мон1
Весь контент мон1
  1. симптом - курлы-курлы на кочках. Внешний осмотр ничего не дает - трещин нет. Но в реальности - там болт, гайка и сайлент. Гайка на несколько витков ослабляется - болт начинает колбасить - резьба стирается, А так все вроде подтянуто выглядит. У меня левы передний сайлент, гайку, болт менять надо.
  2. если речь про сайленты рычагов - у меня они внешне живые а внутри болт болтается. отпишись, как вылечишь
  3. вообщем колупал сегодня шланг от впускного до большой соски в районе бардачка. Продувать пробовал, струной чистить с двух концов пробовал. В итоге...... после безуспешных попыток прочистить со стороны салона еду за вакуумной трубкой от автоваза - обрывок старой остался у меня в руках.)) Вопросы 1. Со стороны коллектора от шланга с вакуумной соской остался кусок - на конце 2-е риски - Вывод он был вставлен в тройник или переходник. Сколько не исках не нашел ответную часть. Скорей всего там был присловутый тройничек. Я буду тянуть новую магистраль. Куда-же еще идет вакуум от этого тройника? Все норм будет? 2. Подскажите, самую удобную дырку для проводки новой вакуумной магистрали в салон.
  4. Здравствуйте! Вот это пойдет? Мотодор 00705? Это от мони 2. По цене - почти тоже, что взять 2108 защиту за 700 и переделать. Как качество, кто ставил? Пойдет ли на моню1?
  5. ДТОЖ супротив воздуха в системе? Ну, про трубку, известный "язабыл" Похоже на замену масла - "язабыл" закрутить пробку после слива....чота на щупе масла НЭТ, ШО происходит Спасибо за конкретный совет, по делу.
  6. Не доверяю я без Спецификации Форд. Боюся помпа кирдык. А по деньгам - тоже практически. Я как нибудь доложу 200 руб за спокойствие. А за совет -спасибо!
  7. Спасибо! 6 литров точно достаточно? А сливать я буду 100% жижи. Про концентрат - вроде он розовый, ну...тот что 1 336 797
  8. Здравствуйте! Кто лил Манул АФ-12 отпишитесь, как результат?
  9. Спасибо! Чистить с двух концов? Или как удобнее? У меня есть нихромовая проволка, закрученная вдвое. А может она просто защемилась где то?
  10. Жиша, Висла, Спасибо! Но как то тут один форумчанин отмечал, что трубка приходящая от впускного черного цвета и БОЛЬШОЙ соской и входит она в прямойгольный девайс за а бардачком, вот я ее и снял и прощупал вакуум-он никакой, слабый. Далее от этого девайса идет трубка черная через тройничек на переключатель направлений и боченки. Повторюсь. Трубка с большой цилиндрической соской имеет очень слабый вакуум. Я так понял ее надо лечить, менять, продувать. В чем я не прав? Кто продувал....эффект есть?
  11. Не знаю где она входит в салон, но выходит из черепахи - где-то посередине а не слева, без тройничков уходит вниз.......а приходит на ресивер слева от бардачка с боооольшой соской. Думаю вот что...от жигулей покупать трубочку вакуумную трубочку......отрезать старые концы(с сосками)...на них насадить новую трубку(пока не знаю как), предварительно пропустив через дырку перегородки в районе бардака. Кто делал что-то подобное отпишитесь!
  12. Предлагаю поднять эту тему снова, так как вплотную занялся ремонтом обдува. У меня как и у оратора Выше, моня 95, кондейная с электрическим управлением рециркуляции. Зеленой жижи нет. Снял бардак, обнаружил ресивер, на который приходит(должен приходить) вакуум от впускного- там, гда большая соска, с резинкой круглой. Пальцем позажимал - засасывает еле-еле. От черепахи отходит всего одна! трубка без тройничков и т п , как на фотке у visla(привет!), данная трубка теряется где то в шлангах, идущих в сторону салона. Два варианта 1. Попробую прочистить трубку проволкой. 2. Прокину новую, 2 пустых отверстия имеются в перегородке, прям за бардаком или ниже, в ногах пассажира.
  13. Здравствуйте! Реанимирую тему. Разобрал панель, снял гребенку с переключателя направлений. Визуально бяки зеленой нет.(внешне) Беру гребенку, завожу двигатель. Как диагностировать вакуум? Ничего не шипит, свистит от нее- субъективно. на сколько там мощное разряжение? Пальцем, бумагой - не почуйствовал))
  14. Тупой совет наверное, но проще найти подешевле контрактник чем вкорячивать делали от ВАЗа. Точно будет работать, и голову не забивать. А то вложите и через пень колоду все будит.)) Кароче Change(Check) Engine!
  15. Ну, если все менялось, тогда что-то недокрутили Часто стойка стаба отходит, ну или его втулка вылетела-пришла в негодность. Проще заехать на подъемник и покачать, на худой конец поддомкратить, снять колесо и пощупать слева.
  16. Была тут описана проблема с ДПКВ и проводки к нему.....а на скорости нет дергатни?
  17. Спасибо! Апдейт. Хелп ПОмогите! Подскажите номерок неоригинала или от жыгулей что взять на втулки амортизатора заднего(верх и низ) - оригинал дорог и долго ждать
  18. Простите если повтор, но... Приговорили. Посоветуйте достойные неоригиналы. Перед 1. Втулки стабилизатора - неоригинал или все таки Ford? 2. Подшипник ступицы SKF? 3. Рулевые тяги 4. Рулевые нконечники Зад 1. Стойки стабилизатора Sidem? 2. Втулки(сайлентблоки) амортизатора. Опора коробки(МКПП) Спасибо!
  19. Здравствуйте! Если обороты плавают(могут циклически, может заглохнуть, после циклов набор ХХ до 1100-1200, потом опять циклический расколбас), и тупит при разгоне(рывки) на инж. двигателе - первое, чтобы я сделал - это поставил заранее рабочий МАФ, вне зависимости от того, какие данные выдает Ваш.
  20. направление Медынь - далековато. А так-спасибо канеш!
  21. Вот это интересно. Как диагностировать? Дорого ли менять?
  22. Реанимирую тему, извиняйте! Легенда. Гудит, по моему мнению ступичный подшипник спереди справа - на нейтралке и нет при скоростях более 20 км/ч, причем гудит циклически, характер гула - троллейбус. Сервисмены смотрели-кумекали, качали колесо, вывешивали - вердикт- "вроде гудит", но люфтов нет при раскачка колеса на подъемнике. Посему вопросы: 1. Тут кто-то говорил, что якобы гудело справа а менял подшипник слева, как четко отдиагностировать? 2. Может ли это быть что-то другое?. Повторюсь. Гул на любой скорости и на нейтралке тоже.
  23. Здравствуйте! У меня на горячую звук просто становиться тише раз в 5.
  24. За старичков беретесь?)) 1. Подшипник ступицы. 2. Стойка стабилизатора. 3. Рулевые тяги и наконечники - 2 стороны. 1. Установка ремкомплекта задних арок и покраска. Интересует только стоимость работ.
  25. Посмотрю, Жиша, visla спасибо! А ключ у меня точно тип 2.
