмассу (помой ему корзина называется.) и не дает стать на место магнитоле. Т.к. камеру ещё не поставил, то ещё не допиливал напильником эту пласмаску. Скопировал карты России 2012, в надежде на то чтобы заменить звуковые файлы с англ. на русские. Но не могу понять как этот формат привести в читаемый вид.
  25. BT audio есть. Шаманили не elm-мом, а шнуром который магнитолы и конверсы прошивают. Но смысл тот же. Изменять нужно в магнитоле, там есть вариант "магнитола низого уровня" и "магнитола высокого уровня" Еще вкл. вкладку камера при парковки и BT + навигация. Может что лишнее вкл, но все заработало.BT audio в меню конверса есть, пункт "навигация" появился, стрелки навигации в конверсе отображаються! Жаль только Баба по неруски говорит мне куда повернуть и не возможно вкл. коректное отображения русских тегов.
